Civka
MartyV3S
Civka
#1 Nový příspěvek od MartyV3S »
Civka ze starteru jako zapinani uzaverky? mate s tim nekdo zkusenosti? ja sem to tady u nekoho videl, nemuzu si vzpomenout u koho, nicmene si zakladni informace pamatuju, pry to jede, akorat kdyz to je spustene porad, tak to po chvili samo vypne, a nejede to dokud to nevychladne... napadnul mne mechanizmus ze by ta civka byla jakby u paky, a kdyby civka fachcila, tak by uzaverku zapinala ona, a kdyz by byla prehrata, tak by se uzaverka zapinala normalne mechanicky. nemate to nekdo na svem stroji? diky
rezis
Re: Civka
#2 Nový příspěvek od rezis »
Codza
Re: Civka
#3 Nový příspěvek od Codza »
Ovládání uzávěrky vzduchem mi přijde jednoduší.Odbočka s vedení ke připojování vlečky,kohout na pouštění na blatníku u sedačky spolujezdce,odfukový ventil a vzdochový valeček taky udělá to samé.
MartyV3S
Re: Civka
#4 Nový příspěvek od MartyV3S »
a neni jednodussi sehnat jednu malou civku ve srote, a par kablu a jeden vypinac, nez vzduch valecek, atd, atd? daji se ty vzduchove valecky nekde koupit? kolik to stoji? moc s tim nemam zkusenosti..
kenybz
Re: Civka
#5 Nový příspěvek od kenybz »
a nani jednodussi mechanicka paka??? U elmag civky ze starteru musis zajistit to aby bylo jado zasunute pri zaple uzaverce ..pokud bude trochu povysunute bude protekat civkou podstatne vetsi proud a muze se brzo spalit...navic tato civka neni navrzena na trvaly provoz. Spinat to prez vzduchovy valecek je elegantni ale: potrebujes valecek o danem zdvihu a taky prumeru pistu...jde o to aby ti sila valecku neohla nebo naopak vubec nezasunula vidlicku..ja nevim jaka je potreba ovladaci sily pro zarazeni uzaverky odhaduju tak 20kg? pri tlaku vzduchu za regulatorem 6 baru vychazi plocha pistu 3,3333cm2 a to je celkem maly valecek vhodne reseni by bylo pouzit valecek o prumeru pistu 20mm A ovladat packu uzaverky prez pruzinu..valecek + selenoidni ventil na ovladani prijde na 6000,- mechanicke tahlo na par desetikorun...
Můj kanál na YOUTUBE
Jarda 4x2
Re: Civka
#6 Nový příspěvek od Jarda 4x2 »
Taky bych to řešil mechanickou pákou ale pokud máš složitější cestu z diferáku do kabiny tak potom tim vzduchem pokud máš na traktoru vzduch . Cívku bych nechal na poslednim místě je pravda že má rychlejší odezvu než ten vzduch . Je třeba dělat co nejméně složitě :prace:
V jednoduchosti je krása
čmoudek
Re: Civka
#7 Nový příspěvek od čmoudek »
Dej tam vzduchový valeček z matesa z motorové brzdy nebo z náhonové spojky a elektro magnet zapínat tobudeš vypínačem,který si priděláš kam budeš potřebovat brnkneš o něj a špéra je tam a už to hrabe na obě kola tak se dá udělat i předek a násobič : :ano:
KOSA Z RUSKA BROUSEK Z VÍDNĚ OBOJÍ TO SEKA BÍDNĚ
Jurin
Re: Civka
#8 Nový příspěvek od Jurin »
Ten elektromagnet je muj vymysl.
Když se práce nedaøí,odeber se k lékaøi!
čmoudek
Re: Civka
#9 Nový příspěvek od čmoudek »
Ten elektromagnet to je hodně starý těžko to bude tvuj výmysl :vztek:
vaclavs
Re: Civka
#10 Nový příspěvek od vaclavs »
čmoudek píše:Dej tam vzduchový valeček z matesa z motorové brzdy nebo z náhonové spojky a elektro magnet zapínat tobudeš vypínačem,který si priděláš kam budeš potřebovat brnkneš o něj a špéra je tam a už to hrabe na obě kola tak se dá udělat i předek a násobič : :ano:
Co ten elektromagnet stojí?
Chtěl by to taky tak nějak udělat u svého traktoru.
rezis
Re: Civka
#11 Nový příspěvek od rezis »
čmoudek píše:Ten elektromagnet to je hodně starý těžko to bude tvuj výmysl :vztek:
To máš tak. Než bylo fórum tak každý vymýšlel a vymýšlel. Pak se objevil na fóru a zjistilo se že to samé už někdo má.
čmoudek
Re: Civka
#12 Nový příspěvek od čmoudek »
Jo v tomhle maš pravdu plně stebou souhlasím :potlesk:
PA
Re: Civka
#13 Nový příspěvek od PA »
ja si taky vymyslel jednoduchy softstart ,a pak sem casem zjistil ,ze je uz vymysleny.
nejak vyuzit elekromagnet ze starteru napadne snad kazdyho ,kdo neco podobnyho vymejsli. i me to napadlo ,jeste nez sem to videl na foru. dokonce sem i teoreticky vyresil vykonovou ztratu snizenim napeti pri docvaknuti ,a pak za nejaky cas sem uvidel ,ze lukpfe to vytvoril jednodusejc :)
Na mě se nemusí řvát , mě to stačí říct 16x.
Terablick
Re: Civka
#14 Nový příspěvek od Terablick »
Já bych se hlavně nedohadoval kdo má co "patentované",protože hlavním přínosem tohoto fora je (by podle mě mělo být) výměna nápadů, rad, zkušeností atd, a ne se chlubit něčím a zároveň zakazovat další použití ;-). Nebo se mýlím? :-).
Pepik_Plzen
Re: Civka
#15 Nový příspěvek od Pepik_Plzen »
MartyV3S píše:Civka ze starteru jako zapinani uzaverky? mate s tim nekdo zkusenosti? ja sem to tady u nekoho videl, nemuzu si vzpomenout u koho, nicmene si zakladni informace pamatuju, pry to jede, akorat kdyz to je spustene porad, tak to po chvili samo vypne, a nejede to dokud to nevychladne... napadnul mne mechanizmus ze by ta civka byla jakby u paky, a kdyby civka fachcila, tak by uzaverku zapinala ona, a kdyz by byla prehrata, tak by se uzaverka zapinala normalne mechanicky. nemate to nekdo na svem stroji? diky
Zdravím a co ten proud cca 10A skrz cívku při 12V palubní síti vozidla, tady není počítáno asi z trvalím zapnutím cívky a jinak upozorňuji, že se vinutí cívky dost hřeje při delším provozu.
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
Zpět na „Technické problémy“
