jedna z moznosti je vzit tyc zajet do sehradic do konce tyce nechat udelat zavit vnitrek zalepit specialem proti pootoceni konec nechat delsi aby to delalo doraz vyradit tlumeni nebo skus v mezu na vsetine verim ze to vyjde ahojola píše:Ahoj,hneď tak nezakládám na každů cipovinu nové vlákno alě teď sem nic nenašél ke kom bych sa s tým moh přifařiť,tož co už.Tento pístík sem měl na čťípačku alě nakonec sem udělál změnu,tak ho tam stéjně nebudu dávať alě za ty prachy co sem za ňho dál bych ho asi těžko v takovém stavu prodál dáľ protože po roztáhnutí nešél celý zastrčiť a cenťák ho trčál.Proto sem ho rozebrál a je tam urvaný celý závit co drží ten bazmeg s manžetama.No manžetama,sů to takové dělěné krůžky z jakéhosi tvrdého matroša neco jak perdinax a v prostředku je ešče,jeden,zaséj trochu inší a dva jakési jak gdyby siľónové.Včéra sem býl zajetý za soustružníkem,ten ňa poslál za dalším a ten jak by zmet,tož sem létál jak ta slěpička pro vodu kohůtkovi a nezehnál sem žádný soustruh do kerého by to vľézlo.Původně sem to chťél nechať stočiť a udělať nový závit a tým pádem by sa musél udělať delší aj ten doraz aby ten svár hore pod tým okem netlůk do stíracího krůžka.To by alě bylo celkem pracné protože sů tam takové drážky do kerých sa tů ďůrů pustíja kuličky,keré to zajišťujů a také asi trochu tlumíja ten náraz do dna protože to má určitů vůľu.Ono bude stačiť,že by sa to stočilo,udělál nový závit,ty utrhlé plochy zarovnaly a do vnitřku udělal pořádný závit ze šrůbka uřezať hlavu a stáhnůť to dokupy.Možná by bylo dobré na tem spoji zhodiť hrany do véčka a přelětěť céóčkem alě až nájdu taký soustruh do kerého by sa dala vraziť ta pístnica o průměru 60mm.Celý válěc je od oka k oku nejakých 1200,průměr váľca 140 a vnitřku 120 milimetrů.Jo ta pístnica je po ten svár u oka dlůhá 970 a ten špunt je 110mm,zkusím to popsať na fotce alě ten by sa po případě zdělál.Ešče sa přez nekoho zkusím dostať do bývaléj zbrojovky a mezu.Neví negdo v okolí Vsetína o nečem nebo aspoň poraďte po jakéj mašině sa zháňať a také co by to mohlo stáť,memám totiž o nejakých soustružnických prácách ani šajny.
oprava hydraulického pístu
Re: oprava hydraulického pístu
Ahoj, taky jsem musel jednu pístnici nastavovat, do ní udělat závit 30x1 a protikus se dvouma venkovníma závitama (30x1 a 40x1.5 ), obě dosedací plochy pěkně osoustružit a není to skoro ani znát.
Ahoj,tak prozatým sem nezehnál nic do čeho by to vľézlo aj s tým okem,ešče zkusím ten mez a zbrojovku a gdyž né tak to ufíknu a potom to už bude hračka.Tak ňa napadá,nemá negdo šajny,lěsti tam bývá nejaký čep a nebo je to přivařené enom tak natvrdo?
ty vado,tak z tohodle nespim,kdyby se takle urval pist z pistnice treba na lisu v praci a pultunova deska by padla holkam na ruce.radsi ani nedomyslet a hydraulickych zamku tam muzete mit a je to k nicemu.brrrr....a to ani neklapal ?
Pokud se nekdo vyznate v problematice oprav hydraulickych valcu, prosim kouknete sem http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 8#p1147948 Diky!
