rada s hydraulickým obvodem
- Pepino
delam zvedaci stul a potreboval bych poradit z hydraulickym obvodem.. mnel by tam bejt klasika zubovy cerpadlo dvousekcni elektro rozvadec, zamky a dve pistnice.. no a jde o to jak to zapojit mam moznost pouzit dva jednocinne zamky a nebo jeden dvoucinnej.. jde o to jestli mam sehnat dva dvouciny a zapojit to normalne a nebo zda by fungovalo dat tam ty jednocine zamky ktery by byly u dvoucine pistnice, takze pri roztazeni pistnice by to tlak drzelo uzamcenej a pistnice by byla jistena no a kdybych chtel pistnici stahnou (stul by sel dolu) tak by sel tlak do zamku tim by "odemknul" pistnici a zaroven by tlak sel i nad pist a pistnici by zasunoval.. nebo pouzit ten jeden dvoucinej a pres tecka spojit s obema pistnicema.. mozna to pisi nesrozumitelne ale snad to nekdo pochopi co vlastne chci..
Predem dik..
Predem dik..
Re: rada s hydraulickým obvodem
to pujde udelat obema popsanyma zpusobama zapojeni,ale zhlediska bezpecnosti,na kterou se tady velmi dba bych volil verzi jedna taky pres tecka.jeste tam muze byt problem s tema dvouma valcema,nepojedou asi rovnomerne,muzou cukat,ikdyz jsou stejny,ale po zatizeni ten jeden pocka na druhej a tlak se vyrovna.
Naposledy upravil(a) sekalsemmalo dne úte lis 17, 2009 6:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Pepino
takze myslys pouzit jeden jednocinej zamek a ten pres tecka spojit s pistnicema ? jde mi to ze pod tim budu mit nohy takze nechci cekat na to ze se jednou cokoliv prihodi a stul mi spadne na hnaty.. proto chci pouzit i ty zamky i kdyz je to treba zbytecny.. puvodne jsem to chtel cely zvedat velkym sroubem s trapezovim zavitem ale od toho jsem upustil z duvodu slozite konstrukce.. takhle by to mnelo byt az na ten obvod jednodussi..sekalsemmalo píše:to pujde udelat obema popsanyma zpusobama zapojeni,ale zhlediska bezpecnosti,na kterou se tady velmi dba bych volil verzi jedna taky pres tecka.
Predem dik..
Predem dik..
pro kazdej valec jeden,jestli sem dobre pochopil,ze je mas uz doma.
- Pepino
jj doma je sice jeste nemam, ale clovek od kteryho je budu kupovat ma stoprocentne dva jednocinny a jeden dvoucinej.. jde o to zda ten jednocinej zamek bude fungovat na ty dvoucinny pistnici.. zda bude drzet pistnici v roztazenym stavu zamklou a pak zda pri stahovani ten tlak uvolni..sekalsemmalo píše:pro kazdej valec jeden,jestli sem dobre pochopil,ze je mas uz doma.
Predem dik..
Predem dik..
- kenybz
kdyz ti praskne manzeta a budes tam mit nohy tak ti zadny zamek nepomuze! u takovychto systemu byva mechanicke blokovani treba cepem
Můj kanál na YOUTUBE
- Lišák1
Jako kenybz, žádným zámkům nevěř, když jde o zdraví, solidně vyřešené mechanické zajištění. Nejlépe samočinné, aby zaskakovalo bez tvé vůle, když budeš pouštět dolů, musíš ručně něco odjisit a pak pouštět.
ono by to melo fungovat v pohode.tam je spis problem s rozvadecem.v neutralu by mel odpustit z tlakovych vetvi pod zamkem,aby to teda zamklo.v neutralu otevrenej do odpadu.to bude asi tezky sehnat.
- Pepino
takze myslys ze ze to zamikat nebude ? mam moznost tam pouzit tenhle rozvadec: http://www.nasetraktory.com/forum/downl ... &mode=viewsekalsemmalo píše:ono by to melo fungovat v pohode.tam je spis problem s rozvadecem.v neutralu by mel odpustit z tlakovych vetvi pod zamkem,aby to teda zamklo.v neutralu otevrenej do odpadu.to bude asi tezky sehnat.
Predem dik..
Predem dik..
- Terablick
Pokud ti jde o tvojí bezpečnost, neni nad starou dobrou mechaniku. Dost často se používá "zubačka". Tedy tyč se zubama, kam (nejlépe vlastní vahou aby se vyloučila možnost selhání případné pružiny atd) zaskakuje pojistka. Ta se pak při spouštění musí rukou držet zvedlá.
- Přílohy
- zubačka.jpg (9.57 KiB) Zobrazeno 1098 x
ten asi ne,tady je v neutralu privod otevrenej do odpadu,tlakove vetve A,B zavrene.predstav si to.ty potrebujes ten ridici signal co si pustil k ovladani zpetaku v neutralu odfouknut,aby se zpetak zavrel.bude tam symbol v neutralu privod zavrenej,tudiz jde pres prepoustak,tlakova vetev A,B odvod do odpadu.ale jeste pockej,nakej hydraulikar nam jiste poradi.
- Pepino
tohle reseni je trochu pase.. jde o to ze to bude stul, kterej bude vyjizdet ze zeme, pokud teby bude "slozenej" tak bude v "dire" v zemi takze pristup zadnej no a kdyz bude "rozlozenej" tak bude cca 800mm nad zemi a to zrovna neni dobra poloha pod to strkat ruce aby jsi mohl neco odjistit.. a kor kdyz samotnej stul bude neco vazit a jeste na nem bude X kilovy bremeno.. no takze se musim opravdu vydat jinou cestou, neb tudy cesta nevede..Terablick píše:Pokud ti jde o tvojí bezpečnost, neni nad starou dobrou mechaniku. Dost často se používá "zubačka". Tedy tyč se zubama, kam (nejlépe vlastní vahou aby se vyloučila možnost selhání případné pružiny atd) zaskakuje pojistka. Ta se pak při spouštění musí rukou držet zvedlá.
Predem dik..
Predem dik..
- Pepino
jj ja ti rozumim jak to myslys.. v tomhle pripade by tam teoreticky nemusel bejt zamek k tomu aby to drzelo v horni poloze, ale nesmela by fouknout hadice nebo ani nic jineho..sekalsemmalo píše:ten asi ne,tady je v neutralu privod otevrenej do odpadu,tlakove vetve A,B zavrene.predstav si to.ty potrebujes ten ridici signal co si pustil k ovladani zpetaku v neutralu odfouknut,aby se zpetak zavrel.bude tam symbol v neutralu privod zavrenej,tudiz jde pres prepoustak,tlakova vetev A,B odvod do odpadu.ale jeste pockej,nakej hydraulikar nam jiste poradi.
Predem dik..
Predem dik..
ted me napadlo tam dat kulak a mas mechanickej zamek jak vix!!!!!!jenom nezapomenout to pak pustit.
- Pepino
to je sice hezky reseni ale jak jsem psal nahore nedostanu se k tomu..sekalsemmalo píše:ted me napadlo tam dat kulak a mas mechanickej zamek jak vix!!!!!!jenom nezapomenout to pak pustit.
Predem dik..
Predem dik..
