mam to jen blbe nakreslene, ono to ve skutecnosti bylo nizke a siroke, pokud si pamatuju, tak do vysky nejake 2,5ft (pocitano myslim i s antenami a slunecnimi bateriemi) a do sirky neco kolem 1yd (byla to americka konstrukce) a tlumice to melo treci, psal jsem to uz v tom predchozim prispevku. takze se to mimo obrys nedostalo ani nahodou. taky to pisu jen jako inspiraci, je to hodne jednoduche reseni.Terablick píše:Tohle má smysl jen pokud uděláš základnu extrémně širokou a to "kyvadlo" (kabina) bude na páce o takové dýlce, aby se vůbec nedostala mimo obrys základny. Ale ani tak to neni moc dobré řešení, zvlášť bez nějakého tlumení atd. Na druhou stranu nízkej a širokej stroj dokáže totéž bez nějakých vychytávek .Killer Koly píše:kdysi jsem videl obrazek nejakeho mimozemskeho mermolezu, melo to fungovat na Marsu a melo to automaticky zachovavat vodorovnou polohu. bylo to udelane tak, ze napravy byly na takove trojuhelnikove konstrukci, na vrcholu to bylo spojene takovou tyci a vlastni kabina se houpala pod tim spojem jako kabina lanovky. melo to treci tlumice a bylo to desne jednoduche, obeslo se to bez jakekoli elektroniky a hydrauliky. zkus se inspirovat tady. je to jen tak od oka nakreslene, jak si to pamatuju, ale princip je jasny
jeste jsem si vzpomnel, ze to melo dorazy vyresene tak, ze po stranach te kabiny byly kolecka (jako u BRD nebo FuG), ktera se proste oprela o zem, kdyz to melo velky vykyv. a kazde kolo bylo nataceci a melo vlastni pohon. mozna by se to dalo najit pod pojmem mars rover, tusim ze to bylo na strankach NASA nebo JPL.
vsechno je to o tom, to presne spocitat a vyvazit, pak by to mohlo celkem slusne fungovat. a nizky a siroky stroj ti sice bude fungovat, ale nesplni zakladni zadani: automaticke svahové vyrovnávání stroje
