toto je ta schema?potrebujem to po lopate lebo mi to nejde nejak do makovice a hlavne pipisat co je co dik
El.schema zapinania svetiel cez cidlo mazania
- josip
Re: el. schema svetiel
a neda sa to nejak prepojit na spinacej skrinke ? to je len uvaha .Ja to na kia rio sporty neriesim tam je to automaticky ,nevypinam svetla vobec ,a ked vytiahnem klucik zo zapalovania a otvorim vodicove dvere tak sa vsetko vypne ,ked vlozim kluc tak vsetko nabehne
- Terablick
Jde (nemusí to ani bejt na spínačce, kam je blbej přístup). Ale to bude svítit hned jak zapneš klíček, čily i během startování, nebo když jen zapneš klíček ale nenastartuješ . Čily to neni ideální. Tím, že se to udělá tak, aby to svítilo jen pokud běží motor se ošetří mimo jiné to, že ti to nikdy nemůže vybít baterku (pokud ti funguje dobíjení). . A při startování (zvlášť v zimě) se hodí co nejvíc proudu pro startér a zapalování, a ne aby část brali světla
V jednoduchosti je síla. Logický člen je zase jednoduchý na montáž, nedokážu si představit jednodušší zapojení. Ale představ si v autě 100 logických členů a hledej, který je KO, brrrrrrrrrrrTerablick píše:Koupit se to samozřejmě dá, ale proč utrácet 400,- ? A to "složité" schéma zapojení? Na co takové štráchy. Jedno relé na tu kontrolku dobíjení nebo mazání a je to .
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
- Terablick
A zapojení jednoho relé ti přijde složité?
U relé musíš přemýšlet odkud který drátek kam. U logického členu nikoliv. Ale souhlasím s Tebou, taky bych dal raději relé. U toho mám spoň jistotu, že funguje (spíná, nespíná).
Ale zajímalo by mě, jak je uvnitř řešen logický člen? Na jakém principu funguje.
Moje stroje:
- Terablick
Tak nějak. Zlatý obyčejný relé. A počítám, že ten člen snímá rozdíl v napětí (proudu,toku,průběhu) jen na baterku/při dobíjení .
Snímá jak?
Moje stroje:
- Terablick
To se mě moc ptáš . Je "logický" tak si něco jako majel "počítač" nebo tak něco. Ale asi to nebude až tak složitý... Asi mikroprocesor ("šváb") a pár součástek.
Hm. A tipnul bych, že bude snímat rozdíl napětí, proto to můžeš píchnout odkudkoliv.
Moje stroje:
ten popis tej schemy je v texte toho pdf, prave som to pozeral podrobnejsie, neviem sice ako to, ze to niekomu patentovali , lebo podla tej schemy by kontrolka oleja stale jemne svietila .josip píše:toto je ta schema?potrebujem to po lopate lebo mi to nejde nejak do makovice a hlavne pipisat co je co dik
To by mně rozčilovalo, aby kontrolka mazání stále jemně svítila.
Moje stroje:
No podla toho ak oje to na tej schema, tak by svietila umerne spinaciemu prudu rele . Takze ta schema co som tam dal ten link je asi k nicomu ...
Mysli, že to jde vyřešit jedním relátkem a napájením přes klíček, ostatní mi přijde složité - ale je jasné, že toto nebude fungovat u nových aut, kde to řídí počítač, ale tam si to zase nastavíš v počítači.
Moje stroje:
- josip
ano aj mne to jemne svieti a sere ma toFandaP píše:To by mně rozčilovalo, aby kontrolka mazání stále jemně svítila.
