Otáčky bubnovej kosačky
- allias75
Chcem sa opýtať, aké otáčky by mala mať bubnová kosačka. S kamarátom ju chceme vyrobiť ku agzatu, má ešte dvojtaktný motor, takže vyššie otáčky a potrebujem doriešiť prevod na remeňoch.
Diky
Diky
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Re: Otáčky bubnovej kosačky
Otáčky bubnovek a ostatních rotaček se musí řídit dvěma pravidly:
1. aby to rychlostí otáček useklo trávu
2. aby to stíhalo sekat v závislosti na rychlosti pojezdu
Bubnová 165 měla psaný 2000/min. - dvoububnovka, 2x80 cm
Disková rotačka má psaný 3000/min - disky 40 cm
Jako návod by mohly posloužit technický data zahradních bubnovek, kde máš psaný záběr a otáčky bubnu, disku, kotouče. Hledej na netu.
Mirek
Mirek
Jo jo, tak nějak to je a z toho je vidět, že otáčky nejsou dogma. Jde hlavně o obvovovou rychlost nože, takže je lepší nejdřív zvolit průměr bubnu a pak se dají řešit otáčky = obvodová rychlost.
- Lišák1
Tak třeba přídavná rotačka na Vari Samson točí 1940 při max.otáčkách motoru, podle mé zkušenosti je to dost málo, chtělo by to tak 500 přidat, pojezd se nedá seřizovat a je to dost rychlé. Ale není to jen o otáčkách, ale také o váze nožů. Čím jsou tězší, tím hůř se schovají mezi bubny a sečou. Proto asi také Libice na nových rotačkách používají 4 nože a nože o polovinu širší, tedy těžší, než byly ty původní.
- Terablick
Ono je to s těma otáčkama trochu jinak. Nejde ani tak o otáčky hřídele (potažmo nože), jako spíš o obvodovou rychlost nože. Už se to tu řešilo. Každej nůž (každá velikost - průměr) vyžaduje jiné otáčky, a to ještě podle typu nože. Samozřejmě to nemusí být přesně, ale aspoň přibližně. Pokud víme kolik otáček má nějaký továrně vyráběný stroj, a že seká dobře (to je důležité - i tovární stroje někdy stojí za prd ) tak potřebujeme ještě znát průměr nože (obvod kruhu který opisuje jeho ostří) a snadno si to přepočítáme na svůj nůž. Otáček vždy raději o něco víc než míň, ale ne zase extra moc ... Obecně u těch průměrů co se tu uvádí by těch cca 2500 otáček stačilo, ale já bych použil spíš o něco víc. Ne ale rozhodně víc jak cca 3500 otáček. Naopak u větších průměrů nožů stačí i podstatně méně . Pokud chceme sekat s vyšší pojezdovou rychlostí, je třeba přiměřeně zvýšit i otáčky nože...
- allias75
Počítam, že priemer, po ktorom budú nože opisovať kružnicu je 550 mm.
2100 ot/min = 60 m/sek rychlost nože
2900 ot/min = 80 m/sek rychlost nože
no a ty se potřebuješ dostat někam mezi (šel bych k horní hranici, popřípadě i lehce nad) Pepa.
- Terablick
Těch 80m/s je asi tak ideál na sekání bez výhozu a bez mulčování .
- allias75
Diky zy odovede, budeme skúšať
- fastrac8250
tak obvodova rychlost sa pohybuje od 60 do 80 metrov za sekundu ale uz som videl aj s 90 u firmy claas a u tvojho pripadu su tie otacky 1530
- Terablick
Jsi si jistej tím číslem? Mě to vychází na cca 2800 ot/min ;)
O= Pí krát D
O= 3,14*0,55m=1,727m
80m/s děleno 1,727m na otáčku je 46,3 ot/s krát 60 sekund= 2780 ot/min
O= Pí krát D
- fastrac8250
istotne n=v*60/2*pí*r to je vzorec nato a to v je obvodova rychlost
- Terablick
Tenhle vzorec sice neznám, ale podle toho mého výpočtu (prostá dráha (obvod kruhu) za sekundu převedený pak na minutu mi to vychází jinak .
Ten tvůj jsem našel v této formě : RPM = V x 1000 / D x 3,14 , ale to mi nějak nesedí. vychází úplnej nesmysl.
Při tom tvém vzorci (tak jak jsi ho napsal) to vychází 3127 ot/min .
v=90m/s , r= 0,55m/2 = 0,275m, Pí je 3,14 tedy: 90*60/2*0,275*3,14 = 5400/1,727 = 3126,80 .
Už jen logicky vzato je těch 1500 otáček cos psal strašně málo .
- mojmirmatta
Zdravím
Ja bi som potrebnoval poradiť na rotacnu kosacku za traktor kde priemer rotujuceho troj noža je 1,8metra.
Ake potrebujem otačky na hriadeli?
Matta
Matta
Pri tom zabere ked niecocchytis nieco povoli. Navyse uz by som sa dost bal tej rotujucej hmoty.
