Hydraulický zámek VZD a ještě něco
- fastrac8250
Re: Hydraulický zámek VZD a ještě něco
ale ked mam iba jednu hadicu k piestu a na tom zamku su dva vstupy?
K jednočinnému pístu je samozřejmě jedna hadice. Předpokládám, že ji máš připojenou od rozvaděče. Když do ní tlačíš olej, i když ji vypouštíš, tak to může asi jít touto hadicí, ale u rozvaděče máš asi z této hadice do vstupu a výstupu udělanou nějakou "rozdvojku". V případě použití zámku by měla být větev výstupu samostatně vedena od rozvaděče do jednoho výstupu na zámku a větev vratná samostatně od rozvaděče do druhého vstupu na zámku. Ze zámku potom tím jedním vývodem pomocí trubky k vlastní pístnici.
Ale odborník na hydrauliku nejsem, možná je to složitější - podle toho jakou sekci máš na rozvaděči, ale to je pro mne už moc složité.
Odborníci poraďte, prosím.
Jedná se o tento zámek
kluci,mate to na tom symbolu nakresleny,ze to je rizenej zpetnej ventil.a ted jedu funkci u jednocinnyho valce.jednickou vstupuje tlakova kap. ,volne protejka zpetnym ventilem a trojkou odchazi pod pist a dela praci,zveda.predstavte si to jako kulicku ,nebo kuzelku pruzinou tlacenou do sedla(presne jako je symbol na obrazku).na jednu stranu protejka,na druhou ne.kdyz vypnu tak,stoji(pokud neprochcava na sedle teda) .je to bezpecnostni prvek.a abych s tim sjel,tak musim dat ridici signal,tady zase tlakem oleje dvojkou.ten tlak pretlaci pistek s osickou a sespoda vytlaci kuzelku ze sedla. a co se stane?kontrolni otazka,jestli jste me pochopili???a doufam,ze to nevysvetluju strojarum.
- fastrac8250
tak konecne som pochopil princip dikes moc a niesom strojar len strojarinu studujem
a tak koukam znovu na ten symbol a maj to nakresleny pekne blbe .do te dvojky by mel vstupovat ridici tlak oznacenej px ,kreslenej cerchovane a pak by to bylo fastrackovi hned uplne jasny.u dvojcinnyho zamku je to neco jinyho,tam ti pracovni tlak ,takze ne uz ridici,na vetvi A hned pretlaceje pistek a otvira zpetak pro vypust druhe strany B a pak obracene.ted uz si umite predstavit streva zamku a hned je vam jasne,kde je vstup,vystup a px.ale pozor!!!jsou i zamky s kuzelkou dotlacenou ridicim tlakem do sedla!!,ale tim vam motat hlavu nebudu.no abych rekl pravdu,nevidel jsem,ze by v me praxi prdla hadice naraz.vetsinou nekde zacne chcat a zacne to pomalu klesat.ale nakonec na pojizdnem stroji se to muze stat,ze za neco chytnete a celou ji urvete.nevim.ja zamky znam hlavne z lisu.plotna tam vazi pul tuny,tak aby to pri odstaveni neviselo furt na pistu a rozvadeci.
Podľa mňa je to nakreslené dobre, iba štítok je nanitovaný opačne, ale vývody sú iste očíslované. Prečo sú zvyčajne štítky opačne, neviem, ale je to pomerne časté. Takže štítok treba vždy porovnať z číslicami na telese... Na dvojčinnom to vyzerá nepodstatné, ale pokial je to na otočnom pluhu a zapája sa to spojkami k traktoru, tak už to vôbec nie je jedno...sekalsemmalo píše:a tak koukam znovu na ten symbol a maj to nakresleny pekne blbe .do te dvojky by mel vstupovat ridici tlak oznacenej px ,kreslenej cerchovane a pak by to bylo fastrackovi hned uplne jasny.u dvojcinnyho zamku je to neco jinyho,tam ti pracovni tlak ,takze ne uz ridici,na vetvi A hned pretlaceje pistek a otvira zpetak pro vypust druhe strany B a pak obracene.ted uz si umite predstavit streva zamku a hned je vam jasne,kde je vstup,vystup a px.ale pozor!!!jsou i zamky s kuzelkou dotlacenou ridicim tlakem do sedla!!,ale tim vam motat hlavu nebudu.no abych rekl pravdu,nevidel jsem,ze by v me praxi prdla hadice naraz.vetsinou nekde zacne chcat a zacne to pomalu klesat.ale nakonec na pojizdnem stroji se to muze stat,ze za neco chytnete a celou ji urvete.nevim.ja zamky znam hlavne z lisu.plotna tam vazi pul tuny,tak aby to pri odstaveni neviselo furt na pistu a rozvadeci.
ajo jano,ty vado,oni to maj otoceny.no tady se neda verit uz nicemu.jeste,ze mam zdravej svuj chorej USUDEK.oni jedou v ty fabrice univerzalni opakovanej dil toho telesa a pistku a pak z toho udelaj jednocinej nalevo,nebo napravo s vickem a jednim zpetakem nebo dvojcinnej se dvema zpetakama a holendrama.je to stavebnice a se stitkem si hlavu nedelaj asi.
