Umístění ol. čerpadla
- Jiřík
Ahoj chlapi, potřebuji poradit . Stavim trakturek, motor Peugeot 205 1,8D. Mám problém kam umístit olejové čerpadlo,ke klice nemám místo, nemáte někdo zkušenost z pohonem čerpadla od vačkového hř. Bude to pohánět orbitrol a hydrauliku, Nevím jestli to vydrží rozvod. řemen.
Re: Umístění ol. čerpadla
nevydrží
Vydrží Peugeoty mají servo poháněné od vačky.
- bulanek88
a jak velký čerpadlo to bude?, na slávii máme takový to maličký bulharský na vačce (převod ozubenejma kolama), je to v pohodě, ale má docela málo oleje, teď jsem dával na motor taky 205 1,8D větší čerpadlo (asi 20l), bude tahat vysokozdvih z desty, a tam jsem nerisknul to dát na vačku (aby nepřeskočil řemen), tak jsem ho napasoval přímo na kliku, je to tak 20 cm dopředu, včera jsem to zkoušel a zatim pohoda
- Jiřík
Na starém traktůrku mám čerpadla dvě , (řízení Tatra 148, hydraulika Opel vivaro).Chtěl bych použít pouze jedno čerpadlo ( Tatra148), ale nejsem si jistý jestli to rozvod. řemen vydrží,myslím , že to čerpadlo z Opla by řemen zvládl , ale to není tak silné.
- Terablick
A co přidat na řemen alternátoru jeden hřídel uloženej na obou koncích v ložisku a k němu na přírubu dát čerpadlo (vedle motoru, podobně jako alternátor)?
Ten řemen snese hodně. Ale zvyšovat riziko přeskočení a likvidace motoru do toho bych asi nešel.
- Jiřík
Ted mě napadlo, že bych alternátor poháněl vačkou,ten nemá takový odpor a čerpadlo dal ke klice, místo alternátoru.
Na alternátor bude třeba velký převod potřebuje se točit rychle.
- Jiřík
Já vím,ale musím zvolit nějaký kompromis.
Mohl bys hodit pár fotek toho čerpadla umístněném na motoru předem děkuji.
- Terablick
No na rozvody určitě ne. Mělo by to bejt hnaný od řemenice na klikovce. Ten alternátor by to asi i utáhlo, ale když už, tak bych použil alespoň alternátor s doběhovou volnoběžkou, aby nezatěžoval řemen při náhlém poklesu otáček. Ale i tak to bude velká zátěž . Samozřejmě nejde dát altík přímo na vačku - musí být převod do rychla, stejně jako je origo. Altík potřebuje otáčky. Tím ale zase stoupá zatížení toho rozvodu, tak bych se snažil tomu vyhnout. Čerpadlo v žádném případě na rozvody dát nelze - má moc velkej odpor a rázy. To by rozvodovej řemen asi neustál
