Jawa Pionýr - diskuze
Re: Problém s pionýrem jawa 20
to jsem ctěl udělat taky skončil jsem rozebráním
pokud to jezdí dobře, tak nech motor bejt a jezdi...
- pilčikbs
ja uz renovujem mam ale 21 nove osvecenie o ewidencii a novu malicku špz -ku :-) idem komplet nastriekat novym autolakom a chrom vylestit doplnit gumicky lanko na tachac a je osk ako som cital tesnenia tak ked som nemal tak staci uplne silikon alebo fakt vykres a este nieco ze vobec nieje pravda ze tieto stroje boli nachylne na rozhadzanu kluku podla mna je to hlupost na mojom pekaci som uz mal kvoli radeniu aspom 8 krat rozobrate kartre a nic se nestalo tak hodne stastia pri renovacii
co nejde klucom to ide autogenom !!
moj svet je les, lesna vyroba
Odstín barvy jawa 05
Dobrý den, nevíte někdo jaké číslo barvy měla origo červená barva na jawě 50 typ 05, předem díky.
Re: Odstín barvy jawa 05
ČSN to byla 8850 ale teď se používá RAL a u toho nevím.Podívej se na veteranforum tam se to řeší stále.
Dílna je dílna
nejvic se origo odstinu blizi:fiat 101,cb r 6051 delal jsem s tim dve panelky na vyvoz
A ještě by mě zajímala ta druhá barva (asi bílá, kterým je lakováno maska, přední vidlice a revmaplechy, nevíte někdo co by to mohlo být za barvu, popř i číslo barvy. Na veteranforu sem četl že té jawácké červené se hodně podobá RAL 3004 ,co si o tom myslíte?
vem ty plechy a zajdi do kvelbu kde se míchají autolaky. vezmou vzorek a namíchají ti to
Jinak barva není jen o vršku ale taky záleží na šprickitu respektive na jeho barvě.Když se podíváš tak orginál JAWA používala kit červenohnědý a tomu odpovídal výsledný odstín vrchní barvy.Pokud použiješ světlý šprickit tak získáš jak já říkám veselou jawáckou barvu-ten odstín bude díky prosvítání spodku světlejší.
Dílna je dílna
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Nesouosost rozet na jawě
Dobrý den, mám problém u jawy 50 typ 555 s nesouosostí rozet (neustále padá řetěz), nevíte někdo co stím udělat aby to bylo souosý, nedá se to nějak vymezit podložkama nebo tak něco?
- Terablick
Re: Nesouosost rozet na jawě
Nebude tam jen vůle na rozetě nebo neni ohnutá? Jen pro pořádek, rozeta je to vzadu . To vepředu je řetězové kolečko .
Seřídít napínáky na zadním kolemirek4x píše:Dobrý den, mám problém u jawy 50 typ 555 s nesouosostí rozet (neustále padá řetěz), nevíte někdo co stím udělat aby to bylo souosý, nedá se to nějak vymezit podložkama nebo tak něco?
ohnutá není, protože celý problém nastal tím, že jsem chtěl rozetu a motor vyčistit , vše jsem rozebral a teď když jsem to složil tak mi padá řetěz a zjistil jsem že mi jde řetěz zešikma na řetězové kolečko co je na motoru. A napínáky jsou zkoušel všeljak seřizovat ale vůbec to nepomáhá.
- Terablick
Pokud předtím nepadal a teď padá, je to seřízením . A podložky se tam myslím taky nějaký dávali, ale ne pod rozetu, ale na hřídelku mezi "šavli" a kolo.
