Čerpadlo z Desty TOS Rakovník, lic. Rexroth
Nemáte někdo tohle čerpadlo? Potřebuju znát litráž, tlaky, max. táčky.
Dík za poradu.
Mirek
Dík za poradu.
Mirek
Re: Čerpadlo z Desty TOS Rakovník, lic. Rexroth
Mě to přijde spíš jako hydromotor.Z toho fota nejde nic přečíst.Zkus nafoťit znova.
Je to z Bazoše, tam to prodávají za 1800,- a na Aukru k tomu hodili 2.200,- Kč. Je tam i víc fotek.Josef7011 píše:Mě to přijde spíš jako hydromotor.Z toho fota nejde nic přečíst.Zkus nafoťit znova.
Mně se to taky moc nepozdává ale tyhle čerpadla vůbec neznám, proto se ptám tady. Jsou tam tyhle změti číslic a písmenek:
1pv2v3-40/25R 01MC100A1
No 1108, SO 58-001
Mirek
Tady ještě obrázek.
- bastardtraktor
Nějak se mi to nezdá
Na stránkách REXROTH žádný podobný čerpadlo vůbec nejni
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... /index.jsp
ooooooooooooo
vypada to na lamelovy,asi bez regulace a pro kodovani davam odkaz na vyrobce http://q-hydraulika.cz/cz/00/v3-25.pdf
- bastardtraktor
No na stránkách Rexroth jsem taky sice našel Lamelový s podobným označením, jako to českésekalsemmalo píše:vypada to na lamelovy,asi bez regulace a pro kodovani davam odkaz na vyrobce http://q-hydraulika.cz/cz/00/v3-25.pdf
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... ery=1pv2v3
JÉÉÉNOMŽE
ukaž mi, kde je na tom inzerovaném červeném čerpadle na fotce je TEN do strany vyčnívající BAZMEK S PRUŽINOU - nic tam do strany na fotkách nekouká.
A NEBO
ta pružina je právě ta regulace jak ty říkáš, že to inzerované regulaci nemá, tak tam do strany ten bazmek s pružinou nečumí ?
A ta pružina dotlačuje excentricky ten válec - znamená to tedy, že čím je vyšší tlak - tedy větší odpor připojeného spotřebiče tlaku, tak tím se zmenšuje ta excentricita a tedy i geometrický objem za současného zachování tlaku a tudíž zachování víceméně stejné potřeby poháněného výkonu od dieselmotoru ?
Možná se ta excentricita může uplně srovnat a geometrický objem je pak NULA
To by mě docela zajímalo pro dodávku tlakového oleje pro pohon hydronavijáku.
Tedy - při velkém zatížení aby se automaticky zmenšil geometrický objem a tedy i rychlost navíjení. Dieselmotor by jel stále na plný výkon a při malém zatížení navijáku by poháněné čerpadlo dávalo velkou litráž a malý tlak a při velkém zatížení lana malou litráž a potřebně vysoký tlak. Měnila by se tak rychlost navíjení podle zatížení a vždy pokud možno na plné využití krouťáku dieselmotoru.
Pro moje parametry ba ale nešlo použít toto Rakovnické, ale třeba tohle
druhé v tomto dokumentu
Šlo by to tak použít??
Pro doplnění
Hydromotor navijáku může jet na max 55 l/ min a max tlak 13 Mpa
Mě ale stačí menší síla - třeba 11 MPa
Dieselmotor pro pohon čerpadla má omezený výkon pouze 15 HP / 2500 ot/min
Ale lamelový čerpadlo ve mě nebudí moc velkou důvěru.
Naposledy upravil(a) bastardtraktor dne pon pro 07, 2009 1:43 am, celkem upraveno 3 x.
ooooooooooooo
tak znova,vypada,ze je bez regulace tlaku,nebo to nekdo odmontoval,nebo to tam je vyreseny jinak.reguluje se tam objem a tlak vyosenim krouzku.ale jinak hridel cerpadla neni vyosena,jde stredam,tak to bude naky takovy cerpadlo,jako je lamelka a ne zubacka,to je jasny na prvni pohled.
Naposledy upravil(a) sekalsemmalo dne pon pro 07, 2009 1:05 am, celkem upraveno 1 x.
- bastardtraktor
Tak proto tam nečumí ten pružinový bazmek do boku ?sekalsemmalo píše:tak znova,vypada,ze je bez regulace...
ooooooooooooo
no myslim si to
Dík za pátrání. Bude to z té Q-hydrauliky, lamelové. Že to není přesně s tím zobákem na tlakové štelování je jedno. Prostě objem 27,5 cm3 by se mi hodil, pravotočivé taky ale otáčky max 1800 a tlak 10 MPa je pro mně málo.
Mirek
Mirek
