Jak odstranit vodu z hydraulického okruhu
Nevíte někdo jak to vyřešit ?Nelze vylejt.Jde to lihem ?
Vyrábím stěpkovače,štípačky,navijáky a štípací kužele
Vyrobím na soustruhu,fézce cokoliv -dodám materiál
Vyrábím drážkové hřídele zemědělské -výrábím je tvarovou frézou.
https://www.kovovyroba-bibos.cz/
Re: Jak odstrnit vodu z hydraulického okruhu.
EE lihem bych neriskoval.Navíc ji potřebuješ dostat z okruhu a ne ji jen na něco vázat.
A ta voda je rozmixovaná že je olej jak mlíko nebo je někde usazená?
A co nejde vylejt?Ta voda nebo olej nejde vypustit?Každopádně bych olej vyměnil.Nemá cenu laborovat.Ikdyby to bylo 100L oleje tak vyměnit.Vim co to pak dokáže udělat když to mlíko zamrzne.
lihem asi ne .tím dostaneš vodu z paliva. líh ji na sebe naváže a vyletí to komínem. napadá mě odfiltrovat v nádobce od filtru se mi občas usadí takový sopel asi to bude taky voda
Prostě to nejde vylejt protože je to i v pístech.V zimě to neudělá nic jen se to nehejbe je tam tak 60 litrů oleje.Já bych to potřeboval nejak navázat na olej a ten vypustit .Ale stejně to nepude vypustit všechno.
http://www.filtration.cz/filtry/filtracni-vlozky/ no,je to dost drahej spas ale uz maj naky filtry s odlucovanim vody .bunicina,bunicina.to je vlastne vata a pak asi vyzdimat.nebo odparovat,destilovat.
Podobný problém s vodou v oleji jsem již dvakrát řešil. Poprvé jsem komplet demontoval celou hydrauliku, vše vyprázdnil, tedy i válce, rozvaděče, trubky, ventily a hadice. V druhém případě, kde bylo hydrauliky strašně moc jsem vymyslel řešení a to že jsem systémem prohnal čistý hydraulický olej a na zpátečce jsem chytal ten znečistěný olej do barelu. Tento olej jsem dal do velké laboratorní sušárny na 120 C a přes noc se voda odpařila. Pak znovu stejná operace a to asi tak osumkrát než se celý okruh vyčistil. Celá náplň byla 80 l oleje tak to bylo jediné ekonomické řešení.
- BigBruno
Tak to tady procitam zpetne je to uz asi dost stary prispevek,ale nikdo rozumne neodpovedel a tak pridam trochu moudrosti
Jednoduche vyzkouseno na nafte s olejem by to melo byt stejne
1.Pockam na poradnou zimu, mezitim si sezenu delsi ocelovy retez s okama
2.Otevru nadrz a cast retezu do ni vlozim a cast necham viset z nadrze
3.Necham poradne promrznout nejlepe pres noc a rano staci vytahnout retez ....
Jednoduche,levne,vyzkousene
Treba to nekomu pomuze ted v zime
já to dělám podobně po práci vypustím olej do barelu, nechám ho stát na mrazu a potom naleju zpět přes síto, led mi zůstane, párkrát to zopakuju a je to
Naposledy upravil(a) jirka h dne čtv čer 09, 2011 8:42 pm, celkem upraveno 1 x.
není umění udělat nové z nového, ale ze starého
Všetok olej vypustiť, nechať ustáť scediť a spodok vyhodiť. Vypláchnuť nádrž a znovu naliať. Regenerácia v malých množstvách v domácich podmienkach sa asi neoplatí. Jedine pri nejakom väčšom strojnom parku http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... nica-SE200
- kenybz
profesionálně se to dělá v takovém velkém friťáku v kerém sů topné tělesa s regulací a cirkulací oleje...tzn je to jak u pálení gořalky rozdílný bod varu vody a oleja voda prostě vře dřív při tech 100°C ale odpařovat sa začne už dřív..tak vem manželce friťák a nalej to tam haha prostě vem nádobu třeba starý hrnec na šporák a pozvolna to vař až to přestane bublinkovat tak je voda pryč...sice tímto trochu olej zoxiduje,ale to je menší zlo jak voda v oleji...důležité je míchat aby sa olej u dna nádoby nepálil...dělaj to radši venku protože je z toho kopa smrduté páry a to bys nevyvětral ani náhodů...
Můj kanál na YOUTUBE
Mě hodně pomohla díra s kohoutem v nejnižším místě nádrže . Čim dýl to stálo tím líp ,první tekla voda,pak trocha emulze. Pepa.
- kenybz
jasně to je pravda tam hraje roli zase rozdílná hustota..takže olej je lehčí jak voda takže je nad ní...měli jsme gdysi v práci takovů sedimentační nádrž právě pro tento účel a takto jsme oddělovali vodu od oleja ale emulzi ti to nerozdělí to jedině převařit takže záleží co tam ogara má tak podle toho sa zařídí
