El.schema zapinania svetiel cez cidlo mazania
- kenybz
Re: el. schema svetiel
vyresi to jedno rele s prepinacim kontaktem tlakovy spinac odpojuje kostru zarovky po dosazeni tlaku teda po nastartovani...takze na civku rele privedete + 12 voltu a na druhy konec civky privedete kontakt tlakoveho spinace mazani /spinac ma rozpinaci kontakt a uzemnuje/ na kontakty rele ktere su v klidu tzn bez napeti seple pripojite okruh a nebo rele svetel a to je cele...otocite klickem rele sepne protoze je obvod uzavreny a/ tlakovy spinac je seply tedy uzemeny, motor stoji/ nastartujete tlakovy spinac odpoji kontrolku mazani i rele a kontakty rele ktere jsou vklidu v sepnutem stavu propoji obvod hotové vyrizene ale pozor u slozitejsich a modernejsich aut to nedoporucuju! minimalne by jste museli doplnit na civku rele zapojit diodu v zavernem smeru jinak hrozi poskozeni obvodu v palubni desce vlivem idukce napeti pri vypnuti relatka! jsem vam asi nepomohl..ale u traktoru a skode 120 zadny problem nehrozi....
Můj kanál na YOUTUBE
- josip
mozes mi nakreslit schemu ja tam to relatko asi mam lebo cvaka a bolo tam nieco ako dioda ale sa mi ju podarilo rozbit tak elektrikar mi v robote urobil druhu ale nefunguje
ja to mám napojene na formane len jednym rele! Ale to relatko musi byt 24V!!! Je spinane od mazania a spina rele parkovacich svetiel. Rele je zapojene medzi kontrolkov a +pol čo napaja kontrolku mazania.
- Terablick
Proč proboha na 24V??? V celém autě nikde (kromě zapalování) neni napětí vyšší jak 14,5V pokud je vše jak má být .
kvoli tomu aby ti slabo nesvietila kontrolka mazania! Tak mi to svietilo 4 roky na starom fomane!
- Terablick
Ty tam máš relé spínající když jím protéká proud (tedy běžné jako na mlhovky nebo tak)? Nebo jak to mám chápat? Ta kontrolka přece zhasíná = relé musí být zaplé když jím proud neprochází (opačně než obvykle) = nemůže svítit nic .
Aha, už jsem to pochopil. Tak to zapoj trochu jinak. Zapoj to relé na drát co vede od kontrolky ke spínači tlaku (do série). Nebude to dělat nic, ale musí to být rozpínací typ relé (relé, které je v klidu zaplé) .
Hoši, prečo sa trapite, vymýšlate...? Nestačilo by použiť napr. toto: http://www.jast.sk/autodoplnky/automati ... erzia.html Jednoduché zapojenie +/- 12V a paralelne na spínač svetiel. A ani cena nikomu neublíži
- Terablick
To už se v tomto tématu řešilo .
- kenybz
v tej krabičce bude asik komparátor s operačním zesilovačem kerý vyhodnotí nárust napětí na 14,4 voltů po nastartování a pak přez tranzistor sepne relé. Jinak ta cena je pěkná ty součástky by vyšli asi na 80kč + dps a krabička takže zbytečné neco takového vyrábjat pokádˇ to neděláte pro zábavu
- Terablick
Jasně, že tahle cena už je někde jinde (ale + poštovné ), ale nač dělat takovou složitost, když stejně dobře poslouží to relé na kontrolce (mazání nebo dobíjení). .
To maš pravdu, v podstate ide o to ako sa kto "kamarati" s elektrikou. Ak niekomu nejde o zabavu a dobrý pocit s prace, je podla mna za cca 200 korun zbytočne nad tým laborovať. P.S. Pripoji rele natvrdo ku kontrolke mi však nepríde ako najšťastnejšie riešenie.kenybz píše:v tej krabičce bude asik komparátor s operačním zesilovačem kerý vyhodnotí nárust napětí na 14,4 voltů po nastartování a pak přez tranzistor sepne relé. Jinak ta cena je pěkná ty součástky by vyšli asi na 80kč + dps a krabička takže zbytečné neco takového vyrábjat pokádˇ to neděláte pro zábavu
Od mazania by som to určite neriešil, už keď tak od dobíjania. A toto mi pride celkom OK: http://www.sob.xf.cz/svetla.php
- josip
no tak toto sa mi paci este keby si mi to zapojil tak by to bola parada nemam to ku tebe daleko
- Terablick
Proč ne od mazání? A co se ti nezdá na zapojení do série na kontrolku? Proud půjde jen když bude kontrolka svítit, a zároveň nebude hrozit to slabé prosvicování . A pokud se bavíme o klasickém čidle co jen spíná kostru, a klasické kontrolce formou žárovky, tak neni co řešit. Jasně, že pokud je palubka elektronická a podobně, tak by to nebylo ideální .slavik74 píše:Od mazania by som to určite neriešil, už keď tak od dobíjania. A toto mi pride celkom OK: http://www.sob.xf.cz/svetla.php
Ono záleži na aký voz to chceš použit. Zavrtať len tak najake relatko do elektroniky novšieho vozu by som sa fakt neodvážil, pri starších vozoch hrozi sem -tam prebliknutie kontrolky mazania pri volnobehu na zahriatom motore, to iste aj pri dobíjani. (vlastná skusenost) Mali by mi podla toho blikať svetla, tak... Takže asi treba zvážiť či neni vyhodnejšie priplatiť nejake to € (KČ) a napojiť to na nejaky univerzalny modul napr. od spínačky. Osobne to mám cez časove rele, po zapnuti klučika a naštartovaní sa cca po 5s. zapnu svetla. Spokojnosť už asi 7 rokov. (Škoda- Favorit) Toť však len moj názor.
