Gazovské řízení rada???
Zdravím kutilové mám takový problém dal jsem si originál gazovské řízení,ale kvůli kyvné nápravě a málo místa jsem tu páku co vede táhla musel dát obráceně v origu je natočená směrem dopředu a já ji otočil směrem do zadu a co jse nestalo ted my to obráceně zatáčí neporadil by my někdo co s tím nedá jse to nějak v té převodce otočit všem děkuji.nevím co s tím
Re: Gazovské řízení rada???
Tak to máš blbý. Co bys tam chtěl otáčet? Šnek a segment maj danou polohu a vzájemně nejdou nijak jinak složit. Musíš vrátit HP zpět. Jinak to Tě mělo napadnout, že bude tahat na opačnou stranu. Jedině že bys prohodil hlavní táhlo řízení, t.j. od převodky budeš jako první kolo ovládat to na druhé straně, než máš teď.
Čago mě to nenapadlo hned až ted jse to ukázalo,učednická chyba,ale dobrej nápad s tím druhým kolem,nešla by tam nějaká podobná převodka??ale s opačným otáčením,jestli vůbec by jse dalo něco sehnat??.
- Kutil3
mám doma z Mky ale to bude asi stejné..ted si nevybavuji jak je to u Gazíka..ale je to celé podobné...casse píše:Čago mě to nenapadlo hned až ted jse to ukázalo,učednická chyba,ale dobrej nápad s tím druhým kolem,nešla by tam nějaká podobná převodka??ale s opačným otáčením,jestli vůbec by jse dalo něco sehnat??.
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem...
To je právě ono z Mky je stejná,ale také netuším zda je to tam obráceně??než u gazovské,nevím ani jak je to u Ara.
- jirka_holub
Normalne... toc volantem obracene... treba si zvyknes
- Landsverk
Pokud to místo dovolí,otoč celou převodku.Nebo se to řeší pomocným ramenem,které otočí pohyb páky od řízení.
Dej převodku s opačným směrem otáčení. Dobrý je Žigul.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Tak jo díky chlapi za radu,vůbec jsem si to neuvědomil,a přemýšlel celý večer přišel jsem na tu páku že by jse to dalo vyřešit,ale než něco takového bych začal dělat tak bych to chtěl jednodušeji,a nebo toho žigula to jsem nevěděl.a už jsem měl s toho radost a zas něco
Já jsem měl podobný problém na Haťanovi. Měl jsem tam převodku z Žuka, ta se podělala, tak jsem si řekl, rus jako rus, naksytla se mi převodka z Žigula, a ejhle, on byl opačný smysl otáčení. Ač se ten traktor zdá dlouhý jak týden, tak nikde není místo na nějaké předělávání, takže jsem sháněl znova. Zjistil jsem, že GAZ, UAZ, Aro, Žuk jsou totožné převodky. Ten Žigul ale vypadal bytelně.casse píše:Tak jo díky chlapi za radu,vůbec jsem si to neuvědomil,a přemýšlel celý večer přišel jsem na tu páku že by jse to dalo vyřešit,ale než něco takového bych začal dělat tak bych to chtěl jednodušeji,a nebo toho žigula to jsem nevěděl.a už jsem měl s toho radost a zas něco
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Díky Tome takže gaz aro uaz je stejný to je zbytečný něco schánět vid nemáš nějakou fotku té převodky ze žigula??,a jaké s tím máš zkušenosti??,vydrží to něco??.
Jo, gaz a aro, uaz, žuk je to samé. Bohužel fotky převodky už nemám, mám jen toto.casse píše:Díky Tome takže gaz aro uaz je stejný to je zbytečný něco schánět vid nemáš nějakou fotku té převodky ze žigula??,a jaké s tím máš zkušenosti??,vydrží to něco??.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Mě jde o to kam ta páka je nasměrovaná zda směrem dopředu nebo do zadu já bych ji zrovna potřeboval míto 180 stupnů otočenou,ale děkuji fotky pomohli.
Převodku ze žežula tu mam, dobrou. Páka čumí do předu, stejně jako u gazovský, ale protože jsou spojovačky za nápravou (gaz, Aro před nápravou), tak smysl otáčení je opačný. Tedy, zatáčím-li vpravo, spojovačka s pákou dělá pohyb doleva. Tudíž je to řešení. Je hliníková a je šroubovaná z boku k nosníku 3 šroubama. V autě je zevnitř - mot. prostor - na levý nosník.
Mam i volantovou tyč a volant.
Ahoj ano to je řešení,ale mě jde o to že potřebuji mít natočenou páku,do zadu kvůli místu,já ji nemůžu mít směrem do předu toby my ta gazovská vyhovovala to je ten problém co mám,potřebuji páku otočenou směrem do zadu a aby to fungovalo,co by jsi za ní popřípadě chtěl??.
