hydraulické øízení
pragovák
hydraulické øízení
#1 Nový příspěvek od pragovák »
chlapi nìkdo urèitì víte jakej tlak by mìl byt do orsty aspoò pøibližný potøebuju vìdìt jestli to zmuže èerpadlo ze zetora co je na posilovaè pøedem dìkuji za rady 8) :-/ :-/
rezis
#2 Nový příspěvek od rezis »
cca 6-8MPa neboli 60-80atm ale záleží na typu
pragovák
#3 Nový příspěvek od pragovák »
no tak to to zvládne v pohodì to zetorácký tlaèí cca 80at a kdy podložím pøepoušák tak by 100 zvládlo tak tak to možná spáchám na Bejbym máš orstu z èeho? :-/
rezis
#4 Nový příspěvek od rezis »
Mám tam z nejakeho vysokozvizneho voziku. Z bulhara myslim.Ale ma to nekolik problemu. Ma maly prutok oleje tedy moc otacek na plny rejt :(
martinPec
#5 Nový příspěvek od martinPec »
kluci,kdyz uz jsme u toho. Proc jnepouzivate pro domada,ktere nema 10 tun servo rizeni z osobaku??
TRAKTOR FOREVER..:-)
pragovák
#6 Nový příspěvek od pragovák »
martinPec píše:kluci,kdyz uz jsme u toho. Proc jnepouzivate pro domada,ktere nema 10 tun servo rizeni z osobaku??
no moc tomu nevìøím koukal sem na jedno a zdálose mi že je to hrachovina nevím teda z èeho to bylo ale radši tak dám poøádný díl na poprví než abych to za pùl roku pøestavoval :prace:
martinPec
#7 Nový příspěvek od martinPec »
no ja mam cerpadlo z mitsubischi galant a pistnici z nejakyho seata,myslim ze na to moje to bude dobry. Lepsi nez bez toho a na to abych tam daval pistnici a orstu je to moc lehky.
pragovák
#8 Nový příspěvek od pragovák »
no ale já když to pak utopim do bláta a potøebuju toèit tak to pùde do kytek on ten pøedek docela váží to v3s øízení to zvládá ale poholí je pohodlí a vylepšování není nikdy dost :D
martinPec
#9 Nový příspěvek od martinPec »
no jasny,to chapu,ja mam lehkou napravu a mensi a lehci trakturek,tak si myslim, ze kdyz to taha vahu auta,s mym bejby zetorem to nebude mit problem,ne?
pragovák
#10 Nový příspěvek od pragovák »
martinPec píše:no jasny,to chapu,ja mam lehkou napravu a mensi a lehci trakturek,tak si myslim, ze kdyz to taha vahu auta,s mym bejby zetorem to nebude mit problem,ne?
no to by nemìlo 8)
martinPec
#11 Nový příspěvek od martinPec »
mel jsem jen nejakou obyc prevodku rizeni a kdyz jsem stal na miste tak to byl obcas volant,ze by rambo mel co delat. Lae kdyz to bylo v pohybu tak v pohode. A budu davat zavazi na predelk a pak bych s tim nehnul uz vubec.
rezis
#12 Nový příspěvek od rezis »
Ono jde o komfort. A jde o to ze 20" kolem v zaberu hnout neni jen tak. Navic krasa kdyz neco tahas a mas zaply predek je hybat volantem a koly do stran. To pak mam neuveritelnou silu.
PA
#13 Nový příspěvek od PA »
rezis píše:Mám tam z nejakeho vysokozvizneho voziku. Z bulhara myslim.Ale ma to nekolik problemu. Ma maly prutok oleje tedy moc otacek na plny rejt :(
videl sem nekde asi fotku . vypadalo to jako XY 85 . moc otacek mas asi kvuli nadmerne objemnymu valci.
kysmen
#14 Nový příspěvek od kysmen »
pokud daš øizení z osobaku nebo dodavky, tak tam musíš napojit pøes kardany volant - pro orstu staèí 2 hadice, navíc jeden pist je menši než celá sestava spojovaèky a serva která se vìtšinou neda zkratit
prostì same výhody, jen se musí toèit motor aby to zatáèelo :D
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
martinPec
#15 Nový příspěvek od martinPec »
zkusim servo a kdyz to nebude ono, skocim do orsty 8) 8) Mozna pak zkusim dat pistnici na servo cerpadlo. Mam dobry z Mitsubischi, to by melo mit dostatecny prutok aby to utahlo mensi pistnici na rizeni.
Zpět na „Technické problémy“
