Materiál kardanového klbu (križa )
gazo
#1 Nový příspěvek od gazo »
Ahojte !
Doniesol som si zo šrotoviska taký veľký kardanový kĺb (bohužiaľ nemam foto), s dvoma krížami, Taký ako býva namiesto homokineťáka na veľkých tatrovkách, však viete.... Chcem sa spýtať, či to je robené z liatiny alebo z "normálneho železa" ? Chcel by som to totiž rezať, a zvárať :prace: , ale ak je to liatina, tak to radšej skúsim predať, lebo je to zachovalé . Dík.
bibos
Re: Materiál kardanového klbu (križa )
#2 Nový příspěvek od bibos »
Vem vrtáček a zavrtej pkod poleze šponka nebo jemné třísky tak je to ocel
pokud prach tak je to litina a pokud nic tak je to kalená ocel.
Podobně to poznáš i pilníkem.
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
hotday
#3 Nový příspěvek od hotday »
gazo píše:Ahojte !
bezne sa vyvaraju diery na salky a potom sa znova vrtaju a je to v pohodke...je to take zelezo...by som povedal..lebo nejak tazko to nejde opracovat, a da sa to aj zvarat...
ale bibos ti tiez dobre radi...
gazo
#4 Nový příspěvek od gazo »
dik chlapi, tak to vyzerá na nejakú ocel, lebo ako vravel bibos ja som uz predtym do toho skusal vrtat a išli take male piliny, ale ja som neni odbornik, preto som sa chcel uistiť
gazo
#5 Nový příspěvek od gazo »
A neviete mi ešte poradiť, ako sa rozoberajú tie kríže ? Dal som dole segerky a dalej neviem :zapomel:
winch
#6 Nový příspěvek od winch »
Vytlačíš tie šialky von smerom kde bola segerka, pozor sú tam ihličky
halagacka1
#7 Nový příspěvek od halagacka1 »
radim ako mne poradily liatina to neni aj mne šli pri obrabani na sustruhu take drobne špony a myslel som že je to liatina ale nie normalne sa to da zvarat fero z fora by ti o tom vedel poradit viac :friends:
Kto nic nerobi,nic nepokazi
gazo
#8 Nový příspěvek od gazo »
chlapi, zatim diki 8)
vilo380
#9 Nový příspěvek od vilo380 »
pokial tam budú ihličkové ložiská a nebudú mať krúžky ( ihlyčky sú priamo na čape) tak to bude ocel :)
a vtedy by mala byť aj kalená
malosériové sústruženie, vyrobím alebo navrhnem aj celé funkčné prvky (medziprevodovky, navijáky...)
Slovensko Bytčiansky okres
www.lesotech.estranky.cz
Zpět na „Technické problémy“
