Hydraulický zámek VZD a ještě něco
Dostaly se mi do ruky hydraulické zámky - viz foto (celkem 5 kusů - 1 nový a 4 starší použité) a ještě nějaký další díl hydrauliky s označením Orsta TGL 10973.
Jako laik nevím, na co bych to mohl "traktorově" použít, jestli by mi vůbec k něčemu byly, když mám pouze jednoduchý obvod pro zadní ramena.
Odkaz na podobné komponenty zámků je např. zde: http://www.jihlavan.cz/vseobecna-hydrau ... zamky.html a na "to něco" od Orsty zde - pro mne bohužel pouze německy : http://www.hypneu.de/cms/uploads/media/TGL_10973_02.pdf
Kdybyste měli zájem - nechám levně, pravděpodobně nemám pro tyto věci využití (prozatím z neznalosti) - kdyžtak přemístím do inzerce.
- bastardtraktor
Re: Hydraulický zámek VZD a ještě něco
To nemecké je vlastně to samé
Také zámek
zámek je ale lidový název
jsou to vlastně dva zpřažené zpetné ventily
Ruckschlagsventil = zpětnej ventil
Tohle německý je asi na vetší průtoky
Dává se to na hydroválce - co nejblíže k hydroválci se to připojí na trubky, tam, kde hrozí, že by třeba břemeno mohlko po prasknutí nejakého delšího vedení hadicema spadnout někomu na kebuli
Také zámek
ooooooooooooo
Zámok by si s úspechom použil, ak by si mal napríklad prednú radlicu. Zámok sa zásadne pripája oceľou nie hadicami. Takže ak by bol zámok na prednej radlici a náhodou by došlo k roztrhnutiu hadice radlica by zostala namieste a strata tlaku by sa jej netýkala. Zámok sa dáva na každý dôležitý válec a slúži k bezpečtnosti pri narušení hydraulického systému. Taktiež zabezpečí válec proti poklesu pri netestnosti rozvádzača. Mohol by si ho použiť z frajeriny na tretí bod TBZ..
- bastardtraktor
Mam zámek ještě k jinému účelu
na bagříkovi jsem si do rozvaděče přidal jednu sekci
a sehnal jsem si schválně tak zvanou neuzamčenou - ta se hodí na hydromotory dal jsem jí do rozvaděče na další příslušenství - výstup na rychlospojky,. Pouštím přez to bastardí hydonavijáček a zemní vrták.
Některé hydromotory mohou mít i uzamčené sekce, ale některým to vadí.
Ale pak jsem potřeboval obsluhovat i další přídavný hydroválec který mam ve lžíci s vaškrabávacím dnem / na bagrování bahna/, kterou jsem vyrobil.
Jenže ten hydrováleček by se s tou neuzamčenou sekcí choval tak, že při neutrální poloze páky té přídavné sekce by se olej před a za pístem volně přeléval. Nechtělo se mi dávat do rozvaděče zase další sekci uzamčeného ventilu, použil jsem tedy na neuzamčenou sekci ten zámek. Po začlenění takovéhoto zámku mezi rozvaděč a hydroválec se to chová tak, jako by byla ta sekce uzamčená.
ooooooooooooo
- fastrac8250
a nechcel by si nejaky ten jedne kus aj predat?
- fastrac8250
a da sa ten zamok napojit aj ja jednocinny hydr.valec alebo musia byt vsetky vyvody napojene
To fastrac: po zámcích se jenom zaprášilo - dal jsem je do inzerce a těch 5 ks českých zámků od Jihlavanu už je pryč. Mám jenom ten německý a je také vyvěšený v inzerci.
Zapojení nerozumím vůbec - proto jsem je pustil "do světa". Třeba budu někdy litovat.......
- bastardtraktor
na zvedání jsou i na zdvižkách a tam to je jednočinný, ale jak to vypydá - to nevímfastrac8250 píše:a da sa ten zamok napojit aj ja jednocinny hydr.valec alebo musia byt vsetky vyvody napojene
ooooooooooooo
tak nad tim premejslim a mohlo by to jit.zaslepit A2.A1 pouzit jenom k rizeni jednosmernyho ventilu ctyrcestnym tripolohovym rozvadecem a vysledek je jako jednostranej zamek,neboli jednosmerny ventil rizeny(kuzelka vytlacena ze sedla).ale je to pekna opicarna.
Sú aj jednostranné zámky, zrejme na jednočinné válce...
- fastrac8250
to myslis ten velky od orsty? ja by som chcel neco mensie ale...To fastrac: po zámcích se jenom zaprášilo - dal jsem je do inzerce a těch 5 ks českých zámků od Jihlavanu už je pryč. Mám jenom ten německý a je také vyvěšený v inzerci.
Ano, tady jsem myslel pouze ten od Orsty, ale ještě jsem objevil jeden od Jihlavanu, ale pouze jednostranný - více v SZ.
- fastrac8250
a musia byt napojene obe sekcie nato aby to fungovalo?
- fastrac8250
Tuším, že z vývodu, co je na konci tělesa připojíš trubkou (ne hadicí) k jednočinné pístnici. A ty dva vývody z boku tělesa jsou spojené oba s rozvaděčem. Jestli se mýlím, tak mě někdo opravte.
