hydraulické øízení
zkus druhou variantu , ma vyssi pravd. udaju .nejlepsi by byl asi prevodovy olej ,myslim . delal sem ji taky. ale plnil sem litrovou nadobu a pocital otacky ,abych to mel presnejsi. pak mi zavesena nadoba spadla ,a ja mel ekokatastrofu v dilne. bylo to cerpadlo A16 orsta ,a ja este natolik blbej ,ze sem nevedel ,ze jde asi o geom. objem.
odsroubovanim hadic mozna treba uvidis kanalky od prepoustaku ,ktery se treba skryva v tom bambuku vzadu . kdyz bych za dostatecny cas nesehnal informace o nem ,podival bych se ,jestli se tam ten ventil neskrejva . a nebije me za to. ja totiz nakonec vsechno rozeberu.
Ty jsi muj clovek ja taky vsechno rozeberu i kdyz to funguje Nejak to vyzkousim jeste se uvidi ale myslim ze nebude problem sehnat info od seriove montovaneho cerpadla.PA píše:zkus druhou variantu , ma vyssi pravd. udaju .nejlepsi by byl asi prevodovy olej ,myslim . delal sem ji taky. ale plnil sem litrovou nadobu a pocital otacky ,abych to mel presnejsi. pak mi zavesena nadoba spadla ,a ja mel ekokatastrofu v dilne. bylo to cerpadlo A16 orsta ,a ja este natolik blbej ,ze sem nevedel ,ze jde asi o geom. objem.
Myslim ze timto se hodne lidem objasnilo jak to vse funguje
- Petr Matula
- Petr Matula
[/quote]
Nevím jestli jsi to už vyøešil. Podle fotky mi toto èerpadlo pøipadá úplnì stejné jako mám já a je s posilovaèe s trambusu. Takže v nìjaké mototechnì by ti mohli dát pøesné data. Možná,že na nìm mám ještì štítek. Jinak mi to honilo hydrauliku a až pøedìlám motor tak ještì chci a mi to honí i orstu. Snad to utáhne
- Pepino
co znamena velky prumer na sani mam na tomhle cerpadle na sani 16 hadicy staci to ? to moje cerpadlo je v carech.. dava uz malo oleje a tak rizeni nereaguje na zrychleni pohybu volantu.. proste at tocim jak tocim rychle tak kola zatacej porad stejne..
Predem dik..
Predem dik..
- Petr Matula
- Pepino
ja mam hadici 16-diru... na otacky to vubec nereaguje... i kdyz dam plnej-na motoru 2000 a na cerpadle nekde kolem 1500, tak to zataci porad stejne.... a samozrejmne mam samotatnej okruh jen na rizeni...Petr Matula píše:prumer 20. Nejlepsi je na to servo mit jeste svuj okruh a je to uplne v poho. A nemas malo otacek na volnobeh?
Predem dik..
Predem dik..