- fastrac8250
tak teraz som uz uplne mimo takze musim zapojit obidva tie vstupy ze?aby to fungovalo inac to nebudea tak koukam znovu na ten symbol a maj to nakresleny pekne blbe .do te dvojky by mel vstupovat ridici tlak oznacenej px ,kreslenej cerchovane a pak by to bylo fastrackovi hned uplne jasny.u dvojcinnyho zamku je to neco jinyho,tam ti pracovni tlak ,takze ne uz ridici,na vetvi A hned pretlaceje pistek a otvira zpetak pro vypust druhe strany B a pak obracene.ted uz si umite predstavit streva zamku a hned je vam jasne,kde je vstup,vystup a px.ale pozor!!!jsou i zamky s kuzelkou dotlacenou ridicim tlakem do sedla!!,ale tim vam motat hlavu nebudu.no abych rekl pravdu,nevidel jsem,ze by v me praxi prdla hadice naraz.vetsinou nekde zacne chcat a zacne to pomalu klesat.ale nakonec na pojizdnem stroji se to muze stat,ze za neco chytnete a celou ji urvete.nevim.ja zamky znam hlavne z lisu.plotna tam vazi pul tuny,tak aby to pri odstaveni neviselo furt na pistu a rozvadeci.
Áno ak chceš blokovať zámkom jednočinný piest, musíš mať obojsmerný rozvádzač a teda obojsmerné pripojenie až po zámok. Zámok býva zvyčajne namontovaný dutou skrutkou rovno na válec. Na to, aby zámok otvoril musí dostať tlak..., teda aj na jednočinnom pri vypúštaní oleja z priestoru hydr. válca.
- Terablick
Souhlasím až na to umístění zámku. Aby zámek plnil svojí bezpečnostní (ochrannou) funkci, musí být co nejblíže válce (ne rozvaděče) a správně se nesmí mezi zámkem a válcem vyskytovat žádné pružné spojení (hadice), ale jen trubky. Většinou se dává přímo na válec, jedním koncem přímo na vstup válce pro zdvih (výsuv), a druhý konec trubkou na druhý vstup válce (zásuv) .
porad tady uzkostlive resite,ze zamek musi byt hned na valci spojenej trubkou,ale neni to uplne pravda.prodavaj se stavebnicove bloky kostek ROZVADEC,ZAMEK,JEDNOSMERNY SKRTICI VENTIL,REDUKCNI VENTIL,TLAKOVY VENTIL co na sebe navazujou a sesnerujete si je do jednoho bloku a mate cele ovladani hydrauliky bez nakych propojovacich hadicek,bez velkeho zastaveni.a pak uz vedou hadice k valci.ta hadice najednou skutecne neustreli.pokud tam nedavate zahradni hadici teda.
- Terablick
Jenže tyhle "kostky" jak píšeš se maj používat jen na stabilní hydraulické obvody a tam hadice nejsou vůbec. Jen trubky. A hadice v 99% případů opravdu neustřelí, ale zámek se taky nepoužívá všude, ale právě tam, kde hrozí riziko úrazu při náhlém poklesu tlaku. je předepsaný pro všechny zvedací mechanizmy pod kterýma lze předpokládat pohyb osob ve zvednutém stavu, nebo které slouží ke zvedání lidí (zdviže, plošiny, nakladače atd). A tam je to umístění dané předpisem. Pokud chceš mít zámek třeba na pluh (netuším na co by tam byl) tak pak je samozřejmě fuk kde bude, protože na tebe ten pluh nespadne . Ale pokud má být na nakladači a má mít jiný smysl, než omezit padání v důsledku opotřebení (nebo čehokoliv) tak by měl bejt co nejblíž válce a od něj už jen trubky . Jinak je to totiž spíš ozdoba než užitečná součást . Pokud všechny součásti těsní a nepropouštějí, nebude to padat tak jako tak (když nepraskne ta hadice ).
a kde si prisel na to ,ze na stabilnim stroji hadice vubec nejsou?vis jak mlati hydraulika pri treba 300 barech v kovovych trubkach .muzes tam davat objimky,drevo,gumu a ujebe ti to M12 srouby jako nic.a das to do hadic a je klid.jde to hezky mekkce bez razu.a na vsech strojich,kde neco hrnes proti odporu si zamek dovedu predstavit,na radlici,na naklapeni pluhu obracaku(nemyslim plovouci).setris tim ostatni prvky hydrauliky.
Zámok, pokial má plniť funkciu, je rovno na válci namontovaný, max. pripojený čo najkratším potrubím. No i tak sa stali smrtelné úrazy tým, že sa zámok rozletel.
Na otočnom pluhu zámok aretuje krajnú poloku,je síse na hadici ale v prípade zlihania "pružného spoja" sa nič nedeje. ťažko si predstavit žeriav, že by zámok nemal rovno na válci (napr. podpera)...
http://www.troma-mach.cz/Produkt/mezide ... napak.aspx kluci ,ja se svama nijak nepru,jenom rikam ,ze v prumyslove hydraulice je vymysleny toto.urcite to funguje i v mobilni hydraulice.nepru se,jak ma byt zajistena podpera u jerabu.jinak naky hruzy s lisem sem uz taky zazil,treba kdyz u 60 tuny projel pist celej vrsek na C lisu vyjel nahoru(unavenej svar),tim se ustrihly sroubeni a obsluha byla skrapena vodopadem vrouciho oleje.to vam pak zatrne.
