sběrací vůz HORAL - převodovka
- zetor tomas
Jelikož mi začala na sběráku téct převodovka, pustil jsem se do rozboru. Rozdělal jsem spojku, a chci se zetptat, jestli se dá povolit tento šroub. Zkoušel jsem ho a ne a ne se hnout, tak abych něco neurval. Tak prosím kdo se v tom už vrtal, poraďtě, jestli se to dá povolit, a nebo musím pokračovat z druhého konce.
Zetor 5945 a Zetor 6711
Re: sběrací vůz HORAL - převodovka
dá se povolit!!!! ale bacha je tam levej závit
- zetor tomas
Ok, díky. Jdu na to...fric píše:dá se povolit!!!! ale bacha je tam levej závit
- zetor tomas
Zdravím. Měl bych ještě jeden dotaz. Jak oddělám horní víko převodovky od spodního? Ono vlasně prochází čelní stěnou kasače a já nevím, jak ho z toho dostat. To musím oddělat hřídele, co se rozbíhají z té převodovky do stran a pohánějí ozubená kola kasače? Poraďte mi prosím někdo...
ta převodovka tam je ještě přišroubovaná z čela jak byla ta spojka!!!jestli to chceš rozebrat tak to musí celý ven!!!ta hřídel jak jsou na konci ty kola je v kuse!!!na konci hřídele jsou domečky s ložiska ,upevněná na tři šrouby !!!a pak to musí jít celý nahoru
- zetor tomas
Z toho čela jsem ji odšrouboval. Takže když oddělám hřídele z těch doměčkoů na bocích, tak by to mělo jít ven?...Ale to chce jakoby vytáhnout celý směrem dozadu vozu, ne? Vytáhnout z čela a pak zvednout nahoru... Jestli budu muset rozdělat půl sběráku, tak na to kašlu. Tekl mně simerink u spojky, tak ten už mám vyměněnej. Ted ještě trochu propouštěl u jendé z hřídelí, tak že bych ho už taky vyměnil, když to mám rozkuchlý. Ale pokud to bude složitý, kašlu na to.
myslim ,že sem ji dostal ven nahoru!!!šlo to i stěma domkama komplet!!!je to pěkné pakárna!!!jestli ti ten simerink sákne tak tam dej hustší olej a kašli na to!!!!za tu práci to nestojí!!!a kdyby se ti to náhodou povedlo vyndat tak ty ozubený kola musej z hřídele pryč a pěkně kurevsky tam držej na klínku úder kladivem nic moc neřeší protože to kolo je litinovýzetor tomas píše:Z toho čela jsem ji odšrouboval. Takže když oddělám hřídele z těch doměčkoů na bocích, tak by to mělo jít ven?...Ale to chce jakoby vytáhnout celý směrem dozadu vozu, ne? Vytáhnout z čela a pak zvednout nahoru... Jestli budu muset rozdělat půl sběráku, tak na to kašlu. Tekl mně simerink u spojky, tak ten už mám vyměněnej. Ted ještě trochu propouštěl u jendé z hřídelí, tak že bych ho už taky vyměnil, když to mám rozkuchlý. Ale pokud to bude složitý, kašlu na to.
- zetor tomas
OK,kašlu na to. Ten simerink opravdu jen prosakuje...ten co tekl jsem vyměnil a to už vem čert...fric píše:myslim ,že sem ji dostal ven nahoru!!!šlo to i stěma domkama komplet!!!je to pěkné pakárna!!!jestli ti ten simerink sákne tak tam dej hustší olej a kašli na to!!!!za tu práci to nestojí!!!a kdyby se ti to náhodou povedlo vyndat tak ty ozubený kola musej z hřídele pryč a pěkně kurevsky tam držej na klínku úder kladivem nic moc neřeší protože to kolo je litinovýzetor tomas píše:Z toho čela jsem ji odšrouboval. Takže když oddělám hřídele z těch doměčkoů na bocích, tak by to mělo jít ven?...Ale to chce jakoby vytáhnout celý směrem dozadu vozu, ne? Vytáhnout z čela a pak zvednout nahoru... Jestli budu muset rozdělat půl sběráku, tak na to kašlu. Tekl mně simerink u spojky, tak ten už mám vyměněnej. Ted ještě trochu propouštěl u jendé z hřídelí, tak že bych ho už taky vyměnil, když to mám rozkuchlý. Ale pokud to bude složitý, kašlu na to.
Tak díky moc za rady. Moc mi to pomohlo
- zetor tomas
Teď jsem si ještě vzpoměl...Ještě bych potřeboval vědět, kolik má být v té převodovce cca oleje?
nevím přesně cca 0,8 až 1litr???prostě do pulky skřínězetor tomas píše:Teď jsem si ještě vzpoměl...Ještě bych potřeboval vědět, kolik má být v té převodovce cca oleje?
- zetor tomas
Díky mocfric píše:nevím přesně cca 0,8 až 1litr???prostě do pulky skřínězetor tomas píše:Teď jsem si ještě vzpoměl...Ještě bych potřeboval vědět, kolik má být v té převodovce cca oleje?
Jakej máš horal?zetor tomas píše:Díky mocfric píše:nevím přesně cca 0,8 až 1litr???prostě do pulky skřínězetor tomas píše:Teď jsem si ještě vzpoměl...Ještě bych potřeboval vědět, kolik má být v té převodovce cca oleje?
Celej svět se v kravskou prdel obrátil .....
- zetor tomas
Mám uprvenej 39m3. Byl v JZD uřezanej, neměl sběrač a vozili na něm balíky. Po doukoupení sběrače se dodělal vršek a zadek. Je sníženej, aby se vešel do stodole, takže má cca 25m3. Teď vypadá jako hromada železa, ale pokud se mi to přes zimu podaří, tak bych ho chtěl dát do kupy. Jinak po technické stránce je OK. Moc toho nenasbíral. Takže jenom ten vzhled a bude to OK.
