Lepidlo na kov
Moderátoři: rezis, Leo, romus145
Re: Lepidlo na šróby
Dnes som volal do predajne kde predavaju Loctite a ten mi zase povedal že na loctite sa mam vykašlat že ten mi to neudrží ani náhodou, že ale určite mi to udrží tekuti kov tak ja už vazne neviem kazdy hovorí ináč. Inak dnes som si zo zlomeneho pilnika na retaz vybrusil take vymedzenie ktore sa mi vojde do tej vyvachlanej drážky myslim že to pomože a nebude na to lepidlo abo ten kov taki tlak, no už sa len rozhodnut čo tam dat či kov alebo lepidlo jak mate ešte niekto skusenost prosim poradte diki.....
- vasek775
Re: Lepidlo na kov !
u lepidla LOCTITE značí čísla druh pevnosti nevíte někdo jak to je jestli čím vyšší číslo tím větší pevnost nebo jak jinak ja ho také používám a co sem s ním lepil to se ještě nepovolilo lepil jsem s tím i na rotačce šroub který je do těla sekačky a tam byl strhlý závit tak že šroub sel vytáhnout rukou a jiný zavit tam se nevesel tak jsem na šroub dal lepidlo naklepl tam sroub kladivem a na pul hodiny to stahnul svorkou a pak jsem vyjel a kupodivu jeste nevypadl a to jsou tam velké vybrace
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
Fajn skusenost..... takže uz som na 99% rozhodnutí a kupim asi 660ku ta by mala byt nato najidealnejšia. Dokonca som našiel stranku kde mal ten isty problem a bražka bola vydrata este onieco viac a tiez to lepil timto 660 a podla vsetkeho mu to asi drzalo
Loctite 660 je dobrý na velké opotřebení, ale pro velké spáry nutné použít s aktivátorem Loctite 7649.
Velmi dobrý je také středně pevnostní Loctite 243 - nyní také v akční nabídce.
Ondra-h, potřeboval bych lepidlo na těsnění závitů (zhruba M 30), nízkopevnostní, materiál mosaz, rychle vytvrditelné, odolávající tlaku 2 MPa kyslíku.
Díky za nabídku.
Díky za nabídku.
Loctite 274
Na kyslík to bude problém. Lepidla se nedoporučují používat v čistě kyslíkových nebo na kyslík bohatých systémech - bohužel.Japa píše:Ondra-h, potřeboval bych lepidlo na těsnění závitů (zhruba M 30), nízkopevnostní, materiál mosaz, rychle vytvrditelné, odolávající tlaku 2 MPa kyslíku.
Díky za nabídku.
Tomu se mi nějak nechce věřit, když existují maziva vhodná pro kyslíkové atmosféry, tak musí existovat i lepidla. Zkusím oslovit pár firem dodávající tekuté závitové těsnění.
na kyslík je schválený Loctite® 577 jenže je jen do 15 barů
Tekuté těsnění trubkových závitů až do velikosti 3 palce (M80). Zvláště vhodný pro rychlé použití při nízkých teplotách. Demontáž je možná s použitím běžného ručního nářadí.
DVGW schválení (EN 751-1): NG-5146AR0621 WRC schválení pro pitnou vodu až do 85 °C (BS 6920)
BAM schválení pro použití v kyslíkových rozvodech při tlaku do 15 bar a teplotě do + 60 °C
P1 NSF reg.č.: 123001
Balení: 50 ml, 250 ml
Radasi, kde jsi zjistil nebo odkud víš, že Loctite 577 je schválený na kyslík? V technickém listu je napsáno, že se ho nedoporučuje používat v kyslíkových systémech.
Ondra-h mi i mailem zaslal stejně nepotěšující informaci, Loctite asi opravdu nemá lepidlo vhodné do kyslíkového prostředí.
Naštěstí Würth má tekuté závitové těsnění, u kterého je testována snášenlivost s kyslíkem.
no píšou to tady
http://www.loctite55.cz/index.php?FOLDERID=18409
Když už jsme u těch lepidel, poraďte mi čím kvalitně přilepit podrážku na pracovních botech nebo na "kanadách", aby se stím ale dalo chodit i do vlhka v lese
pohorky mám několik let slepené chemoprénem na boty zatím drží http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-obuv/
