Vypínání hydr. čerpadla , když není potřeba
Prosim vás chtěl bych se inspirovat nejlépe nějakým fotem jak máte řesené vypínání hydr. čerpadla , když zrovna není potřeba. Mam na mysli jakým způsobem se prostě odpojí řemen od náhonu .
V jednoduchosti je krása
Re: Vypínání hydr. čerpadla , když není potřeba
Podlle Tvého motta o jednoduchosti je asi nejjednodušší řešení řemen sundávat (manuálně shodit z řemenice). Koukni na téma o elektromagnetické spojce z klimakompresoru (jaký přenese výkon) - pokouším se dotáhnout toto řešení do funkčního vzorku (ale jde to pomalu). Ne každý klimakompresor je vhodný pro tyto účely. Prozatím mně čerpadlo běhá buďto trvale anebo sundám řemen dolů. Někteří zde mají čerpadla přímo na převodovce a tento problém nemusí řešit.
Magnetická spojka je výborná věc už jsem se s ní taky setkal v praxi a můžu říct , že přenos kroutícího momentu je dostačující pro čerpadlo .
Já bych chtěl vypínat čerpadlo ze sedadla prostě nějak mechanicky jenom táhlem
Pak asi dej na řemenice o něco delší řemen a spínání můžeš řešit napínákem řemenu /obdoba spínání pojezdu u rotačních sekaček - těch ručních/. Prostě kladka na páce, kterou řemen našponuješ anebo uvolníš a necháš řemenice volně prokluzovat.
- Terablick
Přesně tak... tohle plánuju zatím (provizorně) použít i navývodovej hřídel. A na čerpadlo bych rád taky časem aplikoval tu magnetku z klimakompresoru, tak až pokročíš (Daddy) s tím tvojím, hoď sem na forum o tom něco . Jinak i můj rider od Husqvarny (a že je to profi řada) má zapínání sečení tím šponovákem řemenu a šlape to na jedničku.. jde s tím i plynulej "rozjezd"nožů .
Terablick: možná je to hodně blbý dotaz - ale nejsem si jistý: vývodový hřídel se točí doprava (ve směru hodinových ručiček při pohledu zezadu na traktor) anebo opačně?
- Terablick
Mám za to že jo, ale teď si to z hlavy přesně taky nevybavuju . Ale myslím, že se točí normálně po směru ručiček .
a proč potřebuješ čerpadlo vypínat ? ty nemáš rozvaděč ?
- Terablick
On psal na začátku, že ho nechce zbytečně "motat" když nepotřebuje mít v chodu hydrauliku.. Když třeba jedeš s károu, nepotřebuješ hnát čerpadlo. Někdo to neřeší a má to na přímo, někdo naopak nelení sundat řemen nebo rozebírat šroubové spoje a podobně.. Je to věc názoru... Já to chci na kompresor. Neplánuju vzduchové brzdy, čili kompresor bude potřeba ta 5% času chodu motoru, tak proč s ním zbytečně zatěžovat motor atd. Čerpadlo ještě nevím jestli poběží furt, nebo ne. Jeno určitě - na řízení. A další nějakou spojku řeším na náhon (vývodovej hřídel). Ale tam by asi tahle el.mag. neobstála... Bude tam buď řemen a napínací kladka s ovládáním, nebo nějaká lamelová nebo zubová spojka.. ještě nevím...
Jak tady píšete že se dělá i dodnes na strojích vypínání čerpadla napínáním nebo povolováním řemenu tak když se vlastně povolí šponování tak to tomu řeměnu nevadí že se na té řemenici protáčí naprázdno nebo jak to je se řemeny v tomto případě ?
- Terablick
Nevadí. Vždyť jsem psal, že to tak je i na továrních profi strojích za stovky tisíc . Ten řemen se jen lehounce dotýká... Neotáčí se ani netře . Mě na rideru vydrží řemen 2-3 roky a dřív než by se nějak spálil nebo vyleštil nebo tak, tak se opotřebuje v záběru až do kulata nebo rozpraská věkem .
Mě šlo o to že když řemen povolim aby se čerpadlo netočilo tak ten řemen zůstává pořád trochu naplej aby nevypadnul z drážky v hnací řemenici a pouze se protácí . Tak jenom jestli mu nevadí to tření jestli se nějak nepálí nebo tak .
- Terablick
No mě se neprotáčí . Je úplně volnej a aby nevypadl, má pod řemenící takovej plech s ušima a na hnací řemenici dokonce půlkruh z drátu .
pokud nebudeš za jízdy hrabat na rozvaděč, běží ti čerpadlo uplně naprázdno, protože se ti olej vrací přes otevřenej kanál v rozvaděči zpátky do nádrže. jedinej odpor, co tam naměříš, je odpor průtoku - hadic, šroubení, kanálů..., proto není třeba čerpadlo odpojovat. vím, že to lidi sice dělaj, ale je to opravdu nesmysl, pokud to nemaj z jiného důvodu, např. překročení max. otáček čerpadla při nevhodném převodovém poměru. pak, pokud chtěj využívat celej rozsah otáček motoru, musí čerpadlo opravdu odpojit, protože časem by hrozilo jeho poškození . to je ale jednodušší hned při konstrukci stroje zvolit takovej poměr otáček, abych mohl i se zapnutým čerpadlem využít max. otáčky motoruJarda 4x2 píše:Mě šlo o to že když řemen povolim aby se čerpadlo netočilo tak ten řemen zůstává pořád trochu naplej aby nevypadnul z drážky v hnací řemenici a pouze se protácí . Tak jenom jestli mu nevadí to tření jestli se nějak nepálí nebo tak .
- FERO 873
Presne taj musím stebov jedine súhlasiť čo komu ide o životnosť čerpadla ked do roka sa to čerpadlo toči 40 hodin možno ani tolko nie unas v prasi sú lisi ktore idú nepretržiťe 24 hod denne a točia sa podaktore už aj 10 rokov pokial sú dodržane všetky zakladne podmienky pre jeho prevacku tak toto čerpadlo musí vydržať 1000 rokov tak načo si zbytočne komplikovať pracu a v konečnom dôsledku ma hydrauliku kedykolvek po ruke teras sa to lachko hovorí šak 5 minút ma nezabyje pri zhadzovani remeňa ale ked to bude robyť 10 x tak si povie jebem sa nato ved to idepetr j píše:pokud nebudeš za jízdy hrabat na rozvaděč, běží ti čerpadlo uplně naprázdno, protože se ti olej vrací přes otevřenej kanál v rozvaděči zpátky do nádrže. jedinej odpor, co tam naměříš, je odpor průtoku - hadic, šroubení, kanálů..., proto není třeba čerpadlo odpojovat. vím, že to lidi sice dělaj, ale je to opravdu nesmysl, pokud to nemaj z jiného důvodu, např. překročení max. otáček čerpadla při nevhodném převodovém poměru. pak, pokud chtěj využívat celej rozsah otáček motoru, musí čerpadlo opravdu odpojit, protože časem by hrozilo jeho poškození . to je ale jednodušší hned při konstrukci stroje zvolit takovej poměr otáček, abych mohl i se zapnutým čerpadlem využít max. otáčky motoruJarda 4x2 píše:Mě šlo o to že když řemen povolim aby se čerpadlo netočilo tak ten řemen zůstává pořád trochu naplej aby nevypadnul z drážky v hnací řemenici a pouze se protácí . Tak jenom jestli mu nevadí to tření jestli se nějak nepálí nebo tak .
