3001-výkon
3001-výkon
Chlapi, chystám se na stavbu traktoru, komponenty: nápravy V3S, převodovka V3S, kola V3S, motor 3001, rám U 120 svařený do jeklu. Chci se zeptat, jestli mi bude stačit ten motor, nechci s tím sice tahat 4 kubíkové stromy, ale zase, aby to mělo nějakou tu sílu. Náhon 4x4 bych zapínal asi v těžkých situacích. Jestli máte někdo zkušenosti, prosím, podělte se. Dík
- Terablick
Re: 3001-výkon
Pokud bude ještě mezi motorem a převodovkou V3S nějaká druhá převodovka nebo třeba "slza" s nějakým převodem do pomala, tak určitě bude síly dost. I bez druhej převodovky by to mělo bejt minimálně srovnatelný s origo traktorem s tímhle motorem, jen na nižší kvalty, případně na redukci. Ono by to bylo dost rychlé bez přídavného převodu, takže ta redukce by asi byla zapnutá prakticky pořád . Ale pokud jde o sílu, ten motor je z traktoru.. Co víc dodat.. Stačí na traktor, bude stačit i na domaděl .
- FERO 873
Re: 3001-výkon
Ved ked použije origoš V3S prevodovku + pridavnú tak načo dalši prevod hááááTerablick píše:Pokud bude ještě mezi motorem a převodovkou V3S nějaká druhá převodovka nebo třeba "slza" s nějakým převodem do pomala, tak určitě bude síly dost. I bez druhej převodovky by to mělo bejt minimálně srovnatelný s origo traktorem s tímhle motorem, jen na nižší kvalty, případně na redukci. Ono by to bylo dost rychlé bez přídavného převodu, takže ta redukce by asi byla zapnutá prakticky pořád . Ale pokud jde o sílu, ten motor je z traktoru.. Co víc dodat.. Stačí na traktor, bude stačit i na domaděl .
Re: 3001-výkon
Protoze by mu to na silnicni 4 jelo neco kolem 58 km/h a to me prijde zbytecne moc.
Re: 3001-výkon
Dobrá PV3S 75km/h ,ale už blije:smich:No viděl sem mezokusa s motorem Z3001 a převodovkou a nápravama PV3Sa nebylo to špatny,dalo se s tim jezdit.Pokud bys chtěl jezdit hodně pomalu,tak ti to stačit nebude. Případně se dá sehnat originál mezikus mezi motor Zetor a převodovku avia 4q a aviu a PV3s spojit,ale to už by asi vycházelo dost dlouhy.
- Terablick
Re: 3001-výkon
Přesně . Zbytečně rychlé a naopak síla menší... Dal bych tam ještě klidně 2:1. Jelo by to (podle toho údaje od Jiřina) tedy cca 29km/h, což podle mě stačí bohatě a mělo by to 2x větší sílu (když nepočítám nějaké ztráty třením v přidaném převodu)Jiřin píše:Protoze by mu to na silnicni 4 jelo neco kolem 58 km/h a to me prijde zbytecne moc.
Re: 3001-výkon
Zhruba co uměrně dimenzovanej převod,to 1% výkonu dolů.Terablick píše:Přesně . Zbytečně rychlé a naopak síla menší... Dal bych tam ještě klidně 2:1. Jelo by to (podle toho údaje od Jiřina) tedy cca 29km/h, což podle mě stačí bohatě a mělo by to 2x větší sílu (když nepočítám nějaké ztráty třením v přidaném převodu)Jiřin píše:Protoze by mu to na silnicni 4 jelo neco kolem 58 km/h a to me prijde zbytecne moc.
- Terablick
Re: 3001-výkon
Jasně, proto to nepovažuju za nijak zásadní a proto to tam ani nepočítám .
Re: 3001-výkon
takže mezi motor a V3S převodovku dát další s poměrem 2:1 a je to. Díky
- Terablick
Re: 3001-výkon
Tak tak. Nebo celou druhou převodovku (nějakou menší, stačí jakákoliv co zvládne těch pár šemíků ) . Nebál bych se oktávácké (1203) nebo tak. . Ale ta "slza" stačí bohatě. Jde o to co je dostupnější a snažší...
Re: 3001-výkon
Tak ty Octávácky bych se bál hodně,ta se dá lehce vyrychtovat i s Octáváckym motorem.Je potřeba brát v uvahu točivý moment a né výkon.Výkon je jen výpočet z točivého momentu a otáček a moc toho neřekne.Motor 3001 má točivej moment asi 140 Nm a Octávka je někde jinde.....A navic třeba při orbě,nebo v lese bude převodovka trochu jinak zatěžovaná,než v osobáku.Podle mě,by tam seděla ta z Avie i za cenu,že o bude o malinko delší,Avia je dostupná a spolehlivá a budeš mit o hodně kvaltů víc,než nějaká ''slza'',no slzy by ti pak asi tekly dyby se ti to po..... v lese.A Octávku taky rozhodně ne,to by sis pěkně nasral....Terablick píše:Tak tak. Nebo celou druhou převodovku (nějakou menší, stačí jakákoliv co zvládne těch pár šemíků ) . Nebál bych se oktávácké (1203) nebo tak. . Ale ta "slza" stačí bohatě. Jde o to co je dostupnější a snažší...
- Terablick
Re: 3001-výkon
Jenže nebereš v úvahu, že ta převodovka nebude namáhaná jako ta druhá. Bude tam ještě další převod. Ale pokud by to mělo bejt nějak hodně namáhaný, bude Avie lepší . Na tu existuje i ta redukce .
Re: 3001-výkon
A kdes vzal,že nebude tak namahaná?Pokud se tam muže dostat 140 Nm,tak si piš,že se to tam dostane a octávka pokud nepraskne,tak bude bežžubá,to je jen otázka času.A na co redukci k Avii?? Dyť by tam jako druhá byla PV3S + redukce,ne?Terablick píše:Jenže nebereš v úvahu, že ta převodovka nebude namáhaná jako ta druhá. Bude tam ještě další převod. Ale pokud by to mělo bejt nějak hodně namáhaný, bude Avie lepší . Na tu existuje i ta redukce .
Re: 3001-výkon
on redukci mysli asi ten mezikus. ale 1203 za motor zetor asi radsi ani nee [je sice pravda ze pri zatizeni zubu nehraje roli vyhradne krout. moment ale taky otacky zubatych kol ,to by presneji vedeli strojari] ,ale 1203 preventivne radsi ne
- Terablick
Re: 3001-výkon
Jasně, že jsem myslel přechodku nebo jak to nazvat. Prostě hrnec mezi motor a převodovku. A ta 1203 by to vydržet mohla (taky jí lidi kolikrát dost naloží, třeba dřevo, a převodovka drží), ale převodovka z Avie bude jistota .
