Hydraulicky obvod
Hydraulicky obvod
Zdravim traktorovu pospolitost. Potreboval by som poradit z vasej skusenosti ako zapojit na jedno centralne hydraulicke cerpadlo - orstu na riadenie aj hydraulicky rozvadzac na valce. Dakujem.
- kysmen
nadrzka>cerpadlo>orsta>rozvadec>nadrzka
tak to mam ja
spousta lidi ti ale øekne že mas dat na rizeni samostatne cerpadlo
nevyhoda je ze pri dorazech pistu hydrauliky ti semtam trochu cukne volant
al e da se s tim jezdit
tak to mam ja
JEDE TRAKTOR JE TO ZETOR JEDE DO HOR ORAT BRAMBOR
http://kysmen.wordpress.com/
- Elektronek
- Pepino
na traktoru co jsem tady mnel na nd to bylo taky takhle zapojeny a fungovalo to ten rozvadec ovladal zateceni zadni napravy..bibos píše:Nevim nevim ale takto to není dobré protože mùže s orbitrolu vylítnout simering-orbitrol má mít volný odpad- takže obrácenì napøed do rozvadìèe a pak do orbitrolu.
Jak dlouho? Spáteèka u orbitrolu je tìsnená simeringem a ten nesnese tlak 120bar.To je stejné jako když použiješ zubové èepadlo jako hyd. a dáš tlak do sání -to máš vidìt ten rachotpepino píše:na traktoru co jsem tady mnel na nd to bylo taky takhle zapojeny a fungovalo to ten rozvadec ovladal zateceni zadni napravy..bibos píše:Nevim nevim ale takto to není dobré protože mùže s orbitrolu vylítnout simering-orbitrol má mít volný odpad- takže obrácenì napøed do rozvadìèe a pak do orbitrolu.
- Pepino
ja ti verim ale mozna to bude tim ze ja mam trosku jyny rizeni ta kostka u volantu ma jen dva vstupy a pak tam mam jeste takovej valacek ktera ma 6 vstupu: tlak od cerpadla, vracecka, dva vstupy z od ty kostky pod volantem a pak dve vystupy do pistnice.. o vikendu jsem dam fotku a udaje ze stitku jestli tam nakej je..bibos píše:Jak dlouho? Spáteèka u orbitrolu je tìsnená simeringem a ten nesnese tlak 120bar.To je stejné jako když použiješ zubové èepadlo jako hyd. a dáš tlak do sání -to máš vidìt ten rachotpepino píše:na traktoru co jsem tady mnel na nd to bylo taky takhle zapojeny a fungovalo to ten rozvadec ovladal zateceni zadni napravy..bibos píše:Nevim nevim ale takto to není dobré protože mùže s orbitrolu vylítnout simering-orbitrol má mít volný odpad- takže obrácenì napøed do rozvadìèe a pak do orbitrolu.
ten je tam protoze ho orbitrol nema, jako rozvadec . ten tlak vzroste pri praci hydrauliky z rozvadece(hl. mezni polohy). souhlasim s nutnosti volnyho odtoku orbity(mel sem je rozebrane). pochybuju ze by tovarni zapojeni bylo ala kopr. v pripade 1 cerpadla udavaj vrazeni "priority valve"kopr píše:jestli takm kuli tomu aby nevilit simering neni ten pojistnej ventyl ale podrobne to neznam
