At tam dáš kolik chceš rozvaděčů tak stejně když dáš podle tvých slov rychloposuv tak spojíš P-A-B . Namaluj si to na papír a vlož to sem jako když je aktivní rychlopusuv . Uvidíme jak to myslíšTerablick píše:Ne, takhle jednoduše by to asi nešlo. Muselo by se propojit asi na první sekci B do vstupu P na druhé sekci, ale zachovat i výstup B do vracečky. Když by se zatáhla jen první páka, odtékal by olej do odpadu. Když jen druhá, olej by se vracel do P na druhé sekci, kde by bylo A druhé sekce spojené do A první sekce, a tím by se objem oleje znásobil . Samozřejmě P by muselo být každé zvlášť, čili by se vlastně nedal použít dvojsekční, ale dva jednosekční rozvaděče . Ten druhý by vůbec neměl přívod od čerpadla a sloužil by jen jako "regenerační šoupátko" . Ta druhá sekce (druhý rozvaděč) by se používala jen pro ten rychloposuv a sloužila by jen pro jeden směr posunu (stačil by tedy vlastně jednočinný ). Ale jak už jsem psal, nepřemýšlel jsem o tom zatím nějak víc... nemám to promyšlené, ani nevím jestli je to reálné .
rozvadzač
Re: rozvadzač
V jednoduchosti je krása
- Terablick
Re: rozvadzač
Já už to udělal a máš pravdu že jsem to zmotal. Musí to být tak jak je to na tomto obrázku . Samozřejmě podmínkou je, že by se použila vždy jen jedna páka. Teď mě ale napadlo, že by ještě na A prvního rozvaděče musel být jednosměrný ventil (před rozdvojením), protože jinak by to nefungovalo. Pak by ale byla jen možnost rychloposuvu bez možnosti normálního posuvu. Čily by se musel použít ovládaný jednosměrný ventil, který by při použití páky prvního rozvaděče pro zásuv otevřel a při použití druhé páky byl zavřený.
Re: rozvadzač
Když propojíš na pravým rozvaděči P-A tak zastavíš píst. Nic vícTerablick píše:Já už to udělal a máš pravdu že jsem to zmotal. Musí to být tak jak je to na tomto obrázku . Samozřejmě podmínkou je, že by se použila vždy jen jedna páka. Teď mě ale napadlo, že by ještě na A prvního rozvaděče musel být jednosměrný ventil (před rozdvojením), protože jinak by to nefungovalo. Pak by ale byla jen možnost rychloposuvu bez možnosti normálního posuvu. Čily by se musel použít ovládaný jednosměrný ventil, který by při použití páky prvního rozvaděče pro zásuv otevřel a při použití druhé páky byl zavřený.
- Terablick
Re: rozvadzač
Jasně, teď na to koukám. No neni to domyšlený, ale je to nástin cesty kterou uvažuju. Ten ventil by taky asi musel být jinde. Zkusím to domyslet. Nebo nemá někdo schéma nebo vnitřní konstrukci toho regeneračního rozvaděče?
Re: rozvadzač
A přemýšlel si kolik ušetříš času tim rychloposuvem , když ho uděláš na metr a půl dlouhým pístu ? Když vemeš , že normalně bez rychoposuvu by se ti zasouval stejně rychle jako vysouval . On se zasouvá stejně rychleji než se vysouvá a o kolik rychleji se ti zasune s rychloposuvem . Jestli to má vůbec cenu když vemeš v potaz náklady a pod.
Re: rozvadzač
- Terablick
Re: rozvadzač
Já to jen teoreticky vymýšlím pro autora tohoto tématu . Osobně to nepotřebuju . Asi máš pravdu, že je to zbytečně komplikované, ale člověk to bere trochu jako výzvu vymyslet jak něco udělat. Napadlo mě ještě toto:
- Terablick
Re: rozvadzač
Super. Díky moc. Jdu o prozkoumat .sekalsemmalo píše:http://hydrocom.xred.cz/doc/hdm_1401.pdf
- Terablick
Re: rozvadzač
Tak jsem tam našel jen schematickou značku, ale jinak tam o regeneračním šoupátku nic neni. Myslím konstrukce a tak.. . Ale i tak díky .
- Jakub
Re: rozvadzač
Chlapi, tak jsem tady. K mému dotazu na sériový rozvaděč na předchozích 2 stranách:
To Jarda 4x2: Tvoje odpověď si protiřečí. Terablick mě pochopil ale jeho odpověď si taky protiřečí.
