Podlahové topení - bzučí stykač (elektrikáři poraďte)
Re: Bzučí stykač (elektrikáři poraďte)
Ak chceš ovládať teplotu v každej izbe zvlášť a nechceš ťahať káble tak použí naký bezdrôtový termostat. Len neviem ako by to bolo s jeho napájaním - či by tam stačila neaká baterka čo by vydržala napr. rok alebo rovno 220V. skús pohladať niečo na nete, určite dačo nájdeš.
- Terablick
To najdu snadno, ale za jaké peníze... Mě by stačil úplně obyčejnej termostat co maj na netu za 180,- Kč . Ale ten je na drát, tak nevím jak to řešit... Nakonec snad natahám dráty pod lištama kolem podlahy... Mám tu průvlak z patra do přízemí kudy vede alarm, tak tam by se ještě pár drátů vešlo, ale vodorovně tu nic nikam nevede.. všechno je pod omítkou....
Tak to ti neporadím jedine to schovať za neakú skriňu, posteľ a tak
No já mám bezdrátovej BPT 21 a stál asi tak 2000Kč baterka je tam 9V a vydrží rok .http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ ... tat-BPT21-
nebo nějaký jiný záleží jak moc programovatelnej chceš
Když tě všechno zradilo pomůže ti kladivo
- Terablick
Právě že vůbec nechci žádný programovací hovadiny..Chci si (nejlépe kolečkem se stupnicí) nastavit teplotu při který sepne nebo rozepne. Nic víc nepotřebuju. A chci aby byl levnej. Potřebuju koupit buď ještě k tomu jednomu co mám, nebo jiný, k tomu spínání atd, tak aby to nestálo víc jak celý topení . Zkrátka řídit 4 nezávislé okruhy ve 4 místnostech. Každou zcela odděleně od zbytku a co nejjednodušeji a nejlevněji to jde .
- Terablick
Kouknu. Díky. Mimochodem od Jablotronu máme alarm (zabezpečení ). Myslím, že to je celkem kvalitní a cenově přijatelná firma .
- pilčikbs
mne to roby obcas stojanova vrtacky ked sa toci do prava je ok ale do lava bzuci ale ide obcas prestane obcas ne ale vymienat s ami to nechce aj ked to vie cloweku liezt na nervy
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
- Terablick
Mě ten zvuk nijak nevadí.. Je to v chotbě hned u vchodu, pak jsou dveře do předsíně a další do každé místnosti. A ložnice je v patře . Ale šlo mi o to, jestli to něčemu vadí technicky. Třeba jestli to nemůže časem začít hořet, neruší to nějak významně signály nebo třeba nezpůsobuje nerovnoměrné zatížení fází, případně studeňák na jedné fázi atd .
- hombre
To bzučení má největší vliv na povolování šroubků kontaktů toho stykače.Potom to nejdřív hřeje pak prská a nakonec to vyhoří komplet.To už jsou ale kouřové efekty a je to cítit na dálku.Samo pokud jádro nedoléhá zvyšuje se zatížení cívky a ta může taky střelit.
- Terablick
Jasný. Toho se právě bojím = vyměnit .
téma obnovené více než po roce -rarita
- Terablick
Taky jsem koukal , ale nějak jsem nepochopil co dotyčný (nebo dotyčná?) chtěl říct . Já přece nesháním elektrikáře . Jen jsem se ptal na stykač (jeho funkci - ne montáž ). Montáž (výměna) stykače je jednoduchá záležitost, na to nebudu zvát elektrikáře .
no mi to padlo do oka. jsem myslel , že už ti odešly i ty stykače de mně
- Terablick
Nene.. Ty šlapou výborně . Trochu bzučí všechny, ale to je asi normální .
