Použití přídavné převodovky jako nádrž na hydrauliku
- Skoda130Rs
Chtěl bych použit přídavnou převodovku jako nádrž na hydrauliku. Jenom nevím jestli se má použit do té převodovky hydraulický olej nebo převoďák. Pokud hydraulický tak je to dobré, pokud převoďák tak zase nevim jestli by mi to vzalo servočerpadlo z auta. Dík za rady.
- Terablick
Re: Použití přídavné převodovky jako nádrž na hydrauliku
Do převodovky rozhodně převodovej, jen pa musí být v celém systému hydrauliky jen jeden druh oleje (včetně přídavných zařízení) a taky převodovka pochopitelně nemůže běžet na sucho .
- Skoda130Rs
A zvládne to servočerpadlo z auta? Samozřejmě že olej bude jenom jeden, bude to jenom řízení.
- Terablick
Zvládne to určitě. A pokud to řízení bude mít 2 stejný písty, tak olej prakticky neklesne. Bude se jen "míchat" . Normálně naplň celej okruh a pak doplň převodovku po horní rysku (kontrolní šroub) a bude to šlapat .
Brát toto pro orbitrol je dle mne blbost. Musel bys mít hodně dobré fitry. Ony se tam totiž nějaké ty částečky najdou a nebude ti to řídit v tu nejblbější dobu ...
- Terablick
Kvalitní filtrace bude v tomhle případě nezbytná . Jak na vstupu do čerpadla tak na vracečce .
- Skoda130Rs
Ja nebudu mět orbitrol, mám servo z avie. Ale asi to dělat nebudu, protože převodovka bude níž jak čerpadlo a ono to nenasaje ne?
- Terablick
No u serva by mohl být se sáním problém, ale když bude vše v pořádku a těsnit tak by mělo nasát. A proč nechceš mít normální malou nádržku na olej? Na servo stačí jen vyrovnávačka, řekněme tak litr nebo 2. Na klasické servo z auta dokonce jen 2-3 deci, protože tam se olej jen přepouští, ale hladina se prakticky ani nehne. Avie má (předpokládám) píst, kterej má rozdílnej objem na jednu a druhou stranu, takže bude kolísat hladina, ale ne nějak moc.
- Skoda130Rs
No radši udělám normální nádržku, byl to jenom nápad.
- Terablick
Bude to rozumnější . Filtr pak stačí jen na vracečku, a nemusí bejt ani tak extra jemnej . Samozřejmě nádrž by měla bejt absolutně čistá, stejně jako zbytek okruhu a olej novej, ale to vždycky .
Ahoj otec dělával dlouhá léta u lesního závodu v dílnách a tam dávali do traktorových převodovek vždycky motorový olej.Žádná převodovka se kvůli tomu nevysypala a pro hydrauliku byl řidší olej.Jestli je to čerpadlo lamelové tak si to nasaje.
- Terablick
Netuším jaké čerpadlo to je, ale předpokládám že bude zubové. Motorovej olej je jedna věc, ale hydraulickej jiná . A do serva se většinou používá speciální servoolej . To se ale spíštýká osobáků. nejpříbuznější je k oleji pro automatické převodovky, což je ale naopak hooodně vzdálené oleji pro manuální převodovky nebo motory .
Traktory Zetor používají náplň převodovky pro okruh hydrauliky.Používal jsem servo z Audi na traktorku s hydraulickým olejem a nikdy žádný problém nebyl.U osobáků se používá olej do automatických převodovek pro co nejmenší odpor a strátu výkonu.
Naposledy upravil(a) patricio dne pon čer 14, 2010 9:46 pm, celkem upraveno 1 x.
- Terablick
On psal, že servo bude z Avie a tam by mělo být zubové, pokud se nepletu . Olejová náplň není opravdu až tolik důležitá pro systém hydrauliky, ale spíš pro tu převodovku Hydraulický olej by nemusel dostatečně mazat převody . Převodový olej v hydraulice samozřejmě použít lze, jen je (zvlášť v zimě) trochu hustší.
- Skoda130Rs
Dyť sem psal že mám servočerpadlo z auta.Terablick píše:On psal, že servo bude z Avie a tam by mělo být zubové, pokud se nepletu . Olejová náplň není opravdu až tolik důležitá pro systém hydrauliky, ale spíš pro tu převodovku Hydraulický olej by nemusel dostatečně mazat převody . Převodový olej v hydraulice samozřejmě použít lze, jen je (zvlášť v zimě) trochu hustší.
