No jo, ale jakej jestli jeden, nebo dva bez drážkovýho høídele.. jen tak a nechat vùli na drážkování unašeèe z pøevodovky(což je kratší) nebo mezi kardany dát drážkovou høídel a dát unašeèe na pevno(delší varianta)Pepino píše:20mm na 25cm toho bch se nebal a dal tam kardan...Pavel M461 píše:no o vzdálenost právì jde.. jinak te je to se zámìrem s 2 kardany a drážkovanym høídelem .. je to cca 20 - 25cm
Jo s tou cenou.. kardany mam.. no problem.. a spíš než hardy bych tam dal ty dva kotouèe s tìma èepama a vložkama.. má menèí pružnost.. nebude to tolik houpat.. a navíc bych øek že by to mìlo bejt pevnìjší.. aby se mi to nepøetrhlo pøi orání èi tahání klád...
Jo osovì by se to upravilo dle potøeby.. pøi nejhoršim i proti sobì... jinak byto bylo nìkde 20mm 2.pøevodovka výše než vývod na hrušku
Prozatím poèítám s tou delší... a právì se snažím vykoumat jestli by to šlo nìjak zkrátit.... což by mi ulehèilo pøi usazování motru s 1.pøevodovkou... momentálnì je odhad vzdálenosti náprav cca 190cm.. a kdyby se podaøilo nìjak ušetøit místo tak by se dalo dosáhnout až nìkde 170-180cm.. což je docela dost.. pak má stroj jiné vlastnosti.. lépe zatáèí, dá se s ním otoèit na menší ploše (motor by mìl zaèínat až za pøední nápravou.. kvùli výkyvu nápravy... )
