Svařování bloku motoru Zetor 30
- Standam
Zdravím, stojím před problémem úpravy bloku motoru Zetor 30, napasování na podvozek T805. Čím přivařit širší dosedací plochu pro olejovou vanu, nechce se mi jí těsnit pouze na úzkou plošku po odříznutí spodní části bloku. Uvažuji o přivaření ocelového plocháče, má s tím někdo zkušenost? Standa.
Re: Čím svařit.
Já teda nejsem na vaření profík, ale litina má jinou teplotní roztažnost jak železo a motor se Ti bude zahřívat.Tak si myslím že svár bude praskat.
Re: Čím svařit.
Ja bych tam taky radej nic nevaril.Pro inspiraci posilam fotky jak sem to resil
jostr
Re: Čím svařit.
Sivú liatinu so zvaritelnou ocelou zvaríš metódou TIG. Ako prídavný materiál použi bronz. Ja som takto opravoval prasknuté liatinové bloky motorov veteránov.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
Re: Čím svařit.
Nebo autogen a mosaz. Pepa.
Re: Čím svařit.
Neřezat-nevařit-obě výše uvedené možnosti jsou použitelné pro opravy,ale ne pro pevnostní spoje.Pokud to jde tak jedině šroubovat natupo s použitím závitových vložek,ale to tady asi neklapne,materiál bude slabej....Odlitky mají zesílené okraje,pokud to odřízneš tak narušíš konstrukci odlitku a někde něco časem povolí..... při spojení natupo je třeba silnější těsnění,aby vyrovnalo rozdílnou tepelnou dilataci,jinak to poteče.
Re: Čím svařit.
Mělo by to jíd autogenem a jako přídavnej materiál použít pístní kroužek, ale nikdy sem to nezkoušel jenom sem o tom slyšel.
Re: Čím svařit.
Velice pěkně, čistě a odborně provedeno
- Standam
Re: Čím svařit.
josef 105: Zdravím, jakou tam máš spojku, origo Zetor, nebo něco jiného. Standa.
