Orsta - hodnoty
Re: Orsta - hodnoty
To samé teď řeším já, mám 125 orbitrol. Honím to čerpadlem co dává 28l/min a tlak 80atm. Potřebuju tohle čerpadlo použít na hydrauliku a dát jiné čerpadlo pro řízení k motoru. Uvažoval jsem o čerpadlu z TK , mám jedno vyhlédnuté, ale mělo by dávát 10l/min a tlak 50atm. Dělá se ještě 175atm a 11l/min, ale je drahý. Teď je otázka jestli mi to slabší stačí, zapoměl jsem si změřit jaký tlak mám nastavený na tom původním čerpadle a teď už mám vyndaný motor z traktoru. Ale myslím že by to bylo někde okolo 50atm což by bylo na hranici toho menšího z Tk
- allias75
Re: Orsta - hodnoty
Nepojde to na klbak, klasická náprava.Mám čerpadlo s integovaným prepušťakom, je na fotke. Ale neviem, ako by to fungovalo, keby to ťahalo aj ramena hydrauliky ,keď na ňom nastavím nižší tlak. Nebude treba dva čerpadla? A aký je optimálny tlak na orbitrol?
Čo je doma, to sa počíta!
http://www.nasetraktory.com/forum/viewt ... =13&t=3240
Re: Orsta - hodnoty
neni optimalni tlak na orbitrol[ten miva vetsinou pojistak celkem vysoko ,ale neni pravidlem] ,ale na rizeni.
aby nechcipal motor na volnobehu v krajnim dorazu a neohnulo to neco na naprave pri pridani ,vs. nedostatecna sila rizeni. zalezi predevsim celkove hodne na konstrukci traktoru.
nekomu by ale na jednom stroji stacilo 80-90at ,rezisovi a spol. na stejnem alespon 350at
- allias75
Re: Orsta - hodnoty
Pochopil som . A nie je potom problém, keď je za orbitrolom ešte zapojený rozvádzač? Myslím vtedy, ak znížim tlak na tých cca 8-10 MPa. Síce aj menší tlak dvihne ramená hydrauliky, ale asi záleží aj na tom, čo tá hydraulika má dvíhať, však?PA píše:neni optimalni tlak na orbitrol[ten miva vetsinou pojistak celkem vysoko ,ale neni pravidlem] ,ale na rizeni.
- Terablick
Re: Orsta - hodnoty
Jednak to samozřejmě sníží sílu ramen, a jednak se to (údajně - nemám ověřeno v praxi) "zasekává". Tedy když jedeš, zatáčíš a zatáhneš za páku ramen, řízení zatuhne. Po povolení páky ramen se zase chová normálně.
- allias75
Re: Orsta - hodnoty
To si uvedomujem a nevadí to, aspoň mne nie. Som aj trocha zvyknutý. V robote jazdím na rolbe, upravujem ľad a minule som pozeral do schémy zapojenia hydrauliky. Rozvádzač tam je zapojený za orbitrolom. rozvádzač je dvojsekciový a každá sekcia ovláda dva piesty. Keď dvíham ramena a nechám páčku vo zdvihnutej polohe (tam sa to dá nechať v hornej aj dolnej polohe a kym to rukou nevrátim, tak tlak tlačí), tak ťažšie ide točiť volantom a keď to povolím, tak cukne a ťahá normálneTerablick píše:Jednak to samozřejmě sníží sílu ramen, a jednak se to (údajně - nemám ověřeno v praxi) "zasekává". Tedy když jedeš, zatáčíš a zatáhneš za páku ramen, řízení zatuhne. Po povolení páky ramen se zase chová normálně.
- Terablick
Re: Orsta - hodnoty
Přesně tak.. jinak to ničemu nevadí (jen klesne ta síla)
Re: Orsta - hodnoty
Omylem jsem zamkl celé téma.
Omlouvám se
Omlouvám se
- Lars
Re: Orsta - hodnoty
super díkymajo258 píše:Ahoj Lars.
Ja mam tiez danfoss orstu ale OSPB50 ON, davam ju na tekaca, je to tam aj riesene to hydroriadenie.
http://www.grenekramp.cz/shop/action/it ... SPB__Jakou - tu je stranka, niekto ju tam nahodil, su tam technicke udaje, mozno ti pomozu.
Cawes.
Re: Orsta - hodnoty
Nechcel by niekto vymeniť orstu z E514 ktorú mám ja za niečo aby sa to dalo použiť na 7245 pod volant, na tejto orste su vývody oproti sebe z dvoch strán a ja potrebujem aby boli všetky 4 z jednej strany, táto dáva tlak 16 Mpa a 160 cm3 má označenie 160-16 poraďte
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
