výpočet tlaku pístu
výpočet tlaku pístu
zdravím, potřeboval bych se někde dopátrat jak vypočtu tlak pístnice - nejlépe v tunách.
už se to tady někde řešilo, jen to nemůžu najít a i deální by bylo kdyby ještě nekdo znalý přidal jak vypočítat z údajů na štítku kolik dává zubové čerpadlo litrů za minutu, tedy pokud to jde přes nějaký univerzální vzorec. děkuji
Re: výpočet tlaku pístu
Vzorec na výpočet tlaku je F=ps
Přičemž platí:
F= výsledná síla (N)
p=tlak který máš nastaven v hydraulickým okruhu (pa)
s=plocha pístu (mm2)
10N=1kg, tak si to pak snadno převedeš na tuny.
Měj se
Přičemž platí:
Měj se
takže výpočet je nějak takto - klasické čerpadlo tlačí 16 MPa což je 1600 pascalů
výpočet plochy pístu je - z průměru pístní tyče, tu mám konkrétne 50 mm
- nebo z průměru osazení které je uvnitř válce a na který fakticky tlačí olej - ten mám 90 mm.
jestli dobře vzpomínám na školní léta, tak vzorec na výpočet obsahu je S= pí krát poloměr na druhou což by bylo 3,14 *(45 *45 = 2025) = 6358,5
F = 1600 * 6358,5 = 10173600 a když to vydělím deseti - tak je to asi nesmysl, zřemě počítám špatně
16 MPa je 16 000 000 Pa neboli 1 600 kPa
V tvem pripade je sila 10,37tun
- Terablick
Je to jak píše strojař, a to je hodnota pro výsuv pístu. Pro zásuv (pokud je to dvojčinný píst) to pak bude 2240kg (2,24t) pokud dobře počítám (zdá se mi to velký rozdíl, ale to bude tím, že máš relativně malý rozdíl v ploše dna pístu a pístní tyče, takže plocha "vrchního dna" (nebo jak to nazvat) je poměrně malá.
děkuji, ale stejně nevím jak jsi k tomu dospěl
Je promiň já sem tam svrzl jednotky, nepočítá se v mm2, ale m2.
Záleží jestli chceš vědět sílu při zásouvání nebo výsuvu pístu, pokud jen výsuv tak se bere plocha válce, při zasuvu musíš ještě odečíst plochu pístní tyče.
Takže u Tebe:
p=16Mpa=16 000 000Pa
s=6358,5mm2=63,585cm2=0,63585dm2=0,0063585m2
F= 16000000*0,0063585
F=101736N=10173,6Kg=10,1736Tun
Promiň moje chyba, teď už je to snad správně
Takže u Tebe:
Naposledy upravil(a) Rudy dne čtv lis 12, 2009 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
A koukam kolegové mě než sem to semolil předběhli, tak snad už ti to bude jasný.
Síla pro zásuv:
S=s1-s2
s1= plocha pístuv=0,0063585m2
s2= plocha pístní tyče=1962,5mm2=0,0019625m2
S=0,004396m2
F=ps
F=16000000*0,004396
F=70336N=7033,6kg=7,0336Tun
Síla pro zásuv:
S=s1-s2
S=0,004396m2
F=ps
F=16000000*0,004396
již jsem osvícen - děkuji moc
jenom teda Vám taky vyšli rozdílné výsledky
To Terablick: Jak si to počítal, že ses dostal k těm 2t?? dík
- Terablick
Jasně, protože já jsem debil a někam se mi tam vytratilo Pí . Správně je ten Rudyho . Pokud jde o rozdílné desetiny ve výpočtech Rudyho a Strojaře, myslím, že problém je jen v zaokrouhlení desetin nebo setin .doca píše:jenom teda Vám taky vyšli rozdílné výsledky
Terablick píše:Jasně, protože já jsem debil a někam se mi tam vytratilo Pí . Správně je ten Rudyho . Pokud jde o rozdílné desetiny ve výpočtech Rudyho a Strojaře, myslím, že problém je jen v zaokrouhlení desetin nebo setin .doca píše:jenom teda Vám taky vyšli rozdílné výsledky
Ta bláho tys mi dal, já sem teď celou dobu dumal jak si k tomu dospěl a kde sem udělal chybu.
- Terablick
Správně to tedy je těch 2240kg, ale krát Pí (3,14) tedy 7033,6kg .Terablick píše:Je to jak píše strojař, a to je hodnota pro výsuv pístu. Pro zásuv (pokud je to dvojčinný píst) to pak bude 2240kg (2,24t) pokud dobře počítám (zdá se mi to velký rozdíl, ale to bude tím, že máš relativně malý rozdíl v ploše dna pístu a pístní tyče, takže plocha "vrchního dna" (nebo jak to nazvat) je poměrně malá.
