Jak zapojit Rozvaděč???
- Milhauss
Re: Jak zapojit Rozvaděč???
Další důvod proč tam nechat ten původní,ten funguje v každé poloze. Takže tenhle jeko nemá mezipolohu,buď to korba nahoře,nebo korba dole. Nic mezitím?????
Milhauss píše:Další důvod proč tam nechat ten původní,ten funguje v každé poloze. Takže tenhle jeko nemá mezipolohu,buď to korba nahoře,nebo korba dole. Nic mezitím?????
to je blbost mam take tri jeden rezerva druhy na traktore , treti je na lise na ovocie ,kde zastavis tam stoji ,mne tlaci na lise az 22.5mpa,inak je od vyrobcu nastaveny na 12 mpa je to na vzv ,/jeden som mal novy /inak tie sedla mam nove ao rezervu mozem ich odfotit a dam dodatocne
- Milhauss
Jen pro upřesnění mám tam tento rozvaděč.
- charlie
Ten systém - naplno, nebo nic - ten má většina rozvaděčů. Jen pro některé funkce ( třeba u zdvižky se poslední dobou používá pro ovládání válce zdvihu ) existují rozvaděče s tzv. proporcionální charakteristikou, kde je průtok regulovatelný polohou páky.Předpokládám, že
pro některé zemní stroje to bude nutný standart.Tyhle rozvaděče jsou obecně dražší a dají se použít jen do některých sestav dle výrobce - někdy jako alternativa.U elektrohydraulického
ovládání se používají proporcionální elektroventily.
