Hydraulická jednotka na štípačku
Kdo poradí?
Mám možnost koupit tenhle hydraulický komplet. Nevíte někdo, kolik na tom bývá max. tlak, litráž čerpadla atd? Vím jen, že motor má 3kW.
Mirek
Mirek
Re: Hydraulická jednotka na štípačku
Co jsem se setkal já s podobným agregátem tak udělal 200 bar bez problémů pak to pouštěl pojištovák do nádrže . Maximum jsem nezkoušel ale typuji tak 250 bar že udělá
V jednoduchosti je krása
Jo tak to dík. Asi ten prodávající ví, kolik tlaku to snese.sekalsemmalo píše:http://www.bazar-stroju.cz/nabidka/409- ... at-ih3.htm
U toho, co mám v úvaze koupit je trochu větší motor.
Jinak ten prodávající se asi s tou cenou zbláznil a na celém tom bazaru strojů jsou s cenama všeho dost vysoko.
Mirek
Počítaj s tým že tlak to bude mať 160 atm, čo je na štiepačku v pohode. S tou cenou to dobre prestrelil. Toto som našiel v kovošrote a stálo to 30 €.
- Terablick
V tej ceně je asi nula navíc . Na Aukru jsou často podobné agregáty za úplně jiné (nesrovnatelně nižší) ceny . Řádově max do 10 000,- , ale občas i za lidovky . Teď zrovna je tam jen tenhle za 12000,-, ale pořád lepší cena než co nabízí on .
http://www.aukro.cz/item844152079_hydra ... regat.html
Keď som robil hydraulickú jednotku na svoju štiepačku, tak ma vyšla na 10.000,- Sk s materiálom s kovošrotu, a s opravou čerpadla ( ale viem čo mám, motor 5,5 kW a čerpadlo HP-20 ). Nemám možnosť zohnať materiál bezplatne. Ale 33.000,- Kč prestrelil.
Ta jednotka na Aukru zůstane bez příhozu. Prodejce to jen zkouší. 12 tis. základní cena je blbost.Terablick píše:V tej ceně je asi nula navíc . Na Aukru jsou často podobné agregáty za úplně jiné (nesrovnatelně nižší) ceny . Řádově max do 10 000,- , ale občas i za lidovky . Teď zrovna je tam jen tenhle za 12000,-, ale pořád lepší cena než co nabízí on .
Protože nemám patent na rozum, oběhnul jsem pár štípaček v mém okolí. 1,5 kW měl jen jeden, 2,2 kW dva. Kamarád mi řekl že mít tu možnost, určitě by šel alespoň na 3 kW motor a to právě ta, o kterou mám zájem má. A dva hydrauliocké okruhy i když asi stejně bude využitej jen jeden. S cenou jsem o hodně níž, než z toho Aukra. Údajně je nepoužívaná.
Já v těch jednotkách vidím docela výhodu. Občas se nějaká objeví za slušnou cenu a je to všechno po kupě, jen napíchnout hadice a připojit kabel.
Mirek
No ten druhej okruh se hodí. Můžeš si udělat podavač na velká polena, nebo jestli budeš dělat nastojíka šťípačku, tak přidržovač na velký kuláky. Je to hodně znát, když si můžeš podat nebo přidržet velkej kulák ještě jedním okruhem. Ten šťípanej kulák jen tak nepřetlačí, ale když držíš rukama, tak tě přetlačí jako nic. Já sám podavač nemám, ale uvažuju o něm určitě do budoucna.
já to měl dřív přez čerpadlo z kombajnu e 512 potom se mě naskytla koupě přesně tohoto přístroje sloužíl na centrální mazání CNCstroju v motorpalu dal jsem za nej 1500kč jsou tam dve čerpadla silnější nahoře slabší dole vše na jedné hřídeli ja to udělal tak že trubky obou spojil a nahnal naráz přez jeden pojištovák nahoře na těch vývodech mám přidělané rachlospojky a vše funguje již asi pět let uplně bez problému jen by si ten mechanizmus zasloužil kolečka je to společně s olejem těžké jak svina a náchylné na převrácení ale to jsem zatím neměl čas udělat mě stojí štípačka na zahradě pořád na stejném místě dovalím agregát propojím a už to valí mohu jen doporučit boužel ta cena je
ota píše:No ten druhej okruh se hodí. Můžeš si udělat podavač na velká polena, nebo jestli budeš dělat nastojíka šťípačku, tak přidržovač na velký kuláky. Je to hodně znát, když si můžeš podat nebo přidržet velkej kulák ještě jedním okruhem. Ten šťípanej kulák jen tak nepřetlačí, ale když držíš rukama, tak tě přetlačí jako nic. Já sám podavač nemám, ale uvažuju o něm určitě do budoucna.
