Prasklej Blok motoru
Dneska jsem zjistil že mě začal týct blok motoru už byl nějakej lepenej a potřebval bych radu mam ho zavařit elektrodama na litinu nebo radči zalepit nějakym lepidlem? za rady moc děkuji
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Re: Prasklej Blok motoru
Záleží, kde je prasklý. Před nedávnem to řešil Lukashill.ondra píše:Dneska jsem zjistil že mě začal týct blok motoru už byl nějakej lepenej a potřebval bych radu mam ho zavařit elektrodama na litinu nebo radči zalepit nějakym lepidlem? za rady moc děkuji
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
- pepa.traktor
na 6945? no to je radost sakryšondra píše:Dneska jsem zjistil že mě začal týct blok motoru už byl nějakej lepenej a potřebval bych radu mam ho zavařit elektrodama na litinu nebo radči zalepit nějakym lepidlem? za rady moc děkuji
Jestli je jen z venku tak bych to zavařil speciálkama na litinu,ale pozor ať se svár hned neochladí mohlo by to prasknout.Po zavaření na svár vhánet chvili teplo aby nevzniklo pnutí.pepa.traktor píše:na 6945? no to je radost sakryšondra píše:Dneska jsem zjistil že mě začal týct blok motoru už byl nějakej lepenej a potřebval bych radu mam ho zavařit elektrodama na litinu nebo radči zalepit nějakym lepidlem? za rady moc děkuji
JJ je to na 6945 on už tam byl nějak lepený a ted to začlo sáknut pač když jsem ten motor koupil tak jsem to trošku zkoumal a doubal ted jsem koupil nějaky lepidlo na kov tak uvidim jestli to pomuže a místo je to za vstřikovacím čerpadlem
- kenybz
no záleží kde a jak je to prasklé...v každém případě musíš na konci trhliny vyvrtat dírku abys zamezil dalšímu praskání...pokud to budeš muset vařit a chceš aby to vydrželo tak to budeš muset rozebrat vypustit olej vyprat to aby se ti z trhliny neuvolňoval olej do sváru....nebudu to zbytečně popisovat dál protože asi nemáš možnost to sám zavařit tak to přenech zkušeným
Můj kanál na YOUTUBE
Zkusim to přelepit ...je to za vstřikovacím čerpadlem asi ten motor prasknul někde mrazem a když by měl jit ven z traktoru tak bych dal asi novej blok
- dolls
Přesně za vstřik. čerpadlem, mám taky blok prasklej, a ne málo. Zadělali jsme to takovým tím dvousložkovým válečkem a dlouho to drželo nato jaká je to škuba, teď to trochu rosí. Když sme to dělali měli jsme ten tmel trošku starší, tak nic moc. Novej stojí asi 150,- lepí se tím chladiče atd...
u nas jsme dva traktory presne prasknute za cerpadlem jeden svarovali asi vsichni svareci z kraje a vzdycky to prasklo tak to zalepili nejakou srackou, druhy traktor prijel zasit borec za 1000 kc a ani bys nepoznal ze to bylo praskle
Taky jsme to lepili takových traktorů ještě jezdí dříve to lepili eprozinem my jsme koupili dvousložkový tmel na kov vybrousili karbinou odmastili a drží je to takový tmel v modré plechovce a dává se do něj červené tužidlo ten drží fakt dobře tím válečkem to asi nepůjde neutěsní to natolik lepil jsem s tím boiler a vubec
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
- stano 4011
kamos to lepil niecim co mu doniesli z opravovne lokomotiv ,najskor to zavaril a potom takto ,,,zajebal ''
- FENDT F24
Mrkni sem viewtopic.php?f=31&t=19478 , takhle jsem to vyřešil na svym supru. A od tý doby neukápne ani kapka vody .
Mezapomeň tam píchnout tak 1mm dírky na konce trhlinek,aby se to nešířilo.Svařuje se to tak že se ta trhlinka podle potřeby vyfrézuje stopkovou frézou cca 30 stuňů(do V) a potom svařovat speciálkou(bronz),opatrně předehřát a pak krátký cca 1 cm housenky střídavě z obou konců,až se potkáš.Každou housenku ihned lehce zaklepávat dokud se neochladí
Způsoby oprav trhlin v šedé litině:
- přeplátování
- pájená na tvrdo
- kolíčkování
- Metalock
- svářování
- lepení
Trhlinu jsem neviděl,ale pravděpodobně se jedná o malou trhlinu v místě,kde blok není příliš namáhán. Vzhledem k náročnosti opravy bych volil kolíčkování nebo přeplátování
Za ideální způsob pokládám Metalock.
Ať se dílo daří !
- přeplátování
- pájená na tvrdo
- kolíčkování
- Metalock
- svářování
- lepení
Ať se dílo daří !
Já měl prasklou skříň převodovky a zašil mi to pán je to vidět na fotkách
Dílna je dílna
