Křovinořez
Re: křovinořez,problém s nastartováním
Zdravím má to přední startovaní,tak je tam unašeč s odstředivým obložení(odstředivá spojka) přišroubované je na levý závit, když kusem dřeva zablokuješ ventilator-setrvačník tak to povolíš, dávej pozor ať neulomíš lamely ventilátoru.
díky zkusim
Re: Motorove kosačky a krovinorezy
řešil prosím někdo úhlovou převodovku na křovinořez castor dp55 , při cenové nabídce originálu se mi podlomily kolena , objednal jsem z netu čínskou repliku , ale bohužel mi nesedí průměr drážkové hřídele , počet drážek i průměr trubky ano
Zetor 25A ( v neustálé rekonvalescenci ) https://mnojo.rajce.idnes.cz/Zetor_25/
Křovinořez zn: "LUX"
Prosím pomoc nejde nastartovat- musím tahat hodně rychle třeba 10x aby se mezi jednotlivými tahy motor nezastavil. Když chytne pak chytne na Ťuk. Nechám stát den a už zase nejde-zase rychle tahat. Pumpička pumpuje v hadičce semtam bublinky.Rozebrání a vyčištění karburátoru-bez zjevných závad. Asi 2 roky starý stroj málo jetý.
Re: Křovinořez zn: "LUX"
Tohle mi delala strunovka ALKO, pricina - v pytli palivove hadicky, tak jsem v servisu koupil 2x0,5 m (maji rozdilny prumer) bratru za dve stovky - jsou to nejake silikonaky - a slape jako za mlada.
tak ještě k tomu grizzlymu, nevíte kde by se dalo sehnat zapolování(cívka s fajfkou) po internetu už není k dostání, popř. čím nahradit, nebo jak propojit s jinou fajfkou, zkoušel jsem drát na drát, ale nehází to jiskru a ještě jedno podotázka, čím je zajištěná startovací pružina, provizorně tam mám šroubek, ale nejsem si vědom, že by mi něco vypadlo...
startér je vpořádku, potřebuju cívku a zástupce HECHTU u nás mi potvrdil, že se nedá sehnat...nejde mi vložit foto
Jak vložit obrázky
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=40932
To chce hledat podle čísla co je vyražené na zapalovaní
http://kasumex.cz/motorove-pily/zapalovani?&p=2
https://www.zahrada-vysociny.eu/e-shop/ ... a-950.html
Tip , muže blbnout spínač u zapalovaní. Staší odpojit dratky od zapalovaní, pokud je zapalovaní ok tak hazí jiskru.
Dále bývá problém ve fajfce u zapalovaní , u některých typů dá svéknout(guma) , kabel je jen propíchlí skrz naohýbaným drátem.
no já tu gumu právě utrhl a to byl důvod, proč jsem to rozdělával, chtěl jsem vyměnit fajfku, jen jsem nevěděl, jak jsem si naběhl před tím to bylo normálně funkční, měl jsem to navlíklý jen na ten drát a občas to probilo, což nebylo uplně příjemný
To jsi měl napsat rovnou
http://www.ama-zahrada.cz/el-konektor-s ... -6317.html
Určitě jde koupit v tvém okolí.
Asi jsi chtěl cvičně to rozebrat
no to asi jo, ne hele on tam k tomu nebyl přístup, je to celý zadeklovaný, takže stačí namotat drátek do tý pružinky?
no příště se radši prvně zeptám, teď jen doufám, že to zase složím mockrát díky za pomoc
Re: krovinorez
v práci ted seču s FS400 a to je mašina k neutahání, maji ještě 450 ale tu mi nedaji
Krovinorez 2x odpáli a dosť...
Ahojte,môj 10 ročný krovinorez Oleomac sa dnes prvýkrát pokazil. Pri štartovaní len 2x odpáli a nič.Vymenil som sviečku,vybral sitko z nádržky a skúšal bez neho,vymenil som benzín,Vymenil som hadičku čo je medzi karburatirom a nádržkou,vyfúkal som ústami krížom krážom karburátor a stále to isté...Zahodiť???
