Starter
Starter
Proč startér z benzínové felicie při přepólování se točí pořád stejně?
- Lišák1
Re: Starter
Startery se musí točit pořád stejně, obráceně by ti nestartoval. Na pastorku máš volnoběžku, která se točí jenom jedním směrem a táhne také jedním směrem.
- Mikro
Re: Starter
On se točí stéjně díky své vnitřní konstrukci, naopak se ti ho roztočit nikdy nepodaří.
- Terablick
Re: Starter
Proč bys ho chtěl točit opačně? Pokud potřebuješ něčím točit na opačnou stranu, prostě ho namontuj z druhé strany .
Re: Starter
Dobrý, ale trošku nesprávný.Lišák1 píše:Startery se musí točit pořád stejně, obráceně by ti nestartoval. Na pastorku máš volnoběžku, která se točí jenom jedním směrem a táhne také jedním směrem.
Starter se točí pořád stejně, jelikož je to SÉRIOVÝ elektromotor. Tudíž jeho směr otáčení je dán konstrukcí a zapojením vinutí statoru i rotoru.
Pokud potřebuješ opačně, tak namontovat z druhé strany nebo sehnat stejný s opačným smyslem otáčení. Ono by to možná šlo, ho naučit obráceně, ale muselo by se překopat vinutí. Pokud by to šlo vůbec uskutečnit.
Re: Starter
Otočit směr jeho otáčení není problém. prostě se přehodí přívody ke komutátoru. Jenže na volnoběžce je šroubovice jenž ho pomáhá udržet v záběru. A pokud se točí naopak budou i účinky opačné.
Re: Starter
Myslím, že to chce použít na ten naviják, který připravuje a potřeboval by, aby se točil na obě strany. Mám pravdu??
- Terablick
Re: Starter
Tak to asi neklapne . Mohl by ale použít 2 a každý namontovat z jedné strany. Tím by jeden navíjel a druhý odvíjel . Dokonce by mohl použít nějaký mezipřevod, aby se odvíjel rychlejc než navíjel .
Re: Starter
Přesně tak. Volnoběžka mě nezajímá tu nepotřebuju. Starter z staré octavie se opačně roztočí felicie ne.Rudy píše:Myslím, že to chce použít na ten naviják, který připravuje a potřeboval by, aby se točil na obě strany. Mám pravdu??
- Terablick
Re: Starter
To je hezký, ale tu volnoběžku těžko nějak "vypneš"...
Re: Starter
Ale vypne a ten vypínač se jmenuje svářečkaTerablick píše:To je hezký, ale tu volnoběžku těžko nějak "vypneš"...
- Terablick
Re: Starter
No OK... barbařina (pokud to půjde svařit) ale co s tím opačným otáčením? Musel by nějak předělat vnitřní zapojení (pokud by to vůbec šlo)...
Re: Starter
Zitra se tomu zkusím ještě nějak věnovat snad to nějak rozchodím. Ale kdyš je to stejnosněrný tak by mělo stačit jen přepólování. Elektrikář nejsem. AAle se svářečkou mi to jde.
Re: Starter
Panove, predstavte si, jak funguje elektromotor. Ma 2 hlavni casti - stator a rotor (kotvu). Obvykle maji obe tyto casti svoje vinuti. To muze byt zapojeno budto do serie (za sebou), tzv. seriovy motor, nebo paralelne k sobe (derivacni motor), pripadne kombinovane (kompoundni motor). Startery jsou bud seriove nebo kompoundni. Pusobenim proudu v obou vinutich se vytvori ve statoru i rotoru magneticka pole, ktera na sebe pusobi. Pole rotoru je "vychylene" oproti statoru a proto vznikne sila, ktera se snazi otocit rotorem, aby se obe pole srovnala. Rotor se tedy zacne otacet, ale nez se staci pole srovnat, komutator zapne v rotoru novy usek vinuti a tim se ta vychylka obnovi. Dej se opakuje a rotor se tedy otaci stale dal.Malboro píše:Ale kdyš je to stejnosněrný tak by mělo stačit jen přepólování. Elektrikář nejsem. AAle se svářečkou mi to jde.
A nyni pozor: Prepoluji-li takovyto motor, zmeni se smysl OBOU magnetickych poli (rotoru i statoru), coz znamena, ze pusobici sila je tedy stale stejna a motor se otaci stale stejnym smerem.
Proc se tedy nektere motory pri prepolovani toci opacne ?
Jejich konstrukce je odlisna. Jejich stator nema vinuti, ale permanentni magnet, ktery vytvari stale pole. Proto, prepolujeme-li napajeni, smysl jednoho pole (rotoru) se zmeni, avsak smysl druheho (statoroveho) se diky trvalemu magnetu nezmeni. Proto se zmeni orientace sil, kde to drive pritahovalo, to nyni odpuzuje a naopak, a motor se toci obracene.
Vyhodou tzv. permanentniho buzeni je mensi spotreba energie a jednodussi konstrukce, nevyhodou je mensi sila permanentniho magnetu, nez dokaze udelat elektromagnet (s vinutim). Teprve supersilne magnety, ktere se podarilo vyrobit v posledni dobe, umoznily jejich pouzivani i pro tak vykonne motory, jako jsou startery, a proto zdaleka ne kazdy starter je jimi vybaven, zatim jsou spise v mensine.
Zdravi Pavel
Re: Starter
Host do domu - čagan do ruky
