preco sa cerpadlo po zapnuti roztoci?
- fastrac8250
nazdar chlapi urobil som si cerpadlo ale ked ho spustim tak sa zacne tocit vo vode a sa nakloni na jednu stranu cim to moze byt?
- halagacka1
Re: preco sa cerpadlo po zapnuti roztoci?
použil si asi velke lopatky alebo je priliš velka rychlost otačky ale to sa z toho čo si napisal neda zistitfastrac8250 píše:nazdar chlapi urobil som si cerpadlo ale ked ho spustim tak sa zacne tocit vo vode a sa nakloni na jednu stranu cim to moze byt?
Kto nic nerobi,nic nepokazi
Obyčajná fyzika zákon akcie a reakcie, treba čerpadlo ukotviť.
- Standa
Vyrobil sis hydrodynamický převod .
Jednou měř,třikrát řež!
Loc: 50°17'38.348"N, 12°48'54.89"E
Presne, fyzika. Kazda akce vyvolava reakci. Energie rotoru je tak velka, ze se pohne stator. Melo by to po chvilce prestat. Potreba ukotvit.
Ahpj,no jo zákony,kašli na kotvení,napadá ňa zobnůť tam na stojáka nejaké pléšky veliké aspoň tajak lopatky které sa při rozběhu opřů o vodu a třeba to zabere.
- fastrac8250
priemer toho spodneho obezneho kolesa je 25 cm mam tam tri lopatky a vyska jednej je 7cm elektromotor ma vykon 3kW a otacky su 1430 mne vychadzalo na jednu otacku nieco cez liter objemu takze to malo riadny tah ale motor mi pri poslednom tahani sa spalil
- Terablick
Myslím, že je to celé trochu předimenzované, a při takových lopatkách a otáčkách to bude určitě třeba ukotvit . Ale asi bych tam dal ještě převod do pomala, protože na ten motor to asi je záhul .
- Lišák1
Použij motor s 900 otáčkami, nebo sniž výšku lopatek. Použil jsem výšku 30mm a 200l sud se plní 35 vteřin.
- Terablick
Pěkný
Ty jo, takovy tah nema ani cerpadlo od hasicu. Nedivim se, ze se motor odporoucel do vecnych lovist. Pri techto otackach sniz vysku lopatek a to rapidne. I 2cm asi budou moc. I tak to bude dobre.fastrac8250 píše:priemer toho spodneho obezneho kolesa je 25 cm mam tam tri lopatky a vyska jednej je 7cm elektromotor ma vykon 3kW a otacky su 1430 mne vychadzalo na jednu otacku nieco cez liter objemu takze to malo riadny tah ale motor mi pri poslednom tahani sa spalil
