Ford Sierra 2,3D - alternátor
Dan
#16 Nový příspěvek od Dan »
jo je to tam u viltru.je tam ještì jedno èidlo.u toho automatického sytièe.a to nevím co je a jak to zapojit.je to na hlavì.
to zapojení toho altíku a toho oleje, taky jsem si to tak myslel.díky aspon jsem se ujistil.
motor máme 2,3D sierru.
Jura 136XXL
#17 Nový příspěvek od Jura 136XXL »
no kdyz je to nafta tak to nema zadnej sytic ... ne.. nemyslis ventil na cerpadle... nebo neco jineho... ja ten motor nevidel.. tak nevim co tam je.. ale ridici jednotku to jeste zadnou nema... ne.. aspon myslim...jen nejakej casovac pro zhaveni... mozna
Dan
#18 Nový příspěvek od Dan »
tak tito posílam na fotkach.
1) èidlo oleje
2) ventil nafty
3) to nevím co je, aco na to zapojit?
rezis
#19 Nový příspěvek od rezis »
Cidlo teploty vody.
Naftaky maji "sytic" presneji regulaci predvstriku.
Dan
#20 Nový příspěvek od Dan »
tam jsou dvì èidla teplota?èidlo na teplotu je totiž ve pøedu u pumpy .na té první fotce to jde vidìt když se podíváš trochu lepší.
kysmen
#21 Nový příspěvek od kysmen »
zkus je promìøit ohmmetrem.
To ktere bude rozpojené nebo na kostru by mohlo byt na rele ktere spina vrtulu chladièe, ale nikdy jsem ten motor nevidìl takže bez záruky
to ktere ma odpor umìrny teplotì asi pude na teplomìr
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
rezis
#22 Nový příspěvek od rezis »
Tak to vykrut a uvidis v jakem kanalku to je
Dan
#23 Nový příspěvek od Dan »
na vrtuli to nebude je tam na klice a ta se toèí stále.jede to i bez toho takže asi nic dùležitého.jen jsemchtìlvìdìt ze zajímavosti co to je.
Do rozdìlávání se mi moc nechce, vím jak to dopadá když staré vìci nejdou povolit.
Jura 136XXL
#24 Nový příspěvek od Jura 136XXL »
tak cidlo tlaku oleje bych rekl ze je spravne.. spinac nafty taky a to oznacene nevim co je... predvstrik to jo ale tam byva lano... bych rekl .. ne snimac a to lano co tam vede to je co... od toho tretiho cidla... neni to pa spinac na nejakou kontrolku....a teplota pisou ze je nekde u pumpy vepredu..... tak to treti teda nevim....
Dan
#25 Nový příspěvek od Dan »
to lano? to je ten sytiè. a jak psal Rezis regulace pøedstihu.
Jura 136XXL
#26 Nový příspěvek od Jura 136XXL »
no a kam to vede .. ja bych rekl ze regulace predvstriku je na cerpadle...nebo to tam je nejak propojene.... ale nechci se hadat neznam ten motor.. jestli je to takhle tak to cidlo s tim bude nejak souviset... neni to jen spinac na kontrolku....
Dan
#27 Nový příspěvek od Dan »
tak prý je to teplotní èidlo na žhavení.to èidlo udává jak dlouho se má žhavit.a potom rozepne relé.já mám žhavení udìlané napøímo takže to nepotøebuji.
Jura 136XXL
#28 Nový příspěvek od Jura 136XXL »
jo tak to je mozne... tak vyreseno.. :)
Zpět na „Elektrika“
