Dá sa prerobiť hydraul.čerpadlo?????
Nazdar chlapi. Chystám sa v zime na hydrauliku a tak rozmýšľam nad ňou. Napadlo ma či by bolo možné prerobiť hyd. čerpadlo tak aby som nemusel robiť nejaký komplikovaný držiak. Ide o to že hyd. čerpadlá by nemali byť axiálne zaťažované. Dalo by sa podľa Vás prevŕtať objímky čo držia hlavnú osku a následne do otvorov v objímkach nalisovať bronzové puzdrá aby čerpadlo bolo chránené pred axiálnou záťažou??? ktorá vznikne keď čerpadlo poháňame cez remenicu. Možno je to hlúposť. Čo Vy na to?
Mihi
Mihi
Mihi
Re: Dá sa prerobiť hydraul.čerpadlo?????
Rozhodně je to složitější něž tam dát ložisko před přírubu.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
Na svojom traktore mám takýto držiak čerpadla na ňom je dvojitá remenica samostatne sa to španuje čerpadlo môžem vybrať kedykoľvek bez nutnosti povolenia držiaku.
Ahoj,já tom sice prd rozumím alě do teho dekľa bych teda také nevrtal,domek před bude lěpší voľba.Také sem už viďél páru šťípaček de byly řemenice aj bez nejakých přídavných ložisek alě zas už nevím jak to takto dlůho fachčilo.
- Terablick
Oni tam nějaké ložiska jsou i tak. Někdy jen pouzdra, jindy valivá. Ale kvůli potřebě poměrně velké přesnosti a minimálních vůlí by se neměla ta osička jako taková namáhat axiálně ani radiálně . Samozřejmě i při pohonu ozubeným soukolím (což je nejběžnější) dochází k nějakému namáhání. Nejlepší opravdu je pomocný (předlohový) hřídel uložený samostatně na obou koncích a spojený s čerpadlem nějakou pružnou spojkou.
Pokud by stačily otáčky motoru bez převodu, může být čerpadlo přímo naproti klikovce
Ahoj, já sem tu teda nikde nečet,že by si negdo mysľél,že čerpadla sů bez ložisek.
Super, nečakal som toľko ohlasov. Ďakujem všetkým za rady, aj foto. Asi najjednoduchšie to bude dať priamo na kľuk.hriadeľ.
Cez vikend som bol na traktoriade v Trenčíne a videl som tam vicej traktorov ktoré mali iba remenicu na čerpadle a nemali tam žiadne ložisko navyše, tak som rozmýšľal či náhodou nejako neprerábali to čerpadlo. Myslím že by sa to aj dalo,mal som rozobraté nejaké čerpadlá a tá oska je uložená iba v hlinníkových objímkach - alebo aspoň tak nejako ten materiál vypadal.
Nemáte niekto nejaké foto spojenia čerpadla s drážkovaním s remenicou, alebo mi poraďťe ako to čo najjednoduchšie vymyslieť. Na čerpadle mám drážkovanie s modulom 0,8 dá sa niekde zohnať protikus? ako ste to riešili Vy?
Ďakujem
Mihi
Ďakujem
Mihi
Mihi
- fastrac8250
ake je to cerpadlo? z coho? lebo ja mam protikus z krystala odfot to ak mozes
- xbedla
Já to řešil zrovna nedávno - na ten "tisíchran" jsem si na vrakovišti našel protikus přímo z motoru co to honil. Pak jsem ale zjistil že v čerpadle je jenom domeček z mosazi a to neni ideál na boční tah řemenů. Nakonec při další návšteně jsem si vzal jinačí čerpadlo i s ložiskama a uložením jako je nahoře na fotkách. Mimochodem, PETER+ z čeho to vlastne jě?
Ahoj, odfotím ale až cez víkend.fastrac8250 píše:ake je to cerpadlo? z coho? lebo ja mam protikus z krystala odfot to ak mozes
Mihi
Mihi
Ahoj. To čerpadlo je Jihostroj U20AL. Priemer drážkovanej hriadele je 21 mm, počet zubov 20.mihi píše:Ahoj, odfotím ale až cez víkend.fastrac8250 píše:ake je to cerpadlo? z coho? lebo ja mam protikus z krystala odfot to ak mozes
Mihi
Mihi
Mihi
Ahoj to čerpadlo nie je žiadny prcek ako na pohľad vyzerá a berie pomerne dosť výkonu motora pri stálom pohone http://www.oblibene.com/userdata/shopim ... 010-25.pdf . Podľa označenia je to ľavotočivé čerpadlo, ktoré môžeš namontovať iba oproti kľukovej hriadeli, či už na priamo, alebo cez prevod. Najmúdrejšie je to, čo Ti radí PETER+. Bude to bezproblémové a čerpadlo vydrží. Bez ložiskového domčeka počítaj tak rok a môžeš ho zahodiť. Mam to isté čerpadlo na traktore. Jeho max. otáčky sú 2500 v týchto otáčkach je povolený tlak 12 MPa. Menovité otáčky – 1500, tlak 16 MPa.
Protikus zoženieš napr. vo firme http://www.hydreko.sk/. Ja som ho tam zohnal. Cena 200 Kč, alebo 10 €. Je to navárací protikus, niečo podobne ako kľúč s GOLA. Nalisuješ do otvoru v hriadeli a zaistíš zvarom.
Rozmýšľaj nad vypínaním čerpadla, bude Ti dosť zahrievať olej v priamom zábere, alebo aspoň prevod 1:2.
Ďakujem sferos, toto som potreboval: nejakú firmu kde sa dajú kúpiť tie dráž
kované protikusy na čerpadlá....
Mihi
Mihi
Mihi
