otec brusi kluky, a zo skusenosti od starsich sa traduje ze max vyosenie sotrvacnika moze byt 0,6mm a uz to leti von...a to to odletelo na liaz motore...míra23 píše:Jak správně vyvážit setrvačník, určitě existují nějaké fígle.Jde mi o to, abych si to mohl udělat doma, protože mám spojeny 2 setrvačníky, jeden z 3001 a druhý z V3S. Jenže pan soustružník mi udělal vůli 0,5mm mimo osu středů ( prostě ten V3S-kový se trochu v tom druhém hýbe. je to sice pak dotaženo šrouby po obvodu, ale síla je síla). Tak nevím či to nechat tak , nebo co s tím. Nechci, aby mi časem odešly při nejlepším ložiska.
Dík
ja by som na tvojom mieste skusil zohnat dalsi sotrvacnik z V3S a urobit to nanovo...ale uz spravne...a to to ten tvoj sustruznik nepozna centrovacie hodinky??? ja som tiez robil nieco podobne a nedokazal som docentrovat 0,1mm a bolo to na tom motore citit...
inac, ak by ti to neodletelo, tak by ti mohlo zlomit kluku na ojnicnom cepe...rozhodne to tak nenechavat...
ps: ak by si to chcel len tak doma vyvazit, tak to hod medzi hroty, aj so sotrvacnikom a potoc...na spodnej strane, kde zastane, urobit ciaru kriedou, zas potocit, a zas pozerat, ze kde to zostane...ak sa to zopakuje, ze to zastane v tom istom mieste, tak vyvrtat dieru, kde si si to poznacil...atd...