No já bych se chtěl alespoň funkčně přiblížit téhle mé inspiraci. Kamarád si tu pohonovou jednotku dělal sám a hned prohlásil, že jestli to mám možnost koupit, on že by neváhal. Úspora spousty času a pracnosti, o nervech nemluvím. A protože bych to chtěl tahat i s sebou a štípat po mezích nakácený velký kusy, dal bych před rozvaděč trojcestné ventily s rychlospojkami a honil bych to traktorem.skolnik píše:já to měl dřív přez čerpadlo z kombajnu e 512 potom se mě naskytla koupě přesně tohoto přístroje sloužíl na centrální mazání CNCstroju v motorpalu dal jsem za nej 1500kč jsou tam dve čerpadla silnější nahoře slabší dole vše na jedné hřídeli ja to udělal tak že trubky obou spojil a nahnal naráz přez jeden pojištovák nahoře na těch vývodech mám přidělané rachlospojky a vše funguje již asi pět let uplně bez problému jen by si ten mechanizmus zasloužil kolečka je to společně s olejem těžké jak svina a náchylné na převrácení ale to jsem zatím neměl čas udělat mě stojí štípačka na zahradě pořád na stejném místě dovalím agregát propojím a už to valí mohu jen doporučit boužel ta cena je
Namalovaný to mám pěkně, teď ještě, kdo to udělá. Snad to dopadne.
Mirek
Tak a jsem zase na rozpacích.
Prodávající mi poslal ještě tuhle tabulku.
Podle ní ta jsou jen dvě možnosti, které by se týkaly toho prodávaného kusu. Jsou to ty, které mají ve spodnějších řádcích uvedeny 3kW (je tam jen "k").
A jsou tam nominální tlaky na čerpadlech 5+2,5 resp. 5+4 MPa!
To jsou nominální tlaky o tolik níž než maximální možný?
Nebo je to ovlivněný nastavenými tlaky na ventilech?
Z další tabulky usuzuju, že tam jsou osazeny klasické zdvojené bulharské zubačky a ty mají tlaky o hodně výš, až do 17,5 MPa.
Kdo ví, jak to je?
Dík za odpovědi.
Mirek
Kdo ví, jak to je?
Dík za odpovědi.
Mirek
mam 2 na pude.
Bylo to na mazani nejakejch masin co se srotovali.Myslim stary NC
tlaku to dava dost.kolem 200at
ale prutok je tam docela malej,jednu si u me nekdo bral a pak nadaval ze to jezdi strasne pomalu.
Podivamse ti na stitek,ale motor tam byl urcite 2,2 kw
Ten co si to bral to měl na štípačku? Tam záleží i na velikosti pístu. A u těch jednotek zase záleží na motorech. Čím silnější, tím větší čerpadlo. U toho mého prodejce uvádí motor 3 kW a podle té tabulky jsou tam jen dvě možné kombinace. Tam, co je v té tabulce "pacička" je jedna možnost a ob sloupek doprava druhá - to jsou ty 3 kW motory. V jiné tabulce jsem si našel výkonnosti čerpadel (většího i menšího) a myslím, že by to mělo chodit.Shrek píše:mam 2 na pude.
Ta tabulka s uvedenými typy čerpadel je snad pro všechny typy hydraulických jednotek, které tento výrobce z Bulharska vyráběl.
Mirek
- charlie
Něco takového jsme používali, takže asi takhle :
V tom označeném sloupci se jedná o dvojokruhový agregát MPA 2-63-4 s nádrží o objemu 63 l a dvojstupňovým čerpadlem s motorem 3 kW ( snad, doufám, že to k v tabulce neznamená koně ) a buď 1400, nebo 980 ot/min. Používali nízkootáčkové motory, protože ty pumpy jsou dost hlučné, ale pak vychází motor jako pěknej macek.
Pumpa je dvojokruhová, velká má 27 l/min, malá pak jen 5,4 l/min.Nominální tlak je určen pro trvalý provoz a omezem hodnotou 4 MPa pro oba okruhy ( zřejmě přetlakovými ventily uvnitř nádrže).Každý okruh má samostatnou filtraci.
Provedení MPA 2-63-4x znamenalo, že místo x se dalo číslo provedení, pokud měl agregát na sobe další zařízení ( vnější redukční ventil, kostku s rozvaděči atd. zkrátka zákaznické provedení.
Asi by se dalo upravit a přetrubkovat, aby to dávalo tlak na hranici možností čerpadel a štípačka netlačí trvale, takže by to motor mohl vydržet, ale je otázka jestli těch 27 litrů v minutě bude stačit plnit dost rychle velký válec.A pak jestli ta nádrž ( 63 l ) není na štípačku zbytečně velká.
