Zdravim vas,
Potřeboval bych poradit s tažnou silou navijáku:
Naviják hnanej vývodovým hřídelem s řetězovým převodem 1:5, vnitřní pr. bubnu 160mm, agregováno za zetorem 3011 - výkon na vývodové hřídely cca 22kw
Nevíte někdo jak se toto počítá?
Výpočet výkonu navijáku
- Pepino
Re: Výpočet výkonu navijáku
moment na hřídely maš danej otáčkama a tím výkonem 22kW. takže moment= 22*1000/ (2* 3,14* otáčky/60) no tenhle moment vynásobíš převodem 5 a převodem v převodovce navijáku, je-li tam nějaký. no a pak víš, že moment je síla na rameni moment máš znáš rameno (poloměr bubnu) a z toho ti vyleze tažná síla. tak snad jsem to někde nepohnojil..Tomcat píše:Zdravim vas,
Predem dik..
Predem dik..
Trocha teorie nikoho nezabije. Nejvhodnější by bylo odečítat z otáčkové charakteristiky motoru. Odečítali bychom přímo kroutící moment (Mk) při otáčkách. Takto budeme počítat. Říkáš třicítka a (P) 22kW. To bude asi při (n) 2200 ot/min. Mk = 955*P/n= 955*22/2200 = 9,55 kPm na motoru. Převod na náhonovou hřídel (od motoru) může být asi 4. Pak máš převod 5. Celkem tedy 20. Na hřídeli navijáku budeš mít kroutící moment 9,55*20 = 191 kPm. Síla na rameni poloměru bubnu potom bude 191/0,08 = 2387 kP. Nikde jsme nepočítali s účinností. Takže síla bude asi kolem 2000 kP. Rychlost navijáku bude 2200/20*3,14*0,16 = 55 m/min. Toto platí pro první naviny lana. Na průměru cívky 32 cm to bude poloviční síla a jednou taková rychlost. Nemám praktické zkušenosti, ale myslím si, že optimální otáčky motoru budou v oblasti maximálního Mk. To může být asi 1500 ot/min. Tam naroste i síla. Stejně se mi zdá, že to bude rychlé.
Domnivam se, ze je tam v tom vypoctu chyba. Jestli se bere vyvodovy hridel, tak ten nema otacky motoru tj. 2200, ale 540. Takze uz v tomto prevodu uvnitr traktoru dochazi k vzestupu Mk. Takze tahova sila bude vyssi, tahnout to bude pomaleji.
A ta jednotka kPm je asi hodne stara. V jakem vztahu je k Nm?
Nahoře je napsáno -Převod na náhonovou hřídel (od motoru) může být asi 4.- A kpm čti kilopondmetr je 9,81 nevtonmetru.
Takže tě zajímá,kolik naviják utahne dyž se lano bude navíjet na prázdnej buben,to je těch 160mm ?Motor 3011 má točivej moment asi 135 Nm a na vývodovym hřidelu je asi 500 Nm X 5 a na bubnu bude asi 2500 Nm a tažná síla na bubnu 160mm bude asi 31250 N a to je 3125 kg,takže mužeš počitat,že to bude síla zhruba 3 tuny 8)Počítal sem,že vývod zapneš klasika 540ot./min.Dyž bys navíjel přes kvalty a na jedničku bude max. tažná síla asi 7400 kgTomcat píše:Zdravim vas,
No ba, je to tam uz jsem slepy jak patronagastly píše:Nahoře je napsáno -Převod na náhonovou hřídel (od motoru) může být asi 4.- A kpm čti kilopondmetr je 9,81 nevtonmetru.
