Remenice na hridel motoru 2S95A2
- martinPec
Zdravim konstruktery. Mam dotaz ohledne remenice na motoru slavia 2S95A2. Mam tam drazku jen na jeden remen. Jedna se o remenici, ktera honi altik a vetrak. Chtel bych tam dat dvojitou a druhy okruh pouzit na dodelani predniho nahonu na navijak. Nevite nekdo, z ceho by pasovala remenice,ktera ma dve drazky na remeny?? Nebo nevite,kolik by stalo,nechat takovou srandu vyrobit?? Diky za napady a rady.
TRAKTOR FOREVER..:-)
Re: Remenice na hridel motoru 2S95A2
Na 3S95 je dvojita remenica ale obidve drazky su na 10 remen a obidve zenu ventilator a altik na co by stacil aj jeden, ale neviem ci by ti jedna 10 remen utiahla navijak.A potom je tu problem kde tu remenicu zohnat.Ale teraz ma napada ze na tej remenici je smerom k motoru este jedna drazka mensieho priemeru ale tiez len 10mm.Ja som ju nechal odsustzrezit a dal som ta retazove kolo
- martinPec
No jde o to, ze by to slo dale na snekovou prevodovku a pak na buben,takze by to slo pomalu,ale melo to silu. Jednalo by se o navijak pro vyprosteni,ci priblizeni neceho tezkeho. Takovej nouzak. No a prumer hridele by byl stejnej jako u 3S95??
Neviem to na 100% ale myslim ze su rovnake.Zajtra ak bude cas tak ti odfotim dorobenu remenicu na motore 2S95 lebo nemozem najst fotku v PC.
- charlie
Nevím, jestli využiješ, ale jenom jako námět.Existují ( a docela se to osvědčilo ) řemenice s upínacími pouzdry Tapper.Vybereš řemenici, průměr, počet a šířku drážek a podle sortimentu příslušné pouzdro dle průměru hřídele.Pokud je to v rozsahu dle katalogu, není problém.Řemenice se proti pouzdru stahuje na kužel pomocí 2-4 inbusů.Nehází, středí a je to i docela vyvážené.
Cena je diskutabilní.Ale je to hned, nebo brzo - všechno také nemají skladem.Problém je, že vím jenom o jednom prodejci, a to je síť prodejen Agrozet.
Dávám odkaz - posuďte sami.
/www.agrozet.com/index.php?str=04&id_sekce=989
Tak tu su tie slubene fotky.Matka ktora povodne drzala originalnu remenicu je nahradena matko-hriadelom na ktorom je nakonci pridana mala remenica na 17-ku remen.Snad je to z tych fotiek jasne, ak nie tak sa pytaj.
- martinPec
Tak to neni spatny napad. Diky za radu. Nekdo dalsi s nejakym napadem???
ja som zhodil remenicu a z druhej strany som dorobyl dalsiu remenicu na dve trinastky remene a taham s tym olejove cerpadlo na hydrauliku, mam tu druhu z vnutornej strany, rozumej od prs, prikrutenu styrmi skrutkami M 8 a drzi do dnes
charlie: Namet je to dobry podle me se remenice nevyplati uz delat. Toto jsem objednal od retezy olomouc za 400 Kc i z pouzdrem Tapper Bush na cirkulu .
- martinPec
Tak to nema chybu i ta cena. To je pekne, tak to ais na zimu sundavam tu mmoji remenici a objednevam neco podobneho.