Zjednoduším to:
Dvě varianty
a) Sekce jsou sériově za sebou - v neutrálu průchozí.
Při ovládání více sekcí najednou je v lineárních hydromotorech (válcích) ZACHOVANÝ PRŮTOK, zmenší se účinný TLAK (rozdíl tlaků z jedné a druhé strany pístu), tudíž výsledná síla hydromotoru se zmenší (Při hydromotorech stejného průměru, je součet jejich sil rovný síle vyvinuté sólo ovládaným hydromotorem)
Neplatí zde, že "olej poteče nejprve do těch hydromotorů, co mají nejmenší tlakový odpor" (Jarda 4x2, Terablick)
ale poteče do všech ovládaných, (z odtoku jedné do přítoku další). Průtok (l/min) je zachován. Anebo nepoteče vůbec, protože poteče přez přepoušťák, kvůli zvýšení tlaku. Tlak se totiž musí rozdělit do dvou hydromotorů.
Příklad: Čerpadlo + přepoušťák dává max 160 bar.
Hydromotor 1 na vstupu 160 bar, na výstupu 100 bar = spád tlaků 60 bar
Hydromotor 2 na vstupu 100 bar, výstup 0 bar = spád 100 bar
Tohle je hraniční situace, při zvýšení zátěže kteréhokoliv nepojede ani jeden, při odlehčení pojedou oba se stejnou rychlostí a ne že ten, co má menší odpor.
b)Sekce jsou paralelně - v neutrálu neprůchozí
Tlak jde přímo na všechny vstupy sekcí. Při ovládání více sekcí však jde olej cestou nejmenšího odporu- vysune se prvně méně zatížený, pak více ... leda by hydromotory byly úplně stejně zatížené. Pak by se rozdělil průtok oleje při plném tlaku na hydromotorech.
Jenže tu je problém neprůchodnosti v neutrálu, olej se žene do přepoušťáku. Takový rozvaděč na štípačku nechci. Japa napsal:
1)Mám k dispozici daleko větší průtok z řádu než chci využít (vodovodní armatury nejsou pro toto přirovnání vhodné - i otevřená baterie značně škrtí průtok)
2)Pokud mám vše zastavené do domu voda neteče... jak u hydrauliky? Je ten přepad na vstupu ovládán nějak mechanicky z následných sekcí?
Pořád mi jaksi nikdo nedovede utvrdit moji představu, jak funguje vícesekční rozvaděč. Jsem s ním nikdy nepracoval no jenom teoretizuju.
Pokud je to možnost a) , jsem spokojený. Pokud jiná, prosím nakreslit - jeden obrázek víc než tisíc slov.
Rozvaděč zatím žádný nemám, je v nabídce 3 sekční (zdarma) asi ho budu muset vzít a vyzkoušet naslepo...
Jarda 4x2 napsal
Ten obrázek byl fakt blbě... Zkontroluj prosím další.
Díky Terablicku za tvůj výzkum. Já myslím, že žádný jednosměrný ventil nepotřebuju. Pokud funguje rozvaděč tak, jak doufám, zapojím to podle obrázku: Klasické ovládání je levým rozvaděčem, pro zvýšení rychlosti vysouvání pístu přestavím pravý rozvaděč vpravo Šlo by to tak i v praxi, ne jen na papíře?
Ten regenerativní tovární máš tady: http://uloz.to/4501705/rozvadec.pdf
Zjednoduším to:
Dvě varianty
To je zajištěno mechanicky? Když zatáhnu za jednu ze sekcí tak nějaké táhlo přestaví přepoušťák na vstupu?Skládá se z vstupního členu s pojišťovákem (má vstup tlakového oleje a výstup - odpad) a jedné - n sekcí, které jsou zapojeny paraelně (musí pracovat nezávisle na sobě). Každá sekce má dva vývody (A a B) pro napojení hydromotoru.
Vstupní člen je buď - otevřený - olej volně protéká do odpadu s nulovým tlakem.
K nárustu tlaku dojde až v případě zatížení výstupu ze sekce - pojišťovák potom olej přepustí do odpadu
Paralelní zapojení umožňuje použít jedinou sekci, sériové víc sekcí zaráz, jak jsem psal výše- uzavřený - tlak v tlakové větvi (mezi čerpadlem a vstupem do rozváděče) je dán nastavením pojišťovacího ventilu, odpadem do nádrže proudí přepouštěný olej pojišťovákem už jen atmosférickým tlakem.
