Svařování bloku motoru Zetor 30
Standam
#1 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, stojím před problémem úpravy bloku motoru Zetor 30, napasování na podvozek T805. Čím přivařit širší dosedací plochu pro olejovou vanu, nechce se mi jí těsnit pouze na úzkou plošku po odříznutí spodní části bloku. Uvažuji o přivaření ocelového plocháče, má s tím někdo zkušenost? Standa.
Franta.cz
Re: Čím svařit.
#2 Nový příspěvek od Franta.cz »
Já teda nejsem na vaření profík, ale litina má jinou teplotní roztažnost jak železo a motor se Ti bude zahřívat.Tak si myslím že svár bude praskat.
josef 105
Re: Čím svařit.
#3 Nový příspěvek od josef 105 »
Ja bych tam taky radej nic nevaril.Pro inspiraci posilam fotky jak sem to resil
Přílohy
jostr
pejo
Re: Čím svařit.
#4 Nový příspěvek od pejo »
Sivú liatinu so zvaritelnou ocelou zvaríš metódou TIG. Ako prídavný materiál použi bronz. Ja som takto opravoval prasknuté liatinové bloky motorov veteránov.
Nissan Patrol K260, traktor Pejo 4x4 vo výstavbe.
gastly
Re: Čím svařit.
#5 Nový příspěvek od gastly »
Nebo autogen a mosaz. Pepa.
Dava
Re: Čím svařit.
#6 Nový příspěvek od Dava »
Neřezat-nevařit-obě výše uvedené možnosti jsou použitelné pro opravy,ale ne pro pevnostní spoje.Pokud to jde tak jedině šroubovat natupo s použitím závitových vložek,ale to tady asi neklapne,materiál bude slabej....Odlitky mají zesílené okraje,pokud to odřízneš tak narušíš konstrukci odlitku a někde něco časem povolí..... při spojení natupo je třeba silnější těsnění,aby vyrovnalo rozdílnou tepelnou dilataci,jinak to poteče.
Meilo
Re: Čím svařit.
#7 Nový příspěvek od Meilo »
Mělo by to jíd autogenem a jako přídavnej materiál použít pístní kroužek, ale nikdy sem to nezkoušel jenom sem o tom slyšel.
Standam
Re: Čím svařit.
#8 Nový příspěvek od Standam »
Zdravím, tak jsem dal na Vaše rady a pořešil viz obrázek. Standa.
Přílohy
Japa
Re: Čím svařit.
#9 Nový příspěvek od Japa »
Velice pěkně, čistě a odborně provedeno 8)
Standam
Re: Čím svařit.
#10 Nový příspěvek od Standam »
josef 105: Zdravím, jakou tam máš spojku, origo Zetor, nebo něco jiného. Standa.
Zpět na „Ostatní“
