Jaký motor na navijak? Elektro, nebo hydro.
Ahoj všem. Sehnal jsem takovou hezkou, malou snekovou prevodovku s prevodem 40:1 a rad bych nejaky mensi navijak. Resim ale problem s tim, cim ho pres tu prevodovku pohanet. Existuje nejaky elektromotor na 12V, který by se dal pouzit? Vydrzel by to treba starter z nejakyho auta? Nebo treba obracene zapojeny dynamo? Nebo se dela primo nejaky motor s potrebnymi otackami a vykonem? Rad bych tahal mensi klacky po svazcich, zadny kubikovy klady a potom treba otepi vetvi pro stepkovac.
Jako nouzovku povazuji hydromotor, protoze bych musel dodelavat extra cerpadlo na motor.
Predem diky za odpovedi.
Re: Jaký motor na navijak? Elektro, nebo hydro.
No, navijaky co mame na autech berou na prazdno 50-60A ve spicce cca 400A takze na nejakou praci s tim rychle zapomen.
Na vytazeni zapadleho kolegy nebo sebe to samozrejme staci, nicmene dostatecna kapacita baterek je nutnosti
- V9tek
Starter použít určitě nepůjde není dělanej na dlouhou zátěž ložiska chlazení atd. Dynamo by použít určitě šlo je to vlastně motor akorád by se asi muselo trochu upravit.S odběrem proudu by asi problém nebyl na traktoru se alternátor stejně jenom fláká takže by alespon měl co dělat musel by bejt nějakej 90-120A a k tomu dimenzovaná kabeláž.
Dinamo jako motor buď z oktavky nebo možná i z trabanta a stator a rotor zapojit do serie ( to jsem ale myslim jednou zkoušel a mělo to malej kroutak)
Ale myslím jestli máš hydrauliku že hydromotor bude určitě lepší.
- Pepino
no ona ani ta hydrauliku neni taková hitparáda, ale určitě lepší než ta ele..V9tek píše:Starter použít určitě nepůjde není dělanej na dlouhou zátěž ložiska chlazení atd. Dynamo by použít určitě šlo je to vlastně motor akorád by se asi muselo trochu upravit.S odběrem proudu by asi problém nebyl na traktoru se alternátor stejně jenom fláká takže by alespon měl co dělat musel by bejt nějakej 90-120A a k tomu dimenzovaná kabeláž.
Predem dik..
Predem dik..
- brtenak
Zdravim.Já bych to až s tím startérem neviděl až tak černě.Dneska se už dělají s převodovkou ty už tolik nechlastaj A dokud na něm udržíte ruku tak bych se o nej nebál.Samozřejmostí odvíjení lana bez startéru,startér používat jen k navíjení.Ale hydraulika je hydraulika nebo ještě pohon navijáku náhonem.Pepino píše:no ona ani ta hydrauliku neni taková hitparáda, ale určitě lepší než ta ele..V9tek píše:Starter použít určitě nepůjde není dělanej na dlouhou zátěž ložiska chlazení atd. Dynamo by použít určitě šlo je to vlastně motor akorád by se asi muselo trochu upravit.S odběrem proudu by asi problém nebyl na traktoru se alternátor stejně jenom fláká takže by alespon měl co dělat musel by bejt nějakej 90-120A a k tomu dimenzovaná kabeláž.
podľa mna je ten elektrický pohon najlepší, len keby bolo aspom 24V, aj lokomotivy majú elektro pohon a nie hydro ( aj ked sa jedná o naftový motor, vždy kolesá pohána elektrika)
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
To sice jo, ale ten motor co pohání lokomotivu je rozměrově trošku jinde
Tak dlouho jsem si stavěl malotraktory, až jsem si koupil Zetor.....