Ten obrázek o pár příspěvků výše - tak vícesekční rozváděč opravdu nefunguje - musí být přece paraelní zapojení pro nezávislou funkci všech sekcí.
Voda mi teče nezávisle na sobě, ale:Jednotlivé sekce lze libovolně přidávat a ubírat, rozhodující je pouze vstupní člen - uzavřený nebo otevřený.
Je to přece jako rozvod vody v domě, voda mi teče ze všech kohotků nezávisle na sobě (paraelní zapojení) a nikdo přece nemáte zapojenou baterii v kuchyni na odpad z koupelny.
A ještě, nepleťte si veličiny průtok a tlak.
Snad jsem alespoň něco ozřejmil, v případě že se mnou nesouhlasíte, tak na to nereagujte.
Jarda 4x2 napsal
No to si PIŠ, že jde udělat s obyčejným 1 čerpadlem. Mám na mysli vysouvání pístu (rychlejší). Co je to propík? Pustit tlaky proti sobě právě chcu - aby to šlo ven rychlejTo jak si namaloval tento rychloposuv tak si pustil tlaky proti sobě . Rychloposuv nejde udělat jinak než s více čerpadly nebo propíkem ,ale to už jsme v jiný cenový relaci .
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Terablick
Re: rozvadzač
Já o tom pak ještě přemýšlel, a stejně jsem to furt nakreslil blbě. Nefungovalo by to. Teď nějak neni kdy se tím zabývat, ale určitě se k tomu vrátím. Nerad nechávám něco nedořešené . Třeba přijdu na to, že to nejde jinak než s tím šoupátkem, ale chci na to přijít .
K tomu tvému obrázku - to by ale znamenalo, že ten druhej rozvaděč by nesměl být nikdy v neutrálu. Musel by být buď v jedné krajní poloze nebo ve druhé, protože jinak by nefungoval přepad z prvního rozvaděče do nádrže . To mě napadlo samozřejmě taky, ale právě z tohohle důvodu jsem to ani nekreslil. Snažím se o konstrukci, kdy by se druhý rozvaděč použil (tahalo se za páku) jen pro rychloposuv a jinak by byl v neutrálu. Leda jako druhej použít jen dvojpolohovej bez neutrálu . Notabene když na to koukám, asi by to taky nešlo. Jak docílíš propojení A a B a navíc bez odtoku do T?
- Jakub
Re: rozvadzač
Podívej se ještě na ten můj obrázek. Pravý rozvaděč je tak, jak ho mám nakreslený ve funkci přepadu do nádrže (plní funkci neutrálu, i když fyzicky není v neutrálu). Pro spojení P, A, B ho přesunu o polohu vpravo. Tím ucpu odtok do nádrže a odtok z první sekce propojím na horní stranu hydromotoru. To je jeho fyzický neutrál, ale tím, že mám odpadový vývod (T) propojený nad píst, neplní funkci neutrálu.
Takže to jsou dvě sousední polohy a ne dvě krajní - je to bez cukání.
Chápeš, jak to myslím? Doufám, že ten rozvaděč bude takto fungovat, jak říkám, zatím jsem v životě dělal jen párkrát s jednosekčním rozvaděčem....
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Terablick
Re: rozvadzač
Tak to jsem nějak přehlédl. Problém ale je, jak už tu někdo psal, že maximální přetlak v odpadové větvi T je nízký a trvalou zátěž plným pracovním tlakem by neustál. Alespoň tedy u toho rozvaděče na tom odkazu . Chce to zjistit jaký max. přetlak snese v T ten co máš (budeš mít). Proto jsem asi ani nepředpokládal zapojení tlaku do T . Tyhle schematické značky totiž mají tu vadu, že z nich není na pohled patrné fyzické povedení konstrukce nebo vnitřní uspořádání rozvaděče.
Re: rozvadzač
Tady je odkaz na sekcni rozvadec co mam na traktoru mel jsem ho cely rozhozeny protoze jsem menil vsechny o krouzky privod vede stredem celeho rozvadece a potom do odpadu .Jakmile se zatahne za jakoukoli paku volny prutok se mechanicky zavre a zacne pracovat hlavni redukcni ventil.Podle me byl zapojeny paralerne ,ale jsou i seriove a tandemove
http://www.hydrocontrol-inc.com/images/ ... cd4_04.pdf
