Jawa Pionýr - diskuze
- adam125
Re: Nesouosost rozet na jawě
Na rozetu to chce novy věnec, vždyť je vidět jak ten novy řetěz nechce sednou mezi zuby.
Však to nějak porovnej, pak se to natře a bude jako nove.
- Standam
Zdravím, věnec ještě není zas tak opotřebovaný, aby se musel měnit, udělej ještě fotku celého rámu zezadu shora, aby bylo vidět podélnou souosost rámu a zadní vidlice, ale nejdříve to nastav do co největší vůle. Nejsem si stoprocentně jistý, jestli je ta zadní rozeta originál na "pařeza", neměla 555 pohon tachometru z předního kola? Standa.
Pionýr nemněl žádný pohon tachmetru od předního kola.Pařez tacho nemněl (JAWA 550),jednosic(JAWA 555) to má jak na obrázku je vidět a dvojsic(JAWA 20,21,23) to má podobný jen ten hliníkovej kryt převodu drží šponovák a brání mu v protočení kolem osy.Je potřeba tu fotku svrchu jak psal jmenovec a skouknout jak sedí ty věci kolem převodu tacho a jak sedí kolečko na motoru ale to je málo pravděpodobná závada.Spíš opravdu ten novej řetěz není tak vychozenej a nechce kopírovat tu nesouosost.
Dílna je dílna
Jawa 20 pionýr s karburátorem walbro
Dobrý den, četl jsem někde na internetu že se dá použít na jawu 20 na original sání karburátor walbro (dif. 22) z motorové pily a má to o dost větší výkon, nemáte někdo stímto zkušenosti, nebo neznáte i nějaký jiný karburátor který by pasoval bez ůpravy na pionýra?
- pilčikbs
Re: Jawa 20 pionýr s karburátorem walbro
nuz hej ale nic moc necakaj ked nemas otacky vykon nic moc radsej nespekuluj vypal vyfuk do cista vylesty sanie to kolienko za karburatorom daj prietokovy palivovy filter nove ramienko sviecku bosch a je ! ja mam pioniera a fakci jak dabel a keby aj chces prerobit na bezkontaktove zapalovanie napr z krovinorezu motor nieje na to postaveny !!! na vysoky zdvih a male vrtanie na otacky potrebujes opak welke wrtanie a maly zdvich
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
- Standam
Zdravím, já jsem napasoval karbec z motorovky na babetu, protože motor je poměrně moderní konstrukce, jenom to chce rozšířit do stran výfukový kanál a právě vyměnit karburátor, ale pozor, karburátor potřebuje spojit hadičkou s prostorem klikové skříně aby správně dávkoval palivo. Potom se dá přesně nastavit bohatost a motor jede jako ďábel, mám pouze origo výfuk, jenom trošku provrtané ty trubičky, ale kdyby se chtěl někdo zabývat laděním, určitě by to jelo ještě víc. Standa.
No ja mam tiez pekaca, uz na nom nejazdim, ale po vybruse, podbrusil som hlavu, pretryskoval karburator, namiesto origo vzduchoveho filtra isla siska. A toci 11 500 ot/min. Na taky stary stroj podla mna dost.
- pilčikbs
to je nejaka blbost ak je to pionier z ramienkovim zapalovanim nieje boha ze to bude tocit tolko !!!! ramienko uz ma dost pri 6500 ot musis mat bezkontakt alebo chyba v medzikuse
Ty pises ze blbost. Prepac, ale to ze ty nemas taku vedomost neznamena ze to je automaticky nemozne. Vsetko sa da, len treba vediet jak na to. Zapalovanie klasicka platinka, otackomer Stihl za 9 litrov, meria do 19 500 ot/min takze si myslim ze blbeho pioniera namera tiez. Tolko z mojej strany.
kdysi jsem se v nich taky vrtal. kámen úrazu byly ložiska klikovky - po razantnější úpravě hlava , pístní skupina - šly za chvíli do háje.
- pilčikbs
presne ten motor nieje na to postaveny
spíš by mě zajímalo kam na něm kdo dojel. já z Orlové ve dvou lidech 14 denní výlet po Slovensku Roháče Tatry Spiš Banská Štiavnica pak na Hodonín a domů. v podstatě bez poruch myslím jeden defekt, urvané lanko brzdy, a jednou nám někdo šlohnul fajfku ze svíčky. dodnes na to s kolegou vzpomínáme
- pilčikbs
nechcem sa hadat ale newerim tomu ze to bude tocit viac ako 11 000 ot za minutu original z ramienkom mechanicke zapalovanie to nedokazeee!!! ak ano chcem to vidiet na vlastne oci a na to bi som sa rad dosiel pozret nehadam sa ale moje wedomosty a skusenie z praxe do 6500 potom mechanika nestiha
11000 Ked sa ešte vyrábali som tam chodil minimálne raz týždenne,a priamo na vývoji pracoval kamošov otec.Občas odtial prepašoval nejaký upravený motor, mali sme najrýchlejčích PINCKOV široko - daleko ale také ot.určite nedosahovali.
- pilčikbs
jo 11 000 newerim tomu husqvarna 268 toci 13 500 podla knizky a to ma vrtanie 50 a zdvich 34 je to tzv. podstvorcovy motor vhodny na otakcky pionier od oka alebo pre priklad newem presne ma vrtanie pr : 34 zdvich 50 to je nadstvorcovy motor nevhodny do otacok musi to mat svoju suvist a bez -bezkontaktoveho zapalovania to nieje dosiahnut ak sa to niekomu podary na ramienkovom zapalovany ten snad vynajde aj perpentumobile
