Naviják V3S - volné odvíjení lana
navijak V3s - volné odvíjení lana
prehladal som cele forum, ale nenasiel som nikde ako mate prerobeny navijak z v3s, aby sa dalo lano volne odvijat.
Tiez by mi mohol niekto poradit ako vyriesit brzdu na tomto navijaku, ci pouzivatu tu povodnu pasovu co je tam original alebo to riesite inak.
ak by niekto mal nejakuschemu nejakej konstrukcie do ktoreho je vsadeny navijak z v3s alebo foto tak budem rad.
Øešil jsem to kompletním pøedìláním bubnu navijáku, tzn. odøíznout buben v místì pravého èela bubnu (u šnekového kola), vyrobit 6 èepù (cca pr. 20mm) a ty šroubem pøipevnit na èelo. Je dobré pøidat ještì jednu placku ve støedu s ložiskem pro zpevnìní celé konstrukce. Pak je ještì tøeba vyrobit nový buben a v jednom èele vyfrézovat nebo vybrousit drážky pro unášecí èepy. Když mezi bubem a èelo šnekového kola vložíš nìjakou silnìjší pružinu, mùžeš udìlat zaøazování vzduchem pøes páku, vyøazování už vyøeší pružina. Jinak brzdu používám pùvodní, i pøi vìtším množství pøibližovaného materiálu staèí. Pokud budeš mít zájem, pošlu pár fotek
dakujem pepino , pomohol mi tvoj topic
a dufam, ze to nikomu nebude prekazat , ak tu skopirujem vlakno ktorym tam prispel INCHOMIK
ludia to skor najdu /snad este by bol dobry ten navod ktory si spominal Inchomik/
zasuva sa to snekove kolo do sneku ?
lebo ked pozeram na obrazok navijaka tak tam nevidim na to priestor
a teraz co mi neni jasne co vlasne sa zasuvaichomik píše:No já to už mám èásteènì vyøešeno, ale nìjak se nemùžu dokopat ke složení - není èas stavím garáž na supøíka. Všechny úpravy jsou uvnitø a je to jak øíkáš podobné øazení uzávìrky. Øádkování se to ani nedotkne. Až to nìkdy dodìlám tak udìlám snad i návod. (poèítejte s hodnì dlouhou dobou )
Tady je pár fotek, pak by si to asi zasloužilo spešl vlákno.
šnekové kolo
cívka
øadící segment, øadící vidlièka
kolky z imbus šroubù
napasování
- radar
dìlal to tu na foru taky petr tady je jeho stránka http://www.xvasap.wz.cz/, i s rozmìry
ZETOR it´s life style
Me to slozite nepripada. Co konstrukter, to jine reseni. Kazdemu vyhovuje neco jineho. Ten tvuj napad se take zda dobry, ale uz je to odzkousene? Jak to do sebe zapada v tahu? A jakou pevnostni tridu sroubu jsi pouzil? Ja za tim svym taham kolem 4-5 kubiku, a zatim bez problemu.Pepino píše:Zdenìk B. : na co to delat jednoduse kdyz to jde udelat slozite... jukni k mymu traktoru tam je to vyfoceny...
detail???
jetli to dobøe chápu?? xvap pøi odvíjení tahá odpor celého navijáku-šnekového soukolí??,což už tady nìkdo psal,že je to døina....
ale v navijáku se spokou mezi bubnem a ozubeným-šnekovým kolem tomu tak není????
je to tak???
jestli má nìkdo nákresy,plány,rozmìry druhé úpravy naijáku tak mì jej pøepošlete...
Pøedem díky Petr
Chci naviják používat za zetorem 25-K po GO na supráckých kolech12,4-28+ pøední závaží- mùj stroj...
je to tak???
Pøedem díky Petr
ano je to presne tak ako pises peter
pri tej prvej uprave od INCHOMIKA a PEPINA odpojis cievku od snekoveho kolesa a bude sa to odvijat lahko
pri tej druhej http://www.xvasap.wz.cz/ budes musiet prekonavat pri odvijani odpor celeho sneku co podla mna ide dost tazko resp.sa to ani neda utiahnut /aspon na mojom navijáku co som skusal rucne odvinut nemas sancu ani ked tam vobec neni kardan/
tak tiez by ma potesili nejake rozmery tychto segmentov
