Je to relé nebo ovládání žhavení? "Sděláno v CCCP"
Dostala se mně do ruky tato krabička a tváří se jako relé (ovládání) žhavení na nějakou ruskou mašinu. Označení RR 362-B1, u silnějšího kontaktu V a u slabšího Ž. Na zadní straně je pouze štelovací šroubek a písmena L a Z ( vše psáno azbukou). To štelování je podivné - šroubek se kontaktu buď dotýká nebo ne - viz foto vnitřku. Je mně divné, že to nemá žádný další konektor nebo kontakty. Je to opravdu "něco" ke žhavení a případně: dalo by se to použít na žhavení motoru AVIA (jeden žhavič) ? Více k vidění na fotkách. Díky za případnou identifikaci.
Re: Je to relé nebo ovládání žhavení? "Sděláno v CCCP"
je to relé dobíjení ten šroubek je na přepínání léto zima
A netušíš, z čeho pochází? Stejně mám dojem, že ty dva kontakty (pod šroubky) jsou nějak málo....... A co mohou znamenat ta písmena V a Ž?
ako to funguje neviem, ale výsledkom je, že generátor pracuje aj bez akumulátora. Napätie je stabilné, žiarovky sa neprepalujú a výkonný ventilátor ide taktiež v pohode. generátor je dosť podobný alternátoru, no ale alternátor bez akumulátora sa jednak nenabudí a výstupné napätie je neastabilné (bez akumulátora).
