Zdravím.
http://www.foto4.me.cz/HR2500/pist.jpg
Prosím o radu ohledně demontáže pístnice z HR2500.
http://www.foto4.me.cz/HR2500/maluvka.jpg
Sundal jsem z pístu vrchní víko , bylo na 4ks imbusu
na fotce je víko s prachovkou již sundané
(zavity pro imbusy - zakroužkováno zeleně)
Pod víkem je zdá se něco jako mohutná segrovka
(naznačeno žlutě)
a tato spona - kroužek - je zakončen natupo a je tam cca 5mm škvírka
(červená šipka)
Zajímalo by mě jakým zpusobem píst rozhodit ,
potřebuji ho přetěsnit a udělat GO .
Většina pístů co jsem viděl je na zavit, ale tento má
zdá se sponu či co to je.
Když už máme toto téma na stole, chci se optat na postup
jak píst zase sesadit , tak abych o případný zavit v pístu nedorubal
při sesazování nové pístní kroužky. Zaslech jsem něco o plažetách.
Měl by někdo nějaké info , ideálně foto ?
rozebraní pístnice z HR2500
Re: rozebraní pístnice z HR2500
Už mě byl na SZ zaslán návod jak na to , takže děkuji.
Pujdu zkusit podívat se do utrob pístu :-)
Je to jednoduché, to víko co je tam vidět zaklepneš dolů, vyndáš ty čtvrtkruhy a celé víko i s pístní tyčí vysuneš ven. Na sesazení si sežeň tenký plech (z konzerv) a udělej si "trychtýř" který dáš do válce, a do toho trychtýře vsadíš píst s manžetama. Namazat a poklepat. Chce to jen trochu cviku.
Díky tohle už mě bylo razeno , učinil jsem , sklepl jsem to dolu . moc se mu nechtělo ale šlo to ,
čtvrtkruhy vypadly ven , ale narazil jsem na jiný problém.
Pístní tyč je zaražená na doraz a nelze s ní hnout ani pootočit ve svěráku pomocí 2m tyče.
Zkusil jsem do toho fouknout kompresorem i 5atm a nic. Z obrou stran jsem do pístu stříknul
WDčko (olej) ale nedaří se mě s tím hnout.
Nějaké tipy jak to rozhodit ?
Diky
Milan
Diky
Milan
Pokud není zarezlá, měla by jít vytáhnout. Ale jestli se ani nehne, tak buď napojit hydrauliku a vymáčknout, neboobě oka někam uvázat a s citem roztáhnout.
Ahoj,s tů hydrauliků rači počkaj ať si nezasviníš olěj,reči to negde uvaž a vytáhni traktorem.Také sem to tak v sobotu dělál na pístnici od vysokozdvihu kerá sa ani nevím kolik roků váľala bez zazádkování po venku,šlo to jak po máslě a už to chodí jak zamlada.
