Plovoucí poloha
- Terablick
Re: Plovoucí poloha
Tak te pořad znám, ale tenhle díl jsem neviděl. Ale pístem bych to určitě neřešil. Jsem RC modelář (spíš byl, nějak neni čas) a tak bych šel asi cestou nějakých relé, servomotorů nebo el.mag. ventilů, ale přesné řešení jsem nezkoumal.
Pokud jde o tu rádiem řízenou sekačku, tak dělaj to, ale je to děsně drahý (ale vymakaný )
Viz: http://www.slope-mower.com/cz/
Se stávkující elektronikou mám taky svoje zkušenosti. Zlatá Š120 . Kombinačky a šroubovák (maximálně ještě sada plochých klíčů) a opravil jsi vše .
Re: Plovoucí poloha
Taky mi to přišlo jako pěkná kravina, ani jim to moc nefungovalo. Asi to bylo malým citem. Myslím, že to byl díl, kde zkoušeli sněžný pluh, samozřejmě ho v závěru zničili.
Ta sekačka má svahovou dostupnost 40 stupnů, to je dost dobrý.
Taky jsem měl Š 105.
Moje stroje:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=12201
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 52&t=14183
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 49&t=12350
a jiné k najítí zde na fóru....
- Terablick
Re: Plovoucí poloha
Ta sekačka má sice "papírově" 45° dostupnost, ale seká se s ní 55° i víc. Oni pro jistotu když sekají víc jak 45° používají pro jištění stroje naviják. Rozhodně ale ne proto, že by se snad převrátil, ale spíš proto, že by mohl po té trávě "uklouznout" . Na suchém povrchu s dobrou adhezí by se udržel asi i na nějakých 70° .
Re: Plovoucí poloha
Mal som v plane najprv pouzit gulovy ventil ako na obrazku. Neotacal by sa o 90 stupnov ale len o 45 stupnov. Ale bud by som musel pri kazdom prepnuti (pokial by bol pri pieste) vystupit zo sedacky ist k piestu a otvorit alebo zavriet ventil, alebo tahat hadice k ventilu az niekde kde by sa to dalo pohodlne ovladat z miesta sedacky. Preto som to riesil elektromagnetickym rozvadzacom. Je tam vyssia moznost poruchy, ale vyriesilo mi to hodne problemov. Je priamo pri pieste, co je na druhej strane zase uspora hadic. A ta vracacka mi ide cca 30cm popod dno nadrze, tak sa zavzdusnenia bat nemusim.
Re: Plovoucí poloha
Ja mam plavajucu polohu vyriešenu 1/2col gulakom na vodu. Je zapojeny za rozvadzačom medzi hadicami co napajaju dvojčiny piest na hydravlike.
Re: Plovoucí poloha
Tady to řešení by fungovalo určitě bez problémů , tet to ještě udělat nejak plně mechanicky a ty dva ventily napojit na jednu páčku . A v případě potřeby aby šel jeden ventil odpojit . Mam na mysli udělat nejaký takový princip jako jsou spojený pedály na brzdy na traktoru že se může brzdit každé kolo zvlášt . Tak taky spojit takto ovládání ventilůbear píše:Ja to chcem zapojit podla nakresu. Pokial bude elektromagneticky rozvadzac (z avie, ovladanie sklopneho zadneho cela na 12 V ) v polohe 0, tak bude piest ovladany len packovym rozvadzacom a hydraulika bude pevna. Ked na elektromagnetickom rozvadzaci prepnem inu polohu ako 0, bude hydraulika plavajuca.
Podla mna by to malo fungovat.
V jednoduchosti je krása
Plovoucí poloha
1. Rád bych požádal zkušenější jak funguje plovoucí poloha?
2. Jak se vyznat v hydraulických schématech? - nejlépe tip na učebnici, či nějaký odkaz na internetu
Děkuji
Děkuji
Re: Plovoucí poloha
1 mali by to byt prepojene obidva vyvody na hydrovalci...
- SERDA
Re: Plovoucí poloha
každá rada dobrá , ale pro nás co jsme mimo mísu je lepší jednoduchý obr. schema
Serda
Re: Plovoucí poloha
Zdarec plovoucí poloha se používá zejména na hydraulice na mobilních strojích. Je jako jedna z ovládacích poloh na sekci na hydraulickém ventilu. Umožňuje tzv. kopírování terénu nářadím - pluhem nebo radlicí při jízdě. Rozváděč ale musí mít 4 polohy. Zpravidla plovoucí poloha je aretovaná.
Jinak řečeno - při zapojení plovoucí polohy jsou kanály A a B na hydraulickém válci spojeny do odpadu. Takže hydraulický válec se může volně vysouvat i zasouvat při působení vnější síly. Vkládám schéma ventilu s plovoucí polohou.
Re: Plovoucí poloha
Děkuji za vysvětlení
Můžu poprosit ještě o vysvětlení symbolů P, E, T, atd. stačí i link na nějakou literaturu
Dík
Dík
Re: Plovoucí poloha
Je i jine reseni staci 2polohovy rozvadec a na zpatecku kostka ktera bud drzi nebo prepousti pisu to laicky ale snad to pochopis
- Terablick
Re: Plovoucí poloha
Přesně tak. Dá se dodělat na jakejkoliv okruh ventil, kterej zkrátka propojí oba konce válce a vracečku (bez vracečky by to nefungovalo kvůli rozdílnému objemu nad a pod pístem ). Zbytek už byl myslím velmi dobře vysvětlen.
Pokud jde o značky a nákresy, doporučím toto:
Hydraulickeznacky.pdf
Re: Plovoucí poloha
Ja som to riešil inak, nakolko som nemal rozvádzač s kopírovaním, a funguje to !!!
Na prívodné hadice som prirobil dva T-kusy aby som sa mohol napojit na další T-kus na gulovom ventile.
Ak otvoríš guláč, tak sa obsah z oboch priestorov A,B vzájomne prelievajú a rozdiel v objemoch oboch priestorov
sa vyrovnáva do prepadu. Ak zatvoríš ventil tak piest funguje normálne. Ak ho otvorím, tak pluhy pekne spadnú na zem a idú
po kolečku podla terénu. Guláč je tuším polcólový.
Vyskúšané overené.
Vyskúšané overené.
Americkým geológom sa nedávno podaril veľmi zvláštny, mimoriadne nezvyčajný objav :
nad obrovskými zásobami americkej ropy objavili akúsi neznámu arabskú krajinu.
