Vyvážení setrvačníku
hotday
Re: Vyvážení setrvačníku
#16 Nový příspěvek od hotday »
míra23 píše:Jak správně vyvážit setrvačník, určitě existují nějaké fígle.Jde mi o to, abych si to mohl udělat doma, protože mám spojeny 2 setrvačníky, jeden z 3001 a druhý z V3S. Jenže pan soustružník mi udělal vůli 0,5mm mimo osu středů ( prostě ten V3S-kový se trochu v tom druhém hýbe. je to sice pak dotaženo šrouby po obvodu, ale síla je síla). Tak nevím či to nechat tak , nebo co s tím. Nechci, aby mi časem odešly při nejlepším ložiska.
Dík
otec brusi kluky, a zo skusenosti od starsich sa traduje ze max vyosenie sotrvacnika moze byt 0,6mm a uz to leti von...a to to odletelo na liaz motore...
ja by som na tvojom mieste skusil zohnat dalsi sotrvacnik z V3S a urobit to nanovo...ale uz spravne...a to to ten tvoj sustruznik nepozna centrovacie hodinky??? ja som tiez robil nieco podobne a nedokazal som docentrovat 0,1mm a bolo to na tom motore citit...
inac, ak by ti to neodletelo, tak by ti mohlo zlomit kluku na ojnicnom cepe...rozhodne to tak nenechavat...
ps: ak by si to chcel len tak doma vyvazit, tak to hod medzi hroty, aj so sotrvacnikom a potoc...na spodnej strane, kde zastane, urobit ciaru kriedou, zas potocit, a zas pozerat, ze kde to zostane...ak sa to zopakuje, ze to zastane v tom istom mieste, tak vyvrtat dieru, kde si si to poznacil...atd...
miki
#17 Nový příspěvek od miki »
Terablick píše:Oboje najednou nejde, ale postupně by mělo proběhnout oboje. Nejprve statické vyvážení jednotlivých dílů, pak celku a pak i dynamické, protože to je podstatně důležitější ;-).
Staticky vyvažuješ setrvačník, nikoli celý rotor. Pokud by jsi staticky vyvážil setvačník a pak ho vyvažoval dynamicky, tak to by byla zbytečná práce??.
Dynamické vyvažování má fóra pouze pro rotory, které pracují v nadkritické oblasti. Pokud máš tuhý rotor, stačí ti statické vyvážení.
Jednoduše pro představu: při statickém vyvážení sleduji hmotu pouze vzhledem o ose rotace (poze v půmětu do roviny kolmé k ose rotace) , kdežto při dynamickém vyvážení je nutno sledovat i to, jak je hmota rozložena podél osy rotace, proto nemá smysl vyvažovat dynamicky jednotlivé komponenty rotoru.
Překovejme meče v pluhy a naopak.
Terablick
#18 Nový příspěvek od Terablick »
Vždyť píšu, že dynamicky jen celek ;-).
Pepino
#19 Nový příspěvek od Pepino »
ono taky hodně záleží na poměru průměr-délka.. 8)
Predem dik..
miki
#20 Nový příspěvek od miki »
Terablick píše:Vždyť píšu, že dynamicky jen celek ;-).
Jasně, ale když píšeš, že "postupně by mnělo proběhnout oboje" tak reaguji jak reaguji.
Terablick
#21 Nový příspěvek od Terablick »
Myslel jsem to tak, že staticky by se mělo vyvážit jednotlivě, a na závěr pak celek dynamicky ;-).
miki
#22 Nový příspěvek od miki »
No právě, to jednotlivé statické vyvážení a po něm dynamické je blbost (je to úplně zbytečná práce, kterou dynamickým vyvážením znehodnotíš).
Terablick
#23 Nový příspěvek od Terablick »
To si nemyslím, protože když budou jednotlivé díly staticky výrazně nevyvážené, bude dynamické vyvažování celku o to složitější, a možná bude potřeba větší ubrání/přidání materiálu než při postupném statickém vyvažování ;-). Ale je pravda, že se nebavíme o závodním motoru, ale o traktoru ;-).
miki
#24 Nový příspěvek od miki »
Máte pravdu, jde to taky tak, ale nedělá se to.
PA
#25 Nový příspěvek od PA »
je treba si uvedomit predevsim skutecnost ,na kterou poukazuje pepino.
totiz ze vyvazovat staticky valcovou rotacni soucast prakticky nema smysl. kdyz se totiz vyvazi staticky ,je docela mala pravdepodobnost ,ze bude pri rotaci vyhovovat. tezko totiz poznate ,v ktere casti delky soucasti a jakym zpusobem je nadbytecna hmota rozlozena. jedine staticky vyvazit a potom vyzkouset v otackach a zkouset posunovat zavazi podelne ,ale to uz neni staticke vyvazovani.
staticke vyvazeni jako takove ,muze mit uspech pouze u diskovych soucasti ,zjednodusene receno.
Terablick
#26 Nový příspěvek od Terablick »
Ahoj. Kamarád by potřeboval vyvážit samotný setrvačník. Výrobce motoru prý vyvažuje setrvačníky na nulu a klikovku vyvažuje zvlášť, takže stačí vyvážit jen setrvačník. Dokonce by prý měl na hrubo být už vyvážený. Nevíte o někom kdo by se tím zabýval tady na jihu? Nejlépe ČB a okolí. Díky.
Lars
#27 Nový příspěvek od Lars »
Terablick
#28 Nový příspěvek od Terablick »
Díky, ale neni to zrovna po ruce ;-). Nebylo by něco v JČ? :)
Zpět na „Mechanika“
