Civka
Civka
Civka ze starteru jako zapinani uzaverky? mate s tim nekdo zkusenosti? ja sem to tady u nekoho videl, nemuzu si vzpomenout u koho, nicmene si zakladni informace pamatuju, pry to jede, akorat kdyz to je spustene porad, tak to po chvili samo vypne, a nejede to dokud to nevychladne... napadnul mne mechanizmus ze by ta civka byla jakby u paky, a kdyby civka fachcila, tak by uzaverku zapinala ona, a kdyz by byla prehrata, tak by se uzaverka zapinala normalne mechanicky. nemate to nekdo na svem stroji? diky
Re: Civka
Re: Civka
Ovládání uzávěrky vzduchem mi přijde jednoduší.Odbočka s vedení ke připojování vlečky,kohout na pouštění na blatníku u sedačky spolujezdce,odfukový ventil a vzdochový valeček taky udělá to samé.
Re: Civka
a neni jednodussi sehnat jednu malou civku ve srote, a par kablu a jeden vypinac, nez vzduch valecek, atd, atd? daji se ty vzduchove valecky nekde koupit? kolik to stoji? moc s tim nemam zkusenosti..
- kenybz
Re: Civka
a nani jednodussi mechanicka paka??? U elmag civky ze starteru musis zajistit to aby bylo jado zasunute pri zaple uzaverce ..pokud bude trochu povysunute bude protekat civkou podstatne vetsi proud a muze se brzo spalit...navic tato civka neni navrzena na trvaly provoz. Spinat to prez vzduchovy valecek je elegantni ale: potrebujes valecek o danem zdvihu a taky prumeru pistu...jde o to aby ti sila valecku neohla nebo naopak vubec nezasunula vidlicku..ja nevim jaka je potreba ovladaci sily pro zarazeni uzaverky odhaduju tak 20kg? pri tlaku vzduchu za regulatorem 6 baru vychazi plocha pistu 3,3333cm2 a to je celkem maly valecek vhodne reseni by bylo pouzit valecek o prumeru pistu 20mm A ovladat packu uzaverky prez pruzinu..valecek + selenoidni ventil na ovladani prijde na 6000,- mechanicke tahlo na par desetikorun...
Můj kanál na YOUTUBE
Re: Civka
Taky bych to řešil mechanickou pákou ale pokud máš složitější cestu z diferáku do kabiny tak potom tim vzduchem pokud máš na traktoru vzduch . Cívku bych nechal na poslednim místě je pravda že má rychlejší odezvu než ten vzduch . Je třeba dělat co nejméně složitě
V jednoduchosti je krása
- čmoudek
Re: Civka
Dej tam vzduchový valeček z matesa z motorové brzdy nebo z náhonové spojky a elektro magnet zapínat tobudeš vypínačem,který si priděláš kam budeš potřebovat brnkneš o něj a špéra je tam a už to hrabe na obě kola tak se dá udělat i předek a násobič :
KOSA Z RUSKA BROUSEK Z VÍDNĚ OBOJÍ TO SEKA BÍDNĚ
Re: Civka
Co ten elektromagnet stojí?čmoudek píše:Dej tam vzduchový valeček z matesa z motorové brzdy nebo z náhonové spojky a elektro magnet zapínat tobudeš vypínačem,který si priděláš kam budeš potřebovat brnkneš o něj a špéra je tam a už to hrabe na obě kola tak se dá udělat i předek a násobič :
Chtěl by to taky tak nějak udělat u svého traktoru.
Re: Civka
To máš tak. Než bylo fórum tak každý vymýšlel a vymýšlel. Pak se objevil na fóru a zjistilo se že to samé už někdo má.čmoudek píše:Ten elektromagnet to je hodně starý těžko to bude tvuj výmysl
Re: Civka
ja si taky vymyslel jednoduchy softstart ,a pak sem casem zjistil ,ze je uz vymysleny.
nejak vyuzit elekromagnet ze starteru napadne snad kazdyho ,kdo neco podobnyho vymejsli. i me to napadlo ,jeste nez sem to videl na foru. dokonce sem i teoreticky vyresil vykonovou ztratu snizenim napeti pri docvaknuti ,a pak za nejaky cas sem uvidel ,ze lukpfe to vytvoril jednodusejc
- Terablick
Re: Civka
Já bych se hlavně nedohadoval kdo má co "patentované",protože hlavním přínosem tohoto fora je (by podle mě mělo být) výměna nápadů, rad, zkušeností atd, a ne se chlubit něčím a zároveň zakazovat další použití . Nebo se mýlím? :-).
Re: Civka
Zdravím a co ten proud cca 10A skrz cívku při 12V palubní síti vozidla, tady není počítáno asi z trvalím zapnutím cívky a jinak upozorňuji, že se vinutí cívky dost hřeje při delším provozu.MartyV3S píše:Civka ze starteru jako zapinani uzaverky? mate s tim nekdo zkusenosti? ja sem to tady u nekoho videl, nemuzu si vzpomenout u koho, nicmene si zakladni informace pamatuju, pry to jede, akorat kdyz to je spustene porad, tak to po chvili samo vypne, a nejede to dokud to nevychladne... napadnul mne mechanizmus ze by ta civka byla jakby u paky, a kdyby civka fachcila, tak by uzaverku zapinala ona, a kdyz by byla prehrata, tak by se uzaverka zapinala normalne mechanicky. nemate to nekdo na svem stroji? diky
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