Zetor 5718
Zetor 5718
- V9tek
Bych řekl že ani není problém v tom jakou použít technologii ale spíš z jakejch to poskládat komponent a snadno dostupnech vhodnejch elekromotorů právě moc není, navíc 12v rozvod při potřebným výkonu motoru na to není zrovna ideální, jak žíká vilo380 lepčí by bylo použít 24v, potom by tam byla poloviční proudová zátěž a nemusely by se dávat tak silný kabely.
Každopádně starter bych určitě nepoužil je navrženej tak aby zatočil a apak v klidu vychladnul
Při použití v navijáku bys navíjel tak 2- 5 minut než by se vlivem proudovýho zatížení samy odpájeli uhlíky - v tom lepčím případě !
Uffff, odber 400A a kapacita batrie je snad vsem jasna pro offroad k tahani z bahna naprosto postacujici, jakakoliv dlouhodoba prace naprosto nesmyslna
A co takhle dodělat vývod od motoru? A bude to navíjet třeba na volnoběh.
- V9tek
400A to je masakr, když by to někdo dělal, tak by odběr proudu neměl moc překročit proud co je schopnej dodat alternátor. Dejme tomu že běžnej alternátor dává tak 90A, tak kdyby stejnej odběr proudu měl i elektromotor, co by poháněl naviják, tak by to mělo výkon kolem 1 kw a to při vhodným spřevodování by bylo na nějakej menší stroj myslím dostačující.Shrek píše:Uffff, odber 400A a kapacita batrie je snad vsem jasna pro offroad k tahani z bahna naprosto postacujici, jakakoliv dlouhodoba prace naprosto nesmyslna
Do serie ne to je na nic kotva a buzení musí být zapojeny paralelně ale i tak to při převodu 1:40 je docela čaj neutahne to osobák(vyřazeno odbržděno) za to to bere jen cca 40A odzkoušeno. Starter ani náhodou- je dělanej na krátkodobou zátěž takže elektro nee.V9tek píše:Starter použít určitě nepůjde není dělanej na dlouhou zátěž ložiska chlazení atd. Dynamo by použít určitě šlo je to vlastně motor akorád by se asi muselo trochu upravit.S odběrem proudu by asi problém nebyl na traktoru se alternátor stejně jenom fláká takže by alespon měl co dělat musel by bejt nějakej 90-120A a k tomu dimenzovaná kabeláž.
Alternátory na 12V běžně dávají max. 55A nikoliv 90A takže s tím výkonem jsi někde na polovině.V9tek píše:400A to je masakr, když by to někdo dělal, tak by odběr proudu neměl moc překročit proud co je schopnej dodat alternátor. Dejme tomu že běžnej alternátor dává tak 90A, tak kdyby stejnej odběr proudu měl i elektromotor, co by poháněl naviják, tak by to mělo výkon kolem 1 kw a to při vhodným spřevodování by bylo na nějakej menší stroj myslím dostačující.Shrek píše:Uffff, odber 400A a kapacita batrie je snad vsem jasna pro offroad k tahani z bahna naprosto postacujici, jakakoliv dlouhodoba prace naprosto nesmyslna
http://www.superwinch.cz/SuperWinch-Husky%208-12-10
Mam na aute tenhle, prevody, taznou rychlost a odbery najdes v tabulce
- V9tek
No je pravda že v našich končinách asi nejrozšířenější PAL 55A známej ze š120 Fa a mislím že i první Feldy. Ale dnes nebo spíš tak od poloviny 90sátejch let už ty nároky na odběr proudu v autech dost narostli a ta běžná hodnota je už někde jinde. Nedávno jsem alternator měnil na naší corse tam je 70A, a co vim tak třeba v sharanu a vesměs u všech aut koncernu vw s motory 1,9 TDI je 90A alternátor.Ted si nejsem jistej ale doví jestli táta v polu nemá dokonce 120A, zejtra se schválně mrknu.petrak píše: Alternátory na 12V běžně dávají max. 55A nikoliv 90A takže s tím výkonem jsi někde na polovině.
