čelný nakladač problém
Re: čelný nakladač problém
Tak potom by o čerpadle motor ani nevedel,ale aby to stíhalo.
- stefanokol
Tak viem je to risk kúpiť nové čerpadlo a potom mi bude ležať na poličke
Skús a daj vedieť ako to behá,ja tu mám maličké,z trojitého a má geom. objem 2,4cm3,takže do 4l/1500ot a myslím,že na riadenie to bude slabé.
- stefanokol
Dobrý večer chlapi znovu sa vraciam k problému s rozvádzačom JIHLAVAN. Musel som ho rozobrať lebo mi začal tiecť tak sa chcem spýtať. Na fotkách je rozobratý poistný ventil. Viem že tá hrubá strunka a kužeľ je hlavný poistný ventil ale neviem na čo slúži ten piestik naľavo a tá strunka. Problém je v tom že keď sa ten piestik úplne zasunie tak si myslím že by ho tá tenšia strunka mala dotláčať nadoraz aby to tesnilo, lenže tá strunka je úplne voľná. Nemohol by byť problém s tým padaním hydrauliky práve v tomto? Vopred ďakujem za pomoc.
nemají náhodou v těch dražkách být ,o "kroužky
- stefanokol
ale áno tie som vybral chcem ho pretesniť
- stefanokol
Konečne som vyriešil problém s padaním čelného nakladača. Problém bol v tej ľavej strunke na predchádzajúcich obrázkoch. Pravdepodobne bola oslabená a nedotláčala ten piestik nadoraz. Nevedel som zohnať dlhšiu tak som vypodložil pôvodnú podložkami a ajhľa čelný nakladač prestal padať. Podľa mňa ten piestik naľavo z predchádzajúcich obrázkov umiestnený v poistnom ventile slúži ako spätný ventil na vstupe oleja do rozdeľovača a zabezpečí, že keď sa pohne páčkou hore, alebo dole spätný ventilček zatvorí prietok oleja do prepadu a všetok olej prúdi do piestnic. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do riešenia môjho problému a pomohli my ho vyriešiť. Ešte raz ďakujem.
- Milhauss
Hlavně nemazat,to se bude hodit
